Kontaktprobleme anzeigen/ausgeben, Lösungsansätze?
Gast #4391262
um festzustellen, bzw. zu beweisen das an einem Stecker (Crimp) die
Qualität bzw. Übergangswiderstand sehr schlecht ist - möchte ich dies
anzeigen/ausgeben z.B per Lauptsprecher (ähnlich Kontaktmessung mit
Piepser an Messgeräten).
Mein Ansatz:
der minime Spannungsverlust über OP (hohe Eingangs-Impedanz) verstärken,
die (schwankende Spannungen) per VCO verstärken und ausgeben an einem
Lautsprecher?
(der Stecker soll während dem Testen bewegt/vibriert werden - und dabei
soll jetzt das zu erfindene Gerät z.B. per Lautsprecher-Brumm oder so
ausgeben wie gut/schlecht der Kontakt ist)
Gibt es hier schon Lösungsansätze?
Gast #4391413
Hallo
eine in der Praxis zuverlässig funktionierende Lösung scheint es
tatsächlich nicht zu geben.
Ansonsten gäbe es wohl nicht immer wieder diese Kontaktprobleme im
Automotivbereich, in der Industrie und auch beim Computer (trotz
vergoldeter Kontakte und normalerweise guten Umgebungsbedingungen bei
den Computern), oder Kontaktprobleme wären wenigstens leichter und
gezielt zu erkennen.
Praktiker
Gast #4391540
Die Entdeckung von Kontaktproblemen ist so alt wie die Erfindung
des elektrischen Stromes überhaupt.
Man belastet den Kontakt z.B. mit dem 5 fachen Strom der zu erwarten ist
und schaut einfach nach was passiert.
Ob es funktioniert zeigt der Kontakt dann selber an. Kein Piepser, kein
µC, kein Messgerät ist notwendig, nur Augen auf.
Gast #4391746
> Automotivbere
das verunsichert mich ein wenig - stimmt das?
#4391788
So einfach ist es gerade beim Crimpen nicht. Die Verbindung muss
langfristig über eine relevante Fläche gasdicht sein um Oxidation zu
verhindern. Kurz nach dem Crimpen hast du noch keine Oxidation, da kann
eine schlechte Verbindung beim Messen trotzdem gute Leitwerte ergeben.
Die Idee mit dem Rütteln und Messen würde sehr schlechte
Crimpverbindungen finden. Eher die, die so schlecht sind, dass man sie
auch durch beherztes Ziehen finden würde. Wenn das Ziel ist durch
Rütteln sehr schlechte Verbindungen zu finden: Es gibt ausreichend viele
Data Acquisition Systems die man zur Messung einsetzen könnte. Ein
Multimeter-Einsatz mit 4-Draht Messung und ein entsprechender MUX im
DAS, der Rest ist dann Software.
#4392311
Einen späteren Ausfall kann man nicht elektrisch vorhersehen.
Bestenfalls kann man durch optische oder Röntgenverfahren untersuchen,
ob alles dazu getan wurde, daß die Verbindung lange hält.
Beim Crimpen kann man durch Zugbelastung untersuchen, ob nur wenige
Litzendrähte oder gar nur die Isolation gecrimpt wurden.
