Mehrdimensionales array an funktion übergeben (C)
Gast #4395633
ich bin noch relativ unerfahren mit C
Ich möchte ein mehrdimensionales Array an eine Funktion übergeben. Habe
hierzu auch recht viel im Internet gefunden und mein funtkionsaufruf
funktioniert zwar, aber der Compiler spuckt ne Warnung aus. Wie bekomme
ich diese weg, oder vorallem Wieso kommt sie und wieso funtkioniert es
trotzdem?
uint8_t change[8][8][8];
void get_spi_data(uint8_t data[][8][8]){
FUNKTION
main(){
get_spi_data(change);
Compiler sagt:
Warning    passing argument 1 of 'get_spi_data' from incompatible
pointer type
#4395926
array isn 't pointer schrieb:
> ...get_spi_data(uint8_t data[8][8][8])
> ...get_spi_data(uinti_t *data)
Was möchtest du uns damit sagen? Dass Arrays keine Zeiger sind, wissen
wir. Falls du glaubst, zweimal das Gleiche hingeschrieben zu haben, muss
ich dich enttäuschen.
Gut wäre, wenn sich der TO wieder melden und etwas Infromationen
dalassen könnte. Momentan ist weder Compiler noch sonstwas bekannt.
Nichteinmal, ob die Warnung wirklich im gezeigten Codeausschnitt ist.
#4395988
> Beide Zugriffe funktionieren und sind zulässig. Und das unabhängig vom
> Compiler.
Na klar funktionierts, das Gleiche ist es trotzdem nicht. Einmal
erwartet die Funktion
uint8_t (*)[8][8]
und das andere mal
uint8_t *
Einmal sieht der Funktionsaufruf so aus
und das andere Mal
get_spi_data(change[0][0]);
Edit: Aussdem kannst du das Array nicht mehr über data[0][0][0]
ansprechen, die musst die Zugriffe manuell berechnen. Spielt natürlich
keine Rolle, wenn man so oder so linear auf die Daten zugreifen muss.
> Ist hält so, Stück. ;-)
Hast du mich als Stück bezeichnet?
Gast #4396002
Beides funktioniert, ja? Dann sind wir uns in der Sache einig.
Wo schrieb ich, dass die beiden Varianten das Gleiche sind? Du hast den
Nick doch richtig gedeutet???
Ist halt so Stucki. (im anderen Post hat die Androide Eingabehilfe
zugeschlagen)
#4396057
Das erste funktioniert, ist aber exakt das gleiche, wie der TE
hingeschrieben hat. Die zusätzliche 8 wird vom Compiler ignoriert.
Das zweite ist einfach nur falsch, da der Typ nicht stimmt.
Sie sind nicht nur nicht gleich, sondern auch nicht austauschbar.
Die Definition im ursprünglichen Code sieht für mich richtig aus und
gibt beim gcc auch mit meinen üblichen Warneinstellungen (-std=c99
-pedantic -Wall -Wextra) keine Warnung. Ich vermute stark, dass hier mal
wieder nicht der echte Code, sondern was anderes extra für's Posting
aufbereitet wurde, das den eigentlichen Fehler gar nicht enthält.
#4396059
Nirgends. Ich wusste nur nicht, was du uns mit deinem ersten Post sagen
willst. Der Code vom TO erzeugt die Warnung nicht, eine Änderung auf
deine zweite Funktionssignatur würde genau diese Warnung hervorrufen.
Deswegen die Nachfrage.
> zugeschlagen)
Kein Problem, deswegen hab ich nachgefragt.
Gast #4396373
Hey,
fuck sorry, ihr habt recht -.- ich hab n fehler beim posting.
die Variable ist als volatile deklariert.
Compiler ich glaube gnu c99 ?! (Atmel Studio 7, code ist für ein Cortex
M7 (SamV71) )
Wie gesagt, bin ziemlich neu in C und nehme Verbesserungsvorschläge
gerne an!
hier der original code:
//var
volatile uint8_t LedCube[8][8][8];  //[x][y][z]
//prototype
void get_spi_cube_data(uint8_t led_cube_data[][8][8]);
Aufruf in main:
get_spi_cube_data(LedCube);
//Funktion
void get_spi_cube_data(uint8_t led_cube_data[][8][8]){
  uint8_t x, y, z =0;
  uint8_t yl = 8;  //for layer (y=0 - yl=7; y=1 - yl=6; .. ; y=7 - yl=0) hardware'problem'
  uint8_t instance=0;
  uint8_t led_cube_data_copy[8][8][8];
  for (instance = 0; instance < 31; instance++){
24
    yl = 8;
25
    for (y=0; y<8; y++){
26
      yl = yl - 1;
27
      spi_data[instance][yl]=0;
28
      for (x=0; x<8; x++){
29
        for (z=0; z<8; z++){
30
          led_cube_data_copy[x][y][z] = led_cube_data[x][y][z];    //copying led cube data
31
          if (led_cube_data_copy[x][y][z]>0){
32
            led_cube_data_copy[x][y][z] = led_cube_data_copy[x][y][z] - 1;  //Lower LEDcounter by one
33
            spi_data[instance][yl] |= (1 << (x+(z*8)));      //set according LED in Layer
34
            //layer[y] set x and z leds
35
36
37
38
39
40
