Optische Darstellung der Stromaufnahme mit mehreren LED`s
Gast #4393534
Hallo Community!
Mich beschäftigt seit Tagen ein Problem, das ich hier einmal
präsentieren möchte:
Ich möchte die Stromaufnahme von Schrittmotor Endstufen optisch mit
LED`s (Bargraph) darstellen. Die verwendeten Spannungen liegen zwischen
24 und 48 Volt und die zu erwartende Stromaufnahme pro Endstufe bis ca.
2 Ampere!
Als Anforderung an diese "Meßeinrichtung" sollte der Ruhestrom nicht
angezeigt werden, sondern nur die durch den Betrieb/Belastung der
Endstufen entstehende Stromaufnahme, soll heißen, die Empfindlichkeit
soll einstellbar sein!
Läßt sich da der LM 3915 irgendwie zu verwenden? Ist das ganze überhaupt
mit einem analogem Schaltungsaufbau zu realisieren?
An dieser Stelle schon mal ein Dankeschön fürs "reindenken"...
Gerhard
Gast #4393628
Sowohl Lm3914 als auch 3915 haben einen Rlo und einen Rhi Eingang. Damit
kann man die Schwellwerte variieren ab wann die erste Led leuchten soll.
In deinem Fall ein entsprechenden Widerstand zwischen Rlo und Masse.
Schau dir die Innenbeschaltung an, ist doch einfach eine
Spannungsteilerkette und eine Reihe von Komparatoren.
Übrigens hat der 3915 eine logarithmische Teilung, für die Anzeige des
Stroms wäre vieleicht eine lineare besser (LM 3914).
Gast #4394051
Rainer U. schrieb:
> Naja, wenn's analog sein soll, vielleicht
> - Strom über einen Shunt (Spannungsdifferenz) messen und mit OPV
> verstärken,
> - mit verstärkter Spannung LEDs leuchten lassen, dabei Abstufung durch
> Z-Dioden mit verschiedener Spannung?
...analog muß nicht sein!
"Der Andere" schreibt was von Rlo/Rhi Eingang am LM391x! Wie kann ich
darüber nun, ggf. unter Zuhilfenahme eines Shunts, eine Anzeige
realisieren? Ich muß gestehen, das ich wohl in der Lage bin eine
Schaltung nachzubauen, darüber hinaus aber eher nur Grundlagenkenntnisse
besitze - ich hoffe mit eurer Unterstützung zu einer verwendbaren
Schaltung zu kommen :-)
Gerhard
Gast #4397169
... das mit den beiden "Eingänen" steht ja im Datenblatt. Den Rest habe
ich durch probieren und mit Hilfe eines Tools von e-t-o
herausgefunden...
Damit sich hier keiner weiter den Kopf zermattern muß lediglich der
Hinweis das ich keine Hilfe mehr benötige...
Gerhard
Gast #4397174
Gerhard schrieb:
> Den Rest habe
> herausgefunden...
Na ja ein bischen Rechnen 4. Klasse hätte auch genügt.
Sorry, mir war nicht bewusst, dass ich dich mit dem Hinweis auf das
Berechnen eines einfachen Spannungsteilers schon so überfordere.
