Druck auf HPLaser4000 kommt schwarz
OP #4393542
bisher hatte ich beim Ausdruck unter XP 32bit mit HP Laser 4000 nie
Probleme. PDF-Dateien kamen so an wie auf dem Bildschirm zu sehen.
Nun habe ich Win7 64bit installiert. Der alte HP4000-Druckertreiber war
nicht mehr nutzbar. Ein HP4000-Treiber wurde von Win7 zunächst nicht
angezeigt. Durch die leider ewig lang dauernde Update-Funktion von
Windows kam dann ein HP4000 PCL5-Treiber zum Vorschein.
Als ich aus dem im Netz gefundenen pdf "Tektronik-P6201-Probe-Manual"
einzelne Seiten ausdrucken wollte war die erste Seite ok, die Seite 7
jedoch mit den "Characteristics" wird schwarz mit dunkelgrauer Schrift
gedruckt statt weiß mit schwarzer Schrift.
Neben dem hohen Tonerverbrauch sieht es sehr ungut aus.
Was mache ich falsch?
Kennt jemand das Problem?
Gibt es da eine Abhilfe?
(Firma: Q3) #4395669
Wenn es für deinen Drucker keinen aktuellen Treiber gibt, nimm
"irgendeinen" bzw. einen sog. "generischen" PCL-Treiber.
Alternativ dazu solltest du mal in die Papiere bzw. Beschreibung zu
deinem Drucker sehen. Kann der evtl. auch PostScript?
Ist ohnehin um Äonen professioneller (auch wenn Adobe die
Weiterentwicklung von PostScript eingestellt hat). Auch hier gibts
"allgemeine" PostScript-Treiber (z.B. Apple Laserwriter). Ich weiss, ist
urururalt, funktioniert aber ...
Wennn du "Forschergeist" hast, kannst du auch die zugehörige PPD-Datei
editieren. Da drinnen sind die speziellen Eigenschaften des Druckers
hinterlegt (z.B. Auflösung, Formate, Farbe/SW, Duplexeinheit usw.).
Ansonsten gibts für alle PS-Drcker immer grunbdsätzlich den gleichen
Treiber, nur jeweils angepasste PPDs ...
OP #4396960
Danke Frank !
Nach einigen Versuchen hatte ich diesen PCL5-Treiber gewählt weil mir
die generischen Treiber noch unbrauchbarer vorkamen.
Es fällt auf daß die Treiber für den HP4000 unter Win7 schlampig gemacht
sind. Der Speicher intern ist recht klein. Unter 16 MB ! Im Treiber kann
ich nur minimal 128MB einstellen. Usw.
leider nein.
ja. Diese PS-Treiber haben Vorteile. Der Drucker muss es halt können.
ok. Danke für den Hinweis !
Das Seltsame ist daß normale Dokumente ja mit diesem Treiber brauchbar
rauskommen. Nur dieses pdf eben nicht. Es sieht so aus als ob er
speziell Grafiken invertiert darstellt. Daher dachte ich - vielleicht
ein Einstellproblem das man im Menü des Treibers beheben kann. Nur wo
eben?
#4399297
Das PDF ist intern kaputt. Hatte ich auch schon mal, allerdings mit
einem völlig anderen Drucker und Druckertreiber und unter XP.
Was Du versuchen kannst:
Acrobat: Datei->Drucken, dann rechts neben dem Druckernamen auf
"erweitert" drücken und auf der dann erscheinenden Seite "Als Bild
drucken" ankreuzen. Das dauert dann zwar meist länger, hilft aber oft.
fchk
