Lamdasonde an Ofenrohr;
Gast #4392494
ich würde interessehalber gerne eine Lambdasonde in das Ofenrohr
oberhalb meines Holzofens einbauen, um die Abluftwerte zu messen.
Bei ebay gibt es zwar jede Menge Lambdasonden, aber keine Datenblätter
dazu.
Hat jemand einen Tipp für eine (günstige) Lambdasonde, für die auch das
Datenblatt für den Betrieb und zur Durchführung von Messungen verfügbar
ist ?
Danke !
#4392503
Da ist's mit der Sonde alleine nicht getan, Du brauchst einen Controller
dazu (z.B. so was:
http://lm-1.de/Lambdamessung/LC-2-Digitaler-Breitband-Lambdacontroller--100.html).
Wenn Du den Controller selbst aufbauen willst, gibt's z.B. hier:
http://www.bosch-motorsport.de/media/catalog_resources/Lambda_Sensor_LSU_49_Datasheet_51_en_2779147659pdf.pdf
ein Datenblatt für die Sonde. Das ist eine Breitbandsonde, drunter
solltest Du nicht anfangen.
Allerdings habe ich so meine Zweifel, daß das bei einem Holz-/Kohleofen
vernünftig funktioniert. Die Lambdasonde mißt den Restsauerstoff im
Abgas. Ob das für ein Holz-/Kohlefeuer ein verlässlicher Indikator ist
(je nach Kaminzug kann es ja durchaus sein, daß da auch mal ein Windchen
bläst, das mit der eigentlichen Verbrennung nichts oder nur am Rande zu
tun hat).
Darüber hinaus hätte ich die Vermutung, daß die Sonde es nicht
sonderlich lange macht (Ruß).
Gast #4392516
Danke, das hilft schon mal weiter.
Russ ist vermutlich kein Problem, die Verbrennung im Ofen ist so heiss,
dass sich im Ofenrohr absolut kein Russ ablagert, nur etwas Flugasche,
und auch die nicht im senkrechten Rohrteil.
Gast #4392658
Ob guenstig?, k.A. Wenn dann Breitbandsonden z.B. Bosch LSU-Typen
www.not2fast.com/instrumentation/bosch_lsu4.2_data_sheet.pdf
Muesste man halt gucken in welchen Fzg. die verbaut wurden.
Bzw. ob es die noch gibt.
Sprungsonden wie in 99% aller Autos verbaut, taugen nicht.
#4392796
interrupt schrieb:
> Das ist genau die Anwendung, an die ich auch gedacht habe.
> Und das Steuer- bzw. MESSmodul würde ich gerne testweise mal selbst mit
> einem Mikrocontroller aufbauen.
> THX !
Das ist allerdings nicht ganz so simpel, wie Du dir das vielleicht
denkst.
So eine Breitbandsonde will ihre Heizung und die Sondenspannung so genau
wie möglich geregelt haben und natürlich den Sondenstrom gemessen. Das
ganze so oft und so schnell wie möglich. Eine interessante
Tüftelaufgabe...
