STM32 als I2C-Gateway?
OP #4392426
ich frage mich gerade, ob es möglich ist, einen µC mit zwei
I2C-Peripherieeinheiten (z.B. STM32F103) transparent in einen I2C-Bus
einzuschleusen. Im Normalfall soll er sich in die Bus-Kommunikation
nicht einmischen - nur bestimmte Bus-Nachrichten manipulieren.
Desgleichen bei einem SPI-Bus. Erst einmal völlig transparent den Bus
durchschleifen, aber bestimmte Kommandos filtern und verändern.
1. Sind die Hardware-SPI und I2C für so einen Zweck geeignet, oder müßte
man soetwas als Bitbanging-Treiber selbst zusammenassemblern?
2. Hat soetwas schon jemand gemacht?
Ich suche (noch) keine Anleitung, sondern erst einmal eine Einschätzung
zur Machbarkeit.
Viele Grüße
W.T.
Gast #4392457
So etwas dürfte unabhängig vom Controller mit Hardware-I²C schwierig
sein, denn wenn er auf der Empfangen-Seite eine Adresse empfängt muss er
ja wissen ob er das ACK-Bit als 1 oder 0 senden muss, was er aber nur
kann wenn er bereits die Adresse auf der Sende-Seite abgesendet hat. Mit
anderen Worten: Jedes Adressbit muss direkt weitergereicht werden, und
dann superschnell das ACK-Bit zurückgereicht. Hardware-I²C-Einheiten
können so etwas generell nicht da unnötig für typische I²C-Anwendungen.
#4392480
I2C und SPI sind bidirektional, da kannst Du keine Nachrichten
manipulieren.
Du kannst bestenfalls dem Master vorgaukeln, Du seiest der Slave, die
Nachricht puffern und dann weitersenden.
Schwierig wird es aber vom Slave zum Master. Du kannst ja nicht
hellsehen, was der Master gerade vom Slave lesen will und es vorher vom
Slave abholen.
