Kurze Frage zur PID Regelung
OP #4391870
Ich muss ein einfaches PI Regler zusammenbasteln.
Es geht um ein Heizofen und die Regelung der Temperatur mit der
Leistung.
Ich habe jetzt  die Messkurve aufgenommen und  alle wichtige Werte laut
https://controls.engin.umich.edu/wiki/index.php/PIDTuningClassical
ermittelt.
Nun habe ich ein Denkfehler.
Falls e(t), also der Unterschied zwischen Ist und Soll  zu NUll wird,
geht der Steuerungssignal eben auf Null?
Nehmen wir an, ich benutze einfach die P Regelung, dann ist u(t)=K*0=0.
Das macht aber keinen Sinn, oder?
Verstehe ich irgendwas falsch? Ist u(t) irgendwie nur der Korrekturwert?
Du erreichst auch mit einem reinen P-Regler nicht den Sollwert. Der hat
praktisch immer eine bleibende Regelabweichung.
Stell dir vor, die Stellgröße ist die Heizleistung. Sei jetzt der Raum
auf Solltemperatur aufgewärmt, ist die Heizleistung, wie du festgestellt
hast, null und der Raum kühlt ab. Damit steigt langsam die Heizleistung,
da sich eine Abweichung zwischen Soll und Ist einstellt. Solange die
Heizleistung gering ist, kühlt der Raum weiter ab. Dadurch steigt die
Leistung. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem Heizleistung und
Wärmeverlust sich ausgleichen. An dem Punkt bleibt der Regler dann
stehen.
Der I-Anteil sorgt dafür, dass bei einer Differenz von null die
Stellgröße nicht (immer) auch null ist. Wir befinden uns an dem Punkt,
auf den der reine P-Regler regelt (unter der Solltemperatur). Jetzt wird
ein I-Anteil dazugeschaltet. Der Integrator sieht die Differenz und
läuft deswegen langsam hoch. Er erhöht also zusätzlich die Heizleistung,
bis irgendwann die Solltemperatur erreicht ist. Dann liegt am Integrator
ein Eingangswert von null an und er bleibt bei der eingestellten
Heizleistung stehen.
OP
Danke, ich denke mein Denkfehler lag am Integrator. Was passiert wenn
die Abweichung negativ ist, also Sollwert>Istwert.
Dann ist U(t), unter Umständen auch negativ (bei reinem P Regler
sowieso). Aber ich kann ja die Heizleistung nicht negativ Stellen. Soll
ich in diesem Fall die Heizleisutng einfach auf NUll stellen?
Wie werden solche Fälle behandelt?
ich definiere mal negative Heizleistung als Kühler, aber das schafft ein
Brenner nicht.
Somit bleibt nur nicht Heizen, z.B. im Sommer bei 30°C über die Fenster
etc.
Du machst dir zuviel und zu abwegige Gedanken.
Der P-Anteil kann bedingt durch die Art der Strecke nicht negativ werden
(es gibt keine Kühlung bei dir).
Also muß deine Software den P-Anteil auf einen Minimalwert von 0
begrenzen.
Der I-Anteil wird bei soll>ist negativ werden. Das soll er auch. Er
verringert die Stellgröße.
Also wird U durch den I-Anteil verkleinert, bis soll<=ist.
Einfach mal den P und I Anteil überdenken.
Alos U nicht auf Null setzen, wenn soll>ist.
Damit baust du einen Zweipunktregler und keinen PI-Regler.
Absolut nicht.
Die Tatsache, dass ein üblicher Ofen zwar heizen, aber nicht
kühlen kann, ist der Grund dafür, dass die übliche lineare
Regelungstheorie strenggenommen nicht angewendet werden darf.
Die Zeitkonstanten für Anstieg und Abfall sind nämlich deutlich
unterschiedlich.
Wie solche Fälle normalerweise behandelt werden, weiss ich
leider auch nicht.
Ich würde den Regler auf minimales Überschwingen hin auslegen.
> leider auch nicht.
Man sorgt dafuer das die maximale moegliche Heizleistung nicht zu weit
von der benoetigten Heizleistung entfernt ist. Wenn man wie in diesem
Falle auf 1800Grad heizen will dann dimensioniert man die Heizung so das
sie bei 100%ED vielleicht 2000-2200Grad schafft. Will man denselben Ofen
jedoch auch auf 100Grad regeln dann wird es schon sportlicher. Ich hab
in so einem Fall schonmal unterschiedliche Parameter je nach
Temperaturbereich verwendet.
Olaf
Der sinnvolle Ansatz bei einer Heizung ist die Abhaengigkeit der
Heizleistung zur Umgebungstemperatur aufzunehmen, und das Stellglied so
anzusteuern.  Denn sonst muss der Integrator erst mal an diesen Punkt
hinfahren. Dem ueberlagert man dann den Regler.
Andere haben ja schon geschrieben, dass bei einer Heizung eine negative
Stellgröße nicht sinnvoll ist. Es gibt aber natürlich Anwendungsfälle,
in denen die Stellgröße negativ werden muss.
Eine Heizung (auch eine Ofenheizung) ist normalerweise ziemlich
genügsam, was die Regelung betrifft. Ich würde sagen, dass in den
meisten Fällen ein Hystereseregler ausreicht. Wenn man einen PI-Regler
nutzen will, muss man sich zumindest keine großen Gedanken machen über
die genauen Parameter machen.
Wer bei einer Heizung (und noch dazu bei mehr als 1000 Grad) ans Kühlen
denkt, um eine Regelung zu entwerfen, der macht irgendwas falsch.
Normal reicht ein Zweipunktregler aus. Selbst die Hytereese ergibt sich
aus der lahmen Strecke.
PI ist Luxus, den man sich leisten kann. Zumal ein PI-Regler in Software
obereasy zu realisieren ist. Auch eine Begrenzung des I-Anteils ist da
sehr, sehr einfach. Auch ein Einsatzpunkt des I-Anteils nur um kleine
Temperaturdifferenzen herum ist locker zu implementieren.
OP
Verdammt, ich brauche wieder Hilfe.
Anbei die Kurve, die ich aufgenommen habe.
Für diese Messung habe ich die Heizleistung um 1% erhöht (die Leistung
lässt sich zwischen 0 und 100% auswählen) und gewartet.
Kp sollte dann sein *
Kp= (1%/115°C)*(1331/7)
für P-Teil ergibt sich der Wert von 1.04.
Das Macht aber keinen Sinn. Falls die Temperaturdifferenz 100 °C ist,
soll die Leistung doch nicht über 100% gehen.
Hab ich irgendwas vergessen?
du wirst immer wieder den Fall haben, dass dein Regeler einen Wert
ermittelt, der physikalisch nicht möglich ist. Genauso wie dein Ofen
nicht aktiv kühlen kann, kann er auch keine Heizleistung von über 100%
erbringen. Also wirst du bei der Ausgabe der gewünschten Heizleistung
dann eben auf einen Bereich 0..100 beschränken müssen. Dein PID Regler
weiss nichts von Physik. Für den ist ein Stellwert von 104 einfach nur
eine Zahl und nicht mehr. Für den Regler macht es keinen Unterschied, ob
er eine Prozentzahl errechnet, oder die Anzahl Briketts, die nachgelegt
werden sollen. Zahl ist Zahl
  stellWert = ...... PI Gleichung
  // auf physikalisch moegliche Werte eingrenzen
  if( stellWert < 0 )
    stellWert = 0;
  if( stellWert > 100 )
    stellWert = 100;
  output_to_Oven( stellWert );
OP
> eine Zahl
Na ja, es liegt nicht daran dass die Zahl größer als 104% ist,  ehe
daran, dass  bei 10% Leistung die Temperatur schon weit über 1000 °C
geht :D
Selbst bei e(t) = 1°C wird ein sprung von 1% berechnet, das ist ja mega
viel.
Und keiner Weiss genau, wie hoch die Temperatur bei 100% Sprung  geht,
das ist ein experimenteller "Eigenbau" in einer Uni-Labor
Übrigens, ich habe  den Graph vergessen, hier ist es.
Für diese Messung wurde die Leistung von 2.4% auf 3.4% erhöht
Böser K. schrieb:
>> eine Zahl
> geht :D
Aber du hast immer noch eine Regelabweichung von 100°
Also heizt der Regler. Der Ofen wird wärmer, die Regelabweichung wird
geringer und der P Anteil nimmt dann seinen Einfluss immer mehr zurück.
Du scheinst zu übersehen, dass sich das ganze ja auch in der Zeit
entwickelt. Das ganze ist ein dynamischer Prozess! Alle t Zeiteinheiten
bewertet der Regler die Situation anhand der Messgröße und der damit
verbundenen Regelabweichung neu.
Du fährst ja dein Auto auch nicht dauernd mit komplett durchgedrücktem
Gaspedal. Das machst du beim Anfahren und beim Beschleunigen. Aber wenn
die Zielgeschwindigkeit 80km/h in Reichweite kommt, nimmst du das
Gaspedal wieder zurück. Und das machst du deshalb, weil du ja so schnell
wie möglich die 80 erreichen willst. Also gibst du zum Beschleunigen
soviel Gas, wie nur geht und nimmst das Gas erst dann zurück, wenn du
schon 'in der Nähe' der 80 bist.
Noch ein kleiner Punkt. Bei vielen Oefen gibt es eine definierte
maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Temperatur an die man sich halten
sollte wenn der Ofen alt werden soll. Aber bei einem experementellen
Eigenbau koennt ihr da ja notfalls neu bauen. :-)
Olaf
Die Frage bleibt, ist die Regelung durch eine PI-Regler vorgegeben, muss
der Ofen hochgenau die Temperatur halten oder hast du einfach Interesse
an dem Thema?
Wenn alle drei Antworten 'nein' sind, empfehle ich weiterhin einen
Hysterese-/Zweipunktregler. Der ist deutlich einfacher und für normale
Heizanwendungen ausreichend.
Was jetzt nicht heißt, dass ein PI-Regler übermäßig schwierig ist. Aber
um Vorteil gegenüber einem Zweipunktregler zu haben, muss man schon ein
bisschen Aufwand treiben, um passende Parameter zu finden.
Du solltest auch die Zeiten im Auge behalten.
Ist Dein Ofen 10 Min. lang etwas im Saldo, so sollte sich der I-Teil
nicht gleich auf 588% aufsummieren.
Beim Heizen von Massen passiert oft sogar im 10-Minuten-Bereich nichts.
Das ist aber kein Grund, für den Integrator, kalte Füße zu bekommen.
Natürlich reagiert ein "kalter" Ofen im ersten Moment. Das gibt sich
aber sehr schnell.
Derlei kann man am besten "sehen", indem man sich die beteiligten Werte
in einer Tabelle auflistet. Natürlich zusammen mit der "echten" Zeit.
OP
> an dem Thema?
Das ist meine Projektarbeit:)
Mein Betreuer hat gesagt, ich soll das alles mit PI-Regelung realisiern.
Mein Vorschlag wäre einfach:
Falls Tist<Tsoll
    Leistung=Leistung+PositivSlope,
Falls Tis>Tsoll
    Leistung=Leistung-NegativSlope
 Wobei Pos/Neg Slopes Temperaturabhängig sein können.
Aber der Betreuer will unbedingt PI.
Na dann künstel nicht lang rum. Wirf deinen ermittelten Wert in den
Regler, das Ki setzt du erst mal auf 0 und dann lässt den den mal
heizen. Die Fragestellung lautet zu diesem Zeitpunkt dann noch NICHT, ob
die Zieltemperatur erricht wird, sondern die Fragstellung lautet:
beginnt die Temperatur zu schwingen
(der P Regler schiesst dann übers Ziel hinaus, drosselt zu sehr, die
Temperatur fällt zu weit, der Regeler heizt wieder volle Kanne, die
Temperatur steigt wieder, etc. etc.). Wenn die Temperatur schwingt, dann
gehst du mit dem Kp kleiner, bis es nicht mehr schwingt. Wenn es von
anfang an nicht schwingt, dann kannst du versuchen das Kp größer zu
machen, bis Schwingen einsetzt.
Das erste Ziel ist es also, das Kp so einzustellen, dass keine
Schwingneigung vorhanden ist.
Und erst dann, wenn du das erreicht hast, erst dann wird Ki erstmals
ungleich 0. Dann sollte sich der Regler dann auch an die Zieltemperatur
herantasten. Je größer das Ki, desto schneller. Aber auch hier: wenn
danach die Temperatur schwingt, dann hast du es übertrieben und dein Ki
ist zu groß.
Du wirst dabei etwas auf den ersten Blick erstaunliches feststellen:
Wenn der Regler sauber auf der Zieltemperatur sizt, dann ist der
P-Anteil im Regler 0 und nur noch der I-Anteil hält das System auf dem
Vorgabewert.
Auch mit einem kleinen I Anteil änder sich das Verhalten gegenüber dem
reinen Proportionalregler. Ein kleiner I Anteil macht den Regler halt
besonders langsam, halt also sogar großen Einfluss.
In den Fällen von Heizung ganz aus oder ganz an verlässt man den
linearen Bereich für den der PI Regler gemacht ist. Um zu verhindern das
der I Anteil in den Zeiten zu groß wird, gibt es verschiende Strategien
(Anti Windup). In der einfachsten Form wird einfach der I Anteil nicht
weiter verändert wenn das Stellglied die Sättigung ( 0 oder 100%)
erreicht hat. Es gibt da auch noch leicht bessere Versionen.
Die Zeitkonstanten (für die mehr oder weniger exponentielle Annäherung
an den Endwert) für Heizen und Abkühlen des ungeregelten Systems sind
übrigens trotzdem praktisch gleich. Nnur kann man im Bereich Heizen
nachregeln, so dass es mit Regelung dann schneller wird als das freie
Abkühlen. Je nach Ofen hängt die Zeitkonstante ggf. von der Temperatur
ab und es wird bei höherer Temperatur meist schneller.
Für die Auslegung des Reglers gibt es Einstellregeln, sowohl für den PI
als auch den PID Fall. Das geht oft über die Aufnahme der
Sprungfunktion.
