Ladung bem Kondensator
OP #4394883
Ne dumme Frage zum Plattenkondensator:
Es gilt ja C=Q/U
Q ist die Ladung.
Wenn der Kondensator nur aufgeladen ist, ist die eine Platte ja negativ
und die andere positiv geladen.
Bezieht sich Q auf die Ladung auf EINER Platte? Oder ist die Hälfte von
Q negativ und die andere positiv?
Gast #4394949
Andreas schrieb:
> Das bezieht sich auf eine Platte, dh. +Q auf der einen und -Q auf
> der anderen Platte.
Ich halte die Antwort für trolligen Unsinn.
J. A. schrieb:
> ist die eine Platte ja negativ und die andere positiv geladen.
Bei meinen Elkos ist ein Anschluss immer an Masse, also 0V, und die
andere wird nur positiv aufgeladen.
Dem Kondensator ist das egal, er sieht nur die SpannungsDIFFERENZ.
Das U in der Formel ist diese Differenz. Es gibt kein +U und -U dabei.
Eine 12V Batterie hat auch keinen +12V und -12V Anschluss, sondern
0V/12V oder wie auch immer damit die DIFFERENZ 12 beträgt.
#4395001
Ladung = Strom x Zeit
Veranschaulichung: Ersetze den Strom durch Elektronen, die eine
bestimmtete Zeit in den Kondensator fließen, dann befindet sich eine
definierte Anzahl Elektronen auf dieser einen Platte, sie ist dann
negativ geladen. Gleichzeitig werden durch Influenz genau dieselbe
Anzahl Elektronen aus der anderen Platte herausgedrängt (Abstoßung),
diese Platte ist demzufolge positiv geladen.
Auf beiden Platten befindet sich die gleiche Ladung mit verschiedenem
Vorzeichen, einmal Elektronenüberschuß, das andere mal Elektronenmangel.
Unter Kraftaufwand können sie getrennt werden.
vgl. Wikipedia - Influenz, Elektrostatik u.a.
Gruß   -   Werner
#4395017
Beim Laden eines Kondensators wird ja nur Ladung verschoben, von einer
zur andren Platte.
 Was auf die eine Platte als Elektronen geschoben worden ist, fehlt halt
auf der andren Platte in Form von "positiver Ladung".
Und wenn man das von beiden Platten addiert kommt Null heraus.
eben: minus 0,15As auf der einen Platte  und plus 0,15As auf der andren
Platte addiert, ergibt Null.
Gast #4395050
Aha - wenn man also die negative Seite mit GND verbindet, hat man am
positiven Anschluss +Q wie die Formel vorhersagt, und -Q am negativen
Anschluss verschwindet im Nirwana, oder wird das in freie Energie
umgewandelt?
Also kann man einen Kondensator überhaupt nicht aufladen? Ich frag ja
bloss.
Georg
#4395066
Du verwechselst anscheinend Ladung mit Spannung an den Platten.
Das Laden findet nur von der einen auf die andre Platte, entsprechend
der Spannung zwischen den Platten.
Wenn zum Beipiel eine Platte auf 90V relativ zu Null steht und die andre
auf 100V relativ zu Null, wird zwischen den Platten nur Ladung
verschoben, die den 10V entspricht.
Das ist die Kapazität zwischen den Platten.
Es gibt zwar auch eine Kapazität des Kondensators zur Masse  bzw.
Umgebung die beträgt aber nur wenige pF (ca, 1.11...pF je cm³ des
Kondensators) und hat nur in Sonderfällen Bedeutung
> umgewandelt?
Also, wenn Du an freie Energie glaubst, hast Du noch einen langen
Lernprozess vor Dir.
Ob man einen geladenen Kondensator mit einer Platte an irgendeine oder
keine Spannung anschließt, ändert an der Verteilung der Ladungen auf dem
Kondensator garnichts. Dafür ist nur die Spannung ZWISCHEN den Platten
zuständig.
