Solid state Relais - dubioses verhalten
Gast #4393666
Hallo liebe Leute,
nachdem die Schule mittlerweile mehr als 30 Jahre vorbei ist, habe ich
derzeit ein Problem, bei dem ich anstehe.
ich verwende ein SSR (genaugenommen 9 Stück), um in Zukunft bei meiner
Eigenbau CNC Fräse Netzteile, Spindel, Absaugung etc zu schalten.
Das SSR wird von einem Arduino über einen 74LS07 (open collector)
geschalten. Der Ausgang des 07er geht auf den (-) des SSR, der (+) des
SSR geht über einen 390 Ohm Widerstand auf +5V
Die 230V sind ja einfach, eine Leitung direkt zur Steckdose, die zweite
Leitung geht via dem SSR. Polung gibt's hier ja keine, ich erkenne auch
nicht, ob da ein Pin Eingang und ein Pin Ausgang ist? Sollte egal sein?
Das SSR ist ein KUDOM KSI240D10, Nullpunkt-Schaltend, SCR:
Steuerspannung 4-32V
Minimum Turn-On: 4V
Minimum Turn-Off: 1V
Load: 48-280VAC, 10 A
Maximum Off-State Leakage Current [@ Rated Voltage] 5mA
http://at.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/8370704/
die meisten Ausgänge funktionieren ja einwandfrei.
ABER, bei einigen Ausgängen:
zum testen habe ich meinen Lötkolben angeschlossen, einen Weller.
Sobald ich einschalte, fliegt nach ein paar Sekunden die Sicherung vom
Weller! Direkt aneiner Steckdose geht der natürlich einwandfrei.
Und meine Schreibtisch-Halogenlampe geht auch nicht mehr :-(
Was bitte kann dieses Verhalten verursachen?
Was noch festgestellt wurde:
1) Mit einer LED-Schreibtischlampe am Ausgang blinkt diese im ca.
Sekundentakt.
Ich nehme an, da ist die Last für das SSR zu niedrig.
2) An einem unbeschalteten Ausgang des SSR liegt auch im ausgeschalteten
Zustand 230V Wechselspannung an. Ich nehme an, wenn keine Last vorhanden
ist, ist das normal?
3) mit meinem Siglent Speicher-Oszi messe ich satte 700V oder so.
Allerdings auch an der Steckdose, somit ist das wohl als dubioser Fehler
des Siglent einzustufen. Mit einem Multoimeter sinds natürlich nur
elektronische Grüße aus Wien
Andreas
Gast #4393686
Miss mal die Spannung direkt an den Eingängen des SSR. Sind das die
verlangten 4V?
Da in der Beschreibung nichts von Steuerstrom zu lesen ist, und ein
relativ großer Spannungsbereich angegeben wird, gehe ich davon aus, daß
dieses SSR intern eine Strombegrenzung hat. Der 390 Ohm wäre dann
falsch, insbesondere da von 4V bis 5V kaum Luft ist.
MfG Klaus
Gast #4393703
> Sekundentakt.
Der Leckstrom des SSD lädt langsam das Kondensatornetzteil der Lampe
auf, bis diese kurz einschaltet und dadurch das Netzteil wieder entlädt.
Das selbe wie oben, du misst zu hochohmig, das SSD hat einen
ordentlichen Leckstrom:
"Maximum Off-State Leakage Current [@ Rated Voltage] 5mA"
Unklar, eventuell induktive Spitzen (Aufbau).
#4393715
SSRs sind zwar beliebt, weil sie "modern" sind; sie sind
aber nicht für alle Verbraucher zweckmäßig. Wenn man nicht
jede Minute ein- und ausschalten will, Sind Relais und
Schütze nach wie vor zweckmäßig. Das gilt insbesondere für
Verbraucher, die wesentlich weniger Strom als den Nennstrom
des SSRs benötigen.
#4393726
Ohne Trenntrafo, ohne Tastkopf?
Das ist das beste Verfahren um grossen Schaden anzurichten.
P.S.:
Ja, lass den mal weg.
Etwas entsprechendes ist im SSR schon eingebaut.
Gast #4393757
Genau, Andreas deutet es an.
Das SSR ist unterschiedlich empfindlich für die beiden Halbwellen,
deshalb zündet es unsymmetrisch, was einen Gleichstromanteil erzeugt.
Nur wenn die Zahl der positiven und negativen Halbwellen ausgewogen ist,
fühlt sich der Trafo wohl, sonst sättigt er magnetisch und wird dadurch
niederimpedant, hoher Strom - Sicherung fliegt.
Mit deinem Oszi kannst Du das ja anschauen.
Aber Vorsicht, bei den meisten Oszis ist Gnd an PE angeschlossen, das
gibt schnell einen Kurzschluss, wenn man nicht, weiß was man tut.
Abhilfe: sauber ansteuern (genug LED-Strom fließen lassen, also
Vorwiderstand raus), 390 Ohm bis 1k-Widerstand parallel zum Opto-Eingang
wegen Open Collector.
Gast #4393807
wow, das geht ja schnell :-)
so, zuerst der erste Punkt, an den anderen arbeite ich noch:
>> Klaus (Gast)
danke, das war ein Problem.
Die SSR haben eine LED. Nachdem die geleuchtet hat, ging ich davon aus,
dass das in Ordnung ist.
Es sind aber nur 3.5V am Relais angestanden.
Das wird jetzt als erstes behoben.
Zusätzlich kam ich auf einen "Design-Fehler" drauf, also eigentlich
einen blöden Fehler ;-)
Von der selbst gebauten Break-Out-Box geht's mit 3x 5pol Din zu dem
"Power-Controller"
Nur, um Schleifen zu vermeiden, hab ich natürlich die 5V und GND nur in
der ersten Buchse verdrahtet.
Und da ich erst ein Kabel gelötet habe, ein Problem.
Denn beim Testen der einzelnen Relais steckte ich dann zb in die 2te
Buchse.
Und damit floateten natürlich alle Steuereingänge des SSR
Sobald das "sauber" ist, teste ich weiter.
Gast #4393814
> des SSRs benötigen.
Der Grund für die SSR ist vor allem der Schaltvorgang im Nulldurchgang.
In meinem Keller habe ich nicht "unendlich" Strom zur Verfügung, da wird
es schon recht knapp bei den ganzen Verbrauchern. Gerade mal 3x 10A
Und zusätzlich erwarte ich mir dadurch eine "saubere" 220V Umgebung.
Der Spindelmotor produziert halt schon mächtig "Dreck", wenn er in der
Spannungsspitze eingeschalten wird. Der Staubsauger ist auch eher
problematisch.
Trotz diverser Abschirmungen hatte ich bei meiner "alten" CNC-Steuerung
vereinzelt Probleme beim Ein/Ausschalten der starken Verbraucher.
Gast #4393817
Hp M. schrieb:
> Gleichstrom.
> Den mögen Trafos überhaupt nicht.
Ah, wieder was dazugelernt.
> Steuerst du das SSR evtl. nur jede Halbwelle einmal an?
Das SSR wird mit Gleichspannung angesteuert. Wenn dann macht es das
intern.
Eventuell durch die doch zu niedrige Steuerspannung.
Gast #4393998
So, herzlichen Dank an alle für die Tipps und Erklärungen.
Es war so, dass durch den Vorwiderstand sich die SSR zwar optisch so
verhielten, als sei alles in Ordnung ...
... intern jedoch dürften die komplett gesponnen haben.
Ein SSR ist entweder dabei draufgegangen oder es war zufällig schon
vorher defekt.
Nach dem Entfernen der Widerstände und dem Tausch des einen Relais kann
ich nun alle 9 Relais einwandfrei schalten.
Und auch der Lötkolben braucht jetzt keine neue Sicherung mehr, wenn ich
ihn per SSR schalte gg
