Pegelunterschied (Gleichrichter- oder Effektivwert?)
Gast #4395940
ich habe folgende Situation.
Mir liegen zwei normierte Spannungssignale vor, die ich mittels
Pegelbestimmung miteinander vergleichen möchte. Beide Signale weisen
Schwingungen um die Abszisse auf. Die Signale lassen sich nicht durch
eine Funktion beschreiben, d.h. ich habe nur Punkte vorliegen.
Ich stehe allerdings auf dem Schlauch, wie ich den Pegelunterschied
bestimmen kann.
Pegelunterschied = 20*log(Signal1/Signal2). Die Frage ist, was muss ich
mit dem Signal1 bzw. Signal2 vorher machen? -> Gleichrichterwert oder
Effektivwert bestimmen?
Danke!
Annette
Gast #4396144
Etwas verwunderlich ist, weil bei Pegelbetrachtungen mit logarithmischen
Diagrammen oder auch Bodediagrammen Leistung betrachtet wird und nicht
reine Spannung.
Bist du sicher, dass es Spannungssignale sind?
Gast #4396165
Die Aufgabe soll offensichtlich Dezibel-Verständnis schaffen, denn
Führe diese Berechnung für die einzelnen Punkte durch. Falls sich die
beiden Signale nur durch einen konstanten Faktor unterscheiden wird
immer das selbe Ergebnis raus kommen. Dieser Wert ist das
Pegelverhältnis der Signale. Falls es sich um Aus- und Eingangssignal
eines Verstärkers handelt wäre das die Verstärkung. Sollte ein Wertepaar
der Sonderfall beide Signale gleich 0 sein kannst du das Paar
ignorieren.
Wenn die Wertepaare keinen konstanten Faktor haben müsstest du die
Hausaufgabe und deinen bisherigen Lösungsansatz hier genauer
beschreiben.
Gast #4396232
Nachtrag:
Hey, muss mich selbst korrigieren. Wenn die Spannung über den selben
Verbraucher bzw. System abfällt, dann sind die Pegelunterschiede = 20
20*log(Signal1/Signal2) die Leistungszu- bzw. Abnahme gegenüber der
Normierten Leistung bzw. deine Signale sind ja normiert. Dann ist der
Pegelunterschied die Zunahme oder Dämpfung Leistung in dB zwischen
Signal 1 und Signal 2.
Von daher muss du hier den Gleichrichtwert nehmen, um einen
arithmetischen Mittelwert über der Zeit zu haben.
Gast #4396290
CEO schrieb:
> Nachtrag:
Zur Info, es ist keine "Hausaufgabe"
Dann ist der
Exakt das suche ich auch!
War inzwischen auch dieser Meinung, aber nicht 100% sicher.
Vielen Dank!
