Uart rx mittels Interrupt
Gast #4395048
ich komm nun bei meinem Programm einfach nicht mehr weiter. Das Senden
von Strings über Uart funktioniert schon mal sehr gut. Nur der Empfang
bzw. die Reaktion auf Daten die über den Uart kommen funkioniert einfach
nicht.
Meine Uart-ISR sieht so aus:
  ISR(USART_RXC_vect)
static uint8_t uart_rx_cnt;
  uint8_t data;
  data = UDR;
    if (data=='\n')
        uart_rx[uart_rx_cnt]=0;
        uart_rx_cnt=0;
  else if (uart_rx_cnt<(UART_BUFFER_SIZE-1))
        uart_rx[uart_rx_cnt]=data;
    uart_rx_cnt++;
Im Programmverlauf sende ich dann einen Befehl über Uart, dieser wird
auch richtig gesendet. Die Reaktion der Gegenstelle darauf ist "OK\n\n".
uart_puts("AT\r\n");
_delay_ms(1000);
for (i=0; i<(UART_BUFFER_SIZE-1); i++)
    if ((uart_rx[i]=='O') && (uart_rx[i+1]=='K'))
        ok=1;
Ok wird aber nicht gesetzt, obwohl "OK" über Uart kommt.
Gast #4395103
Ja Interrupts sind freigegeben. Ein weiterer Interrupt der ausgelöst
wird wenn an INT0 eine steigende Flanke kommt funktioniert einwandfrei.
Hab gerade mein mal ein PORTD |= (1 << PD3); in die Uart rx routine
eingefügt... der Ausgang wird nicht gesetzt, also wird der Interrupt
wohl nicht ausgeführt. Woran kann das liegen?
Der UART-RX ist freigegeben: UCSRB = (1<< RXEN) | (1<<TXEN);
#4395113
Damit enablest du die UART (Transmitter und Receiver).
Aber damit ist der Receive Interrupt noch lange nicht freigegeben.
Noch mal ins Datenblatt (oder das von dir benutzte Tutorial) und noch
mal nachsehen, welche Bits es da noch gibt.
Gast #4395115
Damit läuft zwar die UART-Hardware vollständig, aber davon ist noch kein
UART-Interrupt freigegeben.
Lies' einfach mal das verdammte Datenblatt!
#4395152
OK. Damit können wir dann mal die Funktion korrigieren :-)
Normalerweise würde man sich ein Flag setzen, wenn die UART eine
komplette Zeile beisammen hat. Denn so wie du das abfragst, ist das
Murks. Du willst nicht den kompletten Buffer durchgehen, ob irgendwo
(zufällig) ein OK drinnen steht. Das könnte ja auch aus dem Zusammenhang
gerissen noch von etwas ganz anderem drinnen stehen.
Daher willst du
1) dass dich die UART benachrichtigt, wenn eine (neue)Zeile beisammen
ist. Das 'OK' von vor einer halben Stunde und einer ganz anderen Anfrage
gilt nicht mehr.
2) willst du die Buchstabenfolge 'O' und 'K' nur dann akzeptieren, wenn
sie am Zeilenanfang steht. Eine "DAMPFLOK" gilt nicht.
volatile uint8_t uart_haveLine;
ISR(USART_RXC_vect)
  uint8_t data;
  data = UDR;
  if (data=='\n')
    uart_rx_cnt=0;
    uart_haveLine = TRUE;
    uart_rx_cnt++;
  _delay_ms(1000);
  ok = 0;
  if( uart_haveLine && strcmp( uart_rx, "OK" ) == 0 )
    ok = 1;
  uart_haveLine = FALSE;
sicherheitshalber sollte man noch alle (möglichen) '\r' ausfiltern. Es
ist nicht ganz einheitlich, ob ein Gerät sein Zeilenende nur mit einem
'\n' alleine, oder mit der Kombination '\r\n' markiert.
ISR(USART_RXC_vect)
  uint8_t data;
  data = UDR;
  if (data == '\r' )    // wollen wir nicht haben
    return;
  if (data == '\n')
    uart_rx_cnt=0;
    uart_rx_cnt++;
