Spannungsbereich mit Operationsverstärker verstärken
OP #4391331
ich habe eine Stromquelle von 210,5mA, welche mit einem ADC ausgemessen
werden soll, um die Stromquelle abgleichen zu können.
Dies mache ich mit einem Widerstand, an welchem eine vom Strom abhängige
Spannung abfällt (In meinem Fall 19 Ohm, was auch gleich die Last mit
simuliert) Dadurch entsteht eine Spannung von rechnerisch 3,9995V.
Ich stehe nun vor dem Problem, dass ich einen Bereich von 4V +- 0,2V
messen muss, um die nötige Auflösung zu erhalten. Das Messen an sich ist
nicht das Problem, das habe ich schon hunderte male gemacht und dazu
gibt es auch genug hilfen im Internet. Mir fehlt nur eine Idee oder
Ansatz, wie ich den Spannungsbereich von 3,8V bis 4,2V auf den vollen
Wertebereich des ADC übersetzt bekomme.
Grob hatte ich den Gedanken, das ich von meiner Spannung einfach 3,8V
abziehe und die übrig gebliebene Spannung um den Faktor 10 Verstärke.
Die Spannung führe ich später einem ADC-Kanal zu, sodass der
Eingangswiderstand hier erstmal zur Vereinfachung vernachlässigt werden
kann.
Die Stromquelle hat eine maximale Spannung von 14V und meine
Referenzspannung für den ADC beträt 4,096V
Hat jemand hier einen vorschlag wie ich das umgesetzt bekomme oder
vielleicht auch eine Idee, wie die ganze Aufgabe anders gelöst werden
kann?
Gast #4391346
OPV als nicht invertierender Verstärker, kapazitiv gekoppelt an einem
Spannungsteiler bei 3,8V und am Ausgang noch ne Z-Diode damit dein ADC
keine Spannung abbekommt die böse für ihn wäre
#4391353
Das könnte mit einem Differenzverstärker gehen. Du nimmst z.B. eine 3.3V
Spannungsreferenz und bestimmst mithilfe eines Differenzverstärkers die
Differenz zur Spannung die gemessen werden soll. Dann kannst du die
Differenzspannung beliebig mit einem OPV verstärken.
Gast #4391384
Um eine Spannung von 3,8V bis 4,2V auf 0 bis 5V abzubilden, brauchst Du
einen einfachen Differenzverstärker.
Ist aber nicht ganz einfach zu berechnen.
Die Spannung am negativen Eingang bringt den Versatz die Verstärkung
macht aus den scheinbaren 0 bis 0,4V eine Spannung von 0 bis 5V. Falls
Dein A/D-Wandler darauf steht.
Eine Diode gegen die positive Betriebsspannung (z.B. +5V) und eine gegen
Masse (0V)sorgen, so Du direkt am A/D-Wandler bist, für den nötigen
Schutz. Zumindest im Bereich von unter -0,7 und über 5,7V. Das können
die A/D-Wandler, die mit 5V betrieben werden, im Allgemeinen ab.
Gast #4391408
Wenn du 0.05% Widerstände und einen 150uV OpAmp nimmst...
            +---+------- AREF=AVCC
           1k8  |
            |   | MCP6031
3.8..4.2V --(--|+\
            |  |  >---+-- ADC
            +---(-10k-+
           14k  |
GND --------+---+------- AGND
OP #4391642
> Warum misst du nicht direkt den Strom mit einem anständigen Multimeter?
Weil alles Onboard sein soll. Ich will nicht jedesmal ein halbes dutzend
Geräte aufstellen müssen. So mache ich es bisher ja und eben diese
Geräte sollen durch eine einzige Box ersetzt werden.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten. Ich werde mir das mit
de differenzverstärker und der Referenzspannug am Negativen Eingang mal
zu gemüte führen
#4393294
Und wenn du die OP-Amp + ADC-Mimik durch 3 Widerstände und einen simplen
Fensterkomparator und 2 LEDs ersetzt?
Wie ich es verstehe, willst du ja lediglich einen bestimmten Wert
einstellen und 99% der vom ADC lieferbaren Meßwerte interessieren dich
überhaupt nicht.
OP #4393481
Genau
Ich kann die Stromquelle aber durch konfiguration (Werte in ein EEProm
schreiben) einstellen.
Aus dem grund habe ich das Fenster jetzt auch kleiner gemacht und die
Verstärkung erhöht. Damit sollte ich genug auflösung haben. An der
Genauigkeit arbeite ich im Moment
