[C] Programm um Header und Source Dateien abzugleichen
OP
Ja, das ist der Ist-Zustand ;)
Ich brödel oft Bibliotheken zusammen bei denen ich nicht sofort alles
benutze- da fällt so ein Fehler zwischen Deklaration und Definition dann
auch erst später auf und beherbergt ein Überraschungsmoment ;)
Irgendwo zwischen den Aufrufparametern zu Deinem Compiler, versteckt
sich einer, bei dem der Quelltext durchforstet wird und die
Funktionsprototypen ausspuckt werden.
Heiko L. schrieb:
> Gibt es ein Programm (oder Eclipse Plugin) das man mit einer .c und
> einer .h Datei füttern kann um Deklaration und Definition abzugleichen
Abzugleichen vielleicht nicht, aber wenn man sich diszipliniert
und *.h Dateien unterscheidet in auto-generated und self-generated
dann mag z.B. so etwas helfen:
http://www.hwaci.com/sw/mkhdr/
Wir haben in unserer Firma unser eigenes Header-Generator-Tool,
das aber leider nicht öffentlich ist ....
Moderator Persönliche Seite
Verstehe ich nicht.
Wenn Du die h-Datei mit den Deklarationen auch in der C-Datei
includierst, welche die Funktionen oder Variablen definiert, dann
findet der Compiler auch die Missstände, die normalerweise vielleicht
nicht auffallen, weil Du die Funktion X gar nicht aufrufst.
Es hängt also nicht davon ab, ob Du eine Funktion nutzt oder nicht.
OP
Ehrlich gesagt mache ich das nur wenn es nicht anders geht, aber schaden
kann es ja eigentlich nicht.
Aber der compiler (hier avr-gcc) meckert z.B. nicht über nicht
definierte Deklarationen. Auch sehe ich keine Fehlermeldungen zu nicht
deklarierten Definitionen (das wäre ja auch ziemlich unlogisch).
Man würde dann aber schon merken wenn Datentypen oder Parameter nicht
passen.
Danke!
Der Makefile-Generator sieht auch interessant aus ;)
dann brauchst du sie auch nicht in der Headerdatei. Die Headerdatei ist
ja nur die schnitstelle wenn du die Funktion in mehre C files verwenden
musst. Wenn sie nur ein einer C Datei gebraucht werden muss man sie
nicht ins headfile schreiben.
Das muss immer gehen. Und man sollte es auch immer machen - und zwar
als erstest. Wenn das (aus welchen Gründen auch immer) nicht geht, dann
hast Du einen Designfehler im Programm.
> aber schaden kann es ja eigentlich nicht
Ganz im Gegenteil. Es zeigt sofort die Fehler bzgl. des Interfaces, noch
bevor Du die Funktionen überhaupt nutzt.
Hä?
WIe das?
WEnn jedes C-File aus deiner Bibliothek sein eigenes Header File
inkludiert, dann fällt eine eventuelle Abweichung SOFORT auf, weil die
Bibliothek dann schon gar nicht mehr durchcompiliert!
Daher: Jedes C-File inkludiert IMMER auch das Header File, in dem die
Protoypen der von diesem C-File exportierten Funktionen drinn sind.
Das nicht zu tun, wäre allerdings wirklich grob fahrlässig.
Genauso wie so etwas
bar.c:
#include <stdio.h>
#include "xyz.h"
extern foo( int a );   // sollte eigentlich in xyz.h drinnen sein
void bar()
  foo( 5 );
Wenn du so eine unmotivierte extern Funktionsdeklaration in einem Source
Code File siehst, dann druckst du das C-File aus, und drischt es dem
Autor solange um die Ohren, bis nur noch Konfetti vorhanden ist.
Syntaktisch ist das legal. Aber nicht alles was syntaktisch legal ist,
ist auch programmiertechnisch sinnvoll.
Beides zusammen, nicht inkludieren und unmotivierte 'extern'
Deklarationen sind ungefähr vergleichbar damit, dass du Sebastian Vettel
vorschlägst den nächsten Grand Prix ohne Sicherheitsgurt zu fahren. Man
kann es probieren, aber er wird dir einen Vogel zeigen.
Heiko L. schrieb:
> Ich benutze -Wall, sollte also drin sein.
"sollte" sollte vielleicht so sein, ist es aber nicht. Der Begriff "all"
in -Wall ist nicht wörtlich zu nehmen. Zum einen wäre ja sonst -Wextra
überflüssig, zum anderen wären die vom Johann gennannten Warnungen nicht
mal damit aktiviert.
Da hilft nix ausser RTFM.
Oliver
Persönliche Seite
Mark B. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Nein. -Wall sind nicht alle Warnungen!
> Dann sollte man hierfür vielleicht mal einen vernünftigen Namen
> vergeben. ;-)
> z.B. -Wusual oder -Wstandard
Zu allererst kann man mal die Doku lesen und verstehen, was man da
aktiviert oder nicht:
Note that some warning flags are not implied by -Wall.
Some of them warn about constructions that users generally do not
consider questionable, but which occasionally you might wish to
check for; others warn about constructions that are necessary or
hard to avoid in some cases, and there is no simple way to modify
the code to suppress the warning. Some of them are enabled by
-Wextra but many of them must be enabled individually.
Persönliche Seite
> Das ändert nichts daran, dass die Bezeichung "all" ungeschickt gewählt
> ist. Man darf Dinge ruhig sinnvoll benennen.
Na es zwingt ja niemand, Sammeloptionen wie -W, -Wall, -Os, -O2,
-Wextra, -ffast-math etc. zu verwenden.
Die GCC-Entwickler sind bestrebt, solche Optionen halbwegs kompatibel zu
halten und nicht von Version zu Version mit geänderten Suboptionen à la
surprise aufzuwarten.
Außerdem war -Wall noch nie die Sammlung aller Warnungen.  Guckst du
z.B. GCC 2.95 (Release 1999)
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-2.95.3/gcc_2.html#SEC8
