Projekt Cansat
OP #4395293
Hallo Microcontroller Dudes!
Lieber Community! Ich habe ein Projekt zu realisieren (CANSAT).
Es soll eine schützende Box hergestellt werden, in der sich ein
Mikrocontroller befindet, der verschiedene Messdaten erfasst. Während
des freien Falles, werden die Daten über Radiowellen an eine
Bodenstation gesendet und ausgewertet. Die Entfernung zwischen Sender
und Empfänger kann bis zu 1 km betragen. Der Mikrocontroller beinhaltet
folgende Sensoren:
•  Temperatursensor
•  Gyrosensor
•  Drucksensor
•  Beschleunigungssensor
Hierbei wollte ich fragen ob jemand Lust hätte mir bei diesem Projekt zu
unterstützen ?
Natürlich ist verständlich, dass Zeit Geld kostet und derjenige der mich
hierbei unterstützen kann wird einen  Honorar erhalten!
MfG Simon Widner
Gast #4395319
Was ist eine "schützende Box"?
Was existiert schon alles? Wurden die Komponenten
(wie z.B. das Funkmodul) schon ausgewählt oder ist dies
erst noch zu tun?
Wie oft sollen welche Werte übertragen werden?
OP #4395421
Also wir haben uns für einen PIC Microcontroller entschieden. Die
Bauteile sind alle schon gekauft worden.
Bodenstation
•  900MHz Duck Antenna RP-SMA
•  SparkFun XBee Explorer USB
•  XBee Series 2
Xbee im Dosensatellit
•  XBee Series 2
•  Breakout Board for XBee Module
Sensoren + GPS-Modul
GPS-Modul
•  Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz
Durck/temp/feuchte sensor
•  BME280 I2C oder SPI Drucksensor Temperatur Luftfeuchtigkeit
Gyro-beschleunigungssensor
•  MPU-6050-Modul 3-Achsen-analoge Gyro-Sensor +
Beschleunigungssensor-Modul für MPU 6050
Microcontroller
PIC16F689 oder...
Akku
Akkupack Lipo Star Turbo 360mAh  2S  7,4V / 25C
Im hauptsächlichen benutzen wir einen Microcontroller um von Sensoren
Daten abzufragen. Wir haben 2 Funkmodule gekauft. (XBEE Series 2) Eins
der Funkmodule befindet sich in der Dose ( Die Dose lassen von einer
gewissen Höhe runterfallen um Messwerte  zu erfassen). Während der
Flugzeit sollen Die Daten an eine Bodenstation geschickt werden, wo sich
das zweite Funkmodul befindet. Paralel dazu sollte sich auf der Platine
noch eine Speicherkarte befinden, damit man die Messwerte die vom
Microcontroller bzw. von den Sensoren kommen, noch zusätzlich auf dieser
Speicherkarte sichern kann, falls die Funkverbindung nicht klappt.
Leider bin ich nicht der beste Programmierer und brauche deshalb auf
diesem Gebiet Unterstützung.
-Mikrocontrollerkonfiguration
-Die Sensoren mit dem Microcontroller zu verbinden (I2C Protokoll)
-Gps Modul initializieren + verbinden
Danke für Ihre Unterstützung
Gast #4395653
wenn ihr alles schon ausgewählt habt, aber jetzt auf einmal keine Ahnung
habt, könnt ihr eigentlich nur eines tun: Alles über Bord werfen!
Gebt die Aufgabe einem Profi! Jemand, der sich mit Mikrocontrollern und
Funk hervorragend auskennt und lasst ihn die Komponenten wählen.
Dann gehört auch ein entsprechendes Projekt realistisch geplant mit
entsprechenden Zwischenzielen / Meilensteinen. Wenn Euch dann 50 kEUR
oder mehr immer noch nicht zu viel sind, kann der Entwickler Euch das
dann umsetzen.
Alles andere ist Augenwischerei!
Viele Grüße!
Sven
Gast #4395699
Einem "erfahrenen" Programmierer einen antiken schwachbrüstigen 8Bit
Mikrocontroller vorsetzen und sagen "macht mal", darüber freut der sich.
Lasst dem armen doch wenigstens die Wahl wenn er den programmieren soll,
dann nimmt er sich was angenehmeres wie ARM. Da das Projekt nach
Einzelstück klingt machen die paar Euro mehr auch nichts aus, falls
überhaupt.
#4395702
Das fehlen noch ein paar angaben. Die bisherigen machen keinen Sinn.
Im freien Fall ist die Beschleunigung eigentlich Null, ausser :
- Koerper mit Luftwiderstand
Im freien Fall braucht man eigentlich keinen Gyro, ausser :
- Ein asymmetrischer Koerper mit Luftwiderstand
Weshalb wollte man waehred den 15 sekunden fuer 1000m Sekunden Werte
abfragen wenn man sie besser aufzeichnet?
Was auch immer man senden wollte, die Batterie ist rabiat
ueberdimensioniert.
Ich denk auch, das Projekt ist ueberzogen, gebt es auswaerts. Wieviel es
auch immer kostet.
Gast #4395755
900mhz ist nur in Amerika sowie Australien und mit eingeschränkter
Frequenz und Löwe in England erlaubt.
Der Drucksensor muss auch recalkbriert werden, da unter 26 grad bzw 0
grad keine Kalibrationswerte vorhanden sind.
#4395846
Wie gross ist eigentlich die Zeitkonstante des Temperaturfühlers? Wenn
der in den paar Sekunden einige halbwegs zuverlässige Werte ausgeben
soll, muss der schon verdammt schnell sein.
Vielleicht kann der TO mal den tieferen Sinn des Experiments erklären.
Momentan macht die Beschreibung keinen Sinn, nicht mal als
Abschlußarbeit an der HTL.
#4396621
Siebzehn F. schrieb:
> Ich denk nicht, dass es eine Abschlussarbeit an einer HTL sein kann.
> Denn dort wuerde das Lesen der Datenblaetter von I2C Sensoren, resp GPS,
> erwartet werden koennen.
Guter Witz. Jede Woche schlägt hier ein angehender HTL-"Ingenieur" auf
dessen überragenden Kenntnisse einfach nur haarsträubend sind.
Von Datenblättern haben die noch nie was gehört.
Und jetzt hat der TE schnell mal seinen Namen geändert und bei Firma das
vorherige "HTL" entfernt. Ist es Scham?
#4396809
vn n. schrieb:
> Naja, wenigstens von Google hat man dort schon was gehört:
> http://www.esa.int/Education/CanSat
> So viel zur Abschlussarbeit.
Jeder kann was...
Und so viel zum Thema: An einen Profi vergeben. Das geht nämlich bei
einem Wettbewerb genau so schlecht wie bei einer Abschlussarbeit.
Zumindest nicht offiziell.
Und ein Wettbewerb ist ja noch schlimmer und demütigender. Man will
nicht irgendwo bestehen oder eine gute Note, man will gegen andere
antreten und dabei bemüht man ein Forum weil man nicht mal die
Grundlagen beherrscht. Herrlich. Ich mag die Jungs von der HTL. Ganz
ehrlich. Wenigstens kommt von da keine Konkurrenz.
#4396990
Cansat. Ein hoechst anspruchsvolles Projekt. Ist ohne Anleitung und
Hilfe von Profis nicht durchzufuehren. Nur schon die Kommunikation.
Irgednwie soll das Ding langsam, zwischen 6 und 11m/s herunterkommen.
Also mit einem Fallschirm oder gleiten. Dh es gibt ein oben/unten. Die
Antenne muss natuerlich nach unten abstrahlen. Aber nicht als
senkrechter Dipol, der hat eine unguenstige Charakteristik. Eher als
horizontaler Dipol. Dafuer muss der Transceiver am Boden zirkular
polarisiert sein.
Zum Glueck ist die Hoehe, und somit die Distanz limitiert, daher
benoetigt so ein Projekt keine allzu grosse Rechweite.
Ich denke der Betreuer muss das Datenblatt lesen, verstehen, und das
Ding zusammenstoepseln. Die Kinder schaffen das nicht.
Nebenbei : Deadline for proposals 13.Dez.2015
