Email Kopplung an Webserver ELV IPIO88
OP #4392782
Hallo ,
hat jemand evtl. was (halb-)Fertiges, in Perl oder wie auch immer, um
auf ein bestimmtes Email ("Subject :  Pattern Matching") mit einem
Telnet Befehl zu reagieren, was einem Webserver ( zB IPIO88) dann einen
bestimmten Telnet Befehl o.ä. schickt, sodass ich hiermit was im Haus
schalten kann?
Daaaanke
Gruss,
Andreas
OP #4397309
Martin schrieb:
> Hallo.
> Was für einen eMail Server hast du denn? Oder möchtest du die eMail zB
> alle 10 Min bei zB gmx aholen?
> Martin
jo, die reinkommenden Emails vom Outlook watchen, nach bestimmten
Pattern im BETREFF Feld suchen, und wenn ein Pattern matched, dann einem
ELV-Webserver (IPIO88) einen bestimmten Befehl ( zB telnet xy) übers
Netz schicken.
Hat ich evtl. nicht verständlich genug beschrieben:
1. auf dem PC (bei laufendem Outlook), also auf Email Client Seite die
Emails überwachen
2. dann Befehl zu einem ELV-Webserver (der im gleichen Homenetz wie der
PC läuft) schicken
-  das Perlscript o.ä. läuft also auf dem Outlook PC und soll dem
Webserver Gerät einen Befehl schicken.
Danke und Gruss,
Andreas
Gast #4397401
Dann läuft der PC mit dem Outlook immer durch ? Oh je, teure
Stromrechnung
Aber was Konstruktives, wenn Du schon diesen ungewöhnlichen Weg gehen
willst:
Erstelle in Outlook Regeln, die bei Erhalt einer Nachricht mit Betreff
xyz eine Anwendung starten. ( Also pro "Schaltfall" eine andere
Anwendung)
Kenne mich mit dem ELV-Teil nicht aus, aber es müsste rel. einfach sein,
in Windows z.B. 5 Programme/Batch-Dateien anzulegen, die über Telnet
jeweils einen Befehl an das ELV-Teil schicken.
Schau mal hier:
http://www.administrator.de/frage/batch-script-telnet-636.html
OP #4397478
> Stromrechnung
> willst:
> Anwendung)
> Schau mal hier:
Oh klasse, hab ich ganz übersehen, dass man in Outlook dann auch eine
Anwendung starten lassen kann
ttttt,  ich Unwissender :-)
Vielen Dank und ein schöönes Fest!!
