theoretische Frage zur Radio Störung durch Handy
Gast #4394072
Man kennt es ja, dass ein Handy in Reichweite eines Radios Störungen
verursacht, sprich man hört ein Knacken. Mich beschäftigt jetzt die
Frage, wie das überhaupt sein kann. Ein Handy funkt doch in einem
komplett anderem Frequenzband als ein Radio. Wenn Handy Signale in das
Radio einkoppeln können diese doch garnichts bewirken, weil ich mein
Radio ja zB auf 100MHz eingestellt habe und das Handy von der Frequenz
weit entfernt ist!?
Wie kann dann trotzdem eine Beeinflussung stattfinden?
Hier sehen wir einen typischen Fall der EMV-Problematik:
Jeder Leiter im Radio (Leiterbahn, Draht) wirkt wie eine Antenne,
die nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion das HF-Feld
des Handys empfängt. Das hochfrequente Signal wird dann meist an
irgendwelchen Halbleiterübergängen im Gerät gleichgerichtet und kann
so Störungen vielfältiger Art verursachen.
Andreas schrieb:
> An Gleichrichtung hatte ich nicht gedacht
Die Gleichrichtung kann an so ungefähr jedem Transistor erfolgen.
Wenn ich mein Handy auf den PC-Brüllwürfel lege, der ja nur einen
NF-Verstärker enthält, höre ich in längeren Abständen die Impulsgruppen,
mit denen das Handy meldet "ich bin noch da".
Vor langer Zeit hatte ich auf der Segelflugplatz Wasserkuppe
Videoaufnahmen gemacht, und beim Abspielen konnte man deutlich das
Summen der vom dortigen Radar erzeugten Impulse hören. Die verwendete
Frequenz dürfte bei etwa 3GHz gelegen haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkuppe#/media/File:Radarstation_Wasserkuppe_01114.JPG
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde:
Müsste ein störendes Signal immer eine höhere Frequenz haben als ein
zu störendes Signal?
Oder könnte auch ein Signal mit einer niedrigeren Frequenz, z. Bsp. im
Zig oder Hunderter  Kilohertz-Bereich ein Signal mit einer höheren
Frequenz, z. Bsp. im Hunderter Megahertz-Bereich stören?
Kann ein Signal andere Signale umso besser stören, je hochfrequenter es
ist?
Nein. Irgendwelche Filter in der Schaltung können aber dessen
Auswirkungen schmählern.
Ja. Ich denke da einfach mal an einen AM-Modulator als Beispiel. Ok, da
ist die "Störung" zwar eine gewollte NF-Spannung, die die HF moduliert.
Aber genauso könnte auch ein echtes NF-Störsignal in einen
HF-Signalzweig aus der Ferne einkoppeln (z.B. kapazitiv), und an
irgendwelchen Nichtliearitäten die HF modulieren.
>ist?
Sagen wir es mal so: hochfrequentere Störungen koppeln besser in kleiner
Schaltungsstrukturen ein, insofern sind hochfrequentere Störungen "im
Vorteil" beim stören.
