USB Speicher (USB-Client) mit Ethernet
Gast #4394999
Moin.
Ich suche für eine Maschine einen USB Speicher mit Ethernet.
Sprich, etwas, dass sich gegenüber dem Gerät wie ein USB Massenspeicher
verhält und auf der anderen Seite eine Ethernet-Schnittstelle hat, mit
der man auch auf die Daten zugreifen kann.
Ich habe eine Maschine, wo man mittels einer herstellereigenen Software
die Configs und den Ablauf erstellt, sie auf einen speziellen USB
Speicherstick kopiert, welcher 256 MB hat.
Einen modernen USB Stick kann man nehmen, wenn man ihn auf maximal 2 GB
herunterpartitioniert und mit FAT16 formatiert.
Allerdings ist es immer lästig, für jedes neue Werkstück den Stick
abzuziehen, die Dateien auf den Stick zu schreiben, um ihn dann wieder
an die Maschine zu stecken, um dann damit zu arbeiten.
Das Aktualisieren der Dateien für die Maschine würde ich gerne irgendwie
über Ethernet machen.
Gibts da irgendwas passendes auf dem Markt?
Weihnachtliche Grüße
Persönliche Seite #4395003
So etwas ist prinzipiell problematisch, da hier zwei unterschiedliche
Seiten in ein und demselben Dateisystem herumrühren, ohne voneinander zu
wissen.
Funktionieren wird das nur, wenn das Gerät für den Netzwerkzugriff
jeweils vom USB-Host getrennt und nach durchgeführtem Netzwerkzugriff
wieder mit dem Host verbunden wird.
Ohne diese Trennung gehts nicht.
Gast #4395006
Es gibt doch so Sd Speicherkarten mit Wlan und ich glaube einem Linux
Betriebssystem. Habe den Suchbegriff gerade nicht gefunden.
Diese eventuell über einen Usb Sd Adapter?
Gast #4395029
Die Trennung des Speichers vom USB wäre kein Problem. Es muss nicht im
laufenden Betrieb der Maschine geändert werden. Mich stört nur das
ständige "umstecken" zwischen Maschine und PC.
Die Maschine muss eh "neu booten", denn sie ließt einmalig beim Start
die Files von dem ausgewählten Block, der über Tasten eingestellt wird,
und dann arbeitet sie damit bis stromlos wird.
Alternativ kann auch eine Diskette genutzt werden, dann hat man pro
Dateisatz eine separate Diskette.
Wirklich "Gefrickelt" wäre, einen USB-NAS Adapter zu kaufen, und den
Stick mittels Relais zwischen Maschine und USB-NAS Adapter umzuschalten.
Aber wenn es keine andere Lösung gibt, werde ich das so machen.
Oder eine SD WLAN Karte mit USB SD Card Reader, würde das evtl
funktionieren? Das wäre nicht ganz so gefrickelt wie einen Stick per
Relais elektisch umzuschalten.
