STM32F107VC HSE aufsetzen Reihenfolge
OP #4394341
Hallo Leute
Ich habe hier einen stm32f107vc mit einem 25MHz Quarz. Nun wäre meine
Frage in welcher ich die Einstellungen machen muss.
Ich habe mir das so gedacht:
//Erstmal HCLK, PCLK1, PCLK2 konfigurieren damit die richtig beziehen
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//pre-divs und PLL's aufsetzen
RCC_PREDIV2Config(5);
RCC_PLL2Config(14);
RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2,8);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1,8);
//HSE einschalten
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//PLL einschalten
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//Jetzt bin ich mir schon unsicher muss ich jetzt alle Flags überprüfen
//also:
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
//Muss ich hier noch alles andere abfragen? Also HSE PLL2 etc.?
//Und noch PLL als Systick auswählen
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
Peripherals kann ich ja jetzt alle bedenkenlos irgendwann einschalten,
PCLK und PCLK2 sind ja in Ordnung, oder?
Ich wäre echt dankbar würdet ihr mir ein kurzes Feedback ob das stimmt.
Ausserdem wären da noch zwei weitere Fragen:
RCC_ADCCLKConfig() Wieso sehe ich diese Funktion in der Standard
Peripheral Library und darf den ADC-Clock verändern. Klingt blöd, aber
im STMCubeMX darf ich da nix ändern. Ich habe auch schon gelesen, dass
es eine Takt-Begrenzung für den ADC gibt, da müsste man also schon
irgendwie was machen müssen???
Noch zum Flash. Ich habe mal gehört, dass man je nach Sysclock da auch
was mit dem FLash anpassen muss, wegen Waitstates etc. it da was?
Mit besten Grüssen
Felix
Gast #4394802
Moin,
also wenn Du schon STM32CubeMX benutzt haben sich eigentlich alle Fragen
erledigt. Auch der ADC Takt lässt sich ändern.
Ist deine Version vielleicht antik?
Aktuell in der 4.12.0 ist alles was Du suchst.
OP #4394981
Hallo, "danke" für die Antwort.
Ok, das erstaunt mich jetzt. Eigentlich wird man hier blöd angemacht
wenn man farbige GUI's, Sprachen über Assembler benutzt oder sich gar an
Arduino wagt und jetzt sagst du mir ich soll nen Codegenerator benutzen,
ok...
Hatte eigentlich schon mit der Antwort gerechnet.
Das Problem ist, dass ich die HAL-Library nicht besonders mag und da
jetzt auch nicht ewig wühlen wollte. Ich wollte gerne mal sehen wie mans
richtig macht. Standard Peripheral Library ist ja quasi als würde man
die Bits selber setzen.
Es prahlen ja immer alle, dass sie auf Librarys scheissen und alle Regs
selber setzen, dachte eig, dass das ne einfache Frage wäre.
OP #4394986
PS: Das mit dem ADC habe ich herausgefunden. Der Cube blockt die
EInstellung des ADC-Clocks, solange man keinen ADC im Projekt hat.
Aber ich benutze den Cube eigentlich auch nur, da man dort alles ganz
übersichtlich hat. Nicht um Code zu generieren.
Gast #4395021
Na ja,
auch wenn Du es nicht verwenden willst, solltest Du doch mal einen Blick
in die erstellte main.c, besonders in die Funktion SystemClock_Config()
werfen.
Ob bunte GUI oder nicht, wenn es sinnvoll ist, warum nicht.
OP #4395324
hp-freund schrieb:
> wenn Du den HAL_ Funktionen folgst, kannst Du diese auch "auflösen".
Danke für den Tipp, ich nehme mal an du benutzt auch Keil oder
ähnliches, das geht ja nicht überall.
Dennoch wäre ich dankbar für ne Rückmeldung bezüglich meines
urspürnglichen Codes, weil ich die Hal-Funktionen nicht so übersichtlich
finde und da jetzt nicht ewig suchen will.
