AGP Grafikkarte gibt Bild nur per VGA aus, nicht per DVI
Gast #4395582
Um an einem alten Win98 Steuerrechner (ASUS P3B-F, wem das noch was
sagt) wenigstens das Bild digital auf den 24" Samsung TFT zu bekommen,
habe ich eine GeForce4 mx440 mit DVI und VGA Ausgang installiert.
Nur gibt diese Karte leider beim booten nur per VGA ein Bild aus.
Sind VGA und DVI gleichzeitig angeschlossen, wird unter Windows der
Monitor am DVI Port erkannt und ich kann den Bildschirm darauf erweitern
und im Monitor Menü hin- und herschalten.
Kann man irgendwo im BIOS der Graka einstellen, welcher Port beim booten
laufen soll? Normal wird das doch automatisch erkannt... Sehr komisch
und nervig.
Kann sich noch jemand so ca. 10-15 Jahre zurückerinnern, wie man sowas
gelöst hat? Danke!
Gast #4395608
Es kann durchaus sein, daß der Monitor mit den 70 Hz im VGA Modus über
digital an dieser Stelle nicht klarkommt, genauso wie es an der
Grafikkarte liegen kann. Du wirst also mit anderem Monitor und anderer
Grafikkarte einen Kreuztest machen müssen, um der Ursache näher zu
kommen.
(Den VGA Anschluss hast du aber frei gelassen beim Betrieb über DVI?)
Gast #4395611
Ja, natürlich. Tja, mal sehen ob ich noch irgendwo einen anderen Monitor
mit DVI auftreiben kann. Werde morgen mal gucken, was passiert wenn ich
einen DVI-VGA Adapter an den DVI Port stecke. Sowas müsste noch irgendwo
rumliegen...
Gast #4395618
Was meinst du genau? Monitor und Karte haben jeweils DVI und VGA. Ich
habe diese Schnittstellen jeweils mit den normalen Kabeln verbunden.
nur VGA an VGA -> Geht
nur DVI an DVI -> kein Bild, Monitor findet kein Signal und schaltet ab
VGA an VGA -> booten -> DVI an DVI stecken -> Monitor wird auch an DVI
erkannt -> Bild kann erweitert werden.
Also sollte Hardwaremäßig alles einigermaßen heil sein, oder?
Gibt es ein Graka BIOS Setup, das man beim booten erreichen kann?
Gast #4395638
Beim booten erfolgt die Bildausgabe mit 70 Hz Bildfrequenz. Das können
einige Monitore nicht am Digitaleingang.
Wenn das der Grund wäre, müsste allerdings mit dem Windows-Start dann
ein Bild erscheinen:
Wenn er da aus bleibt, würde ich erstmal eine andere Grafikkarte testen.
