Zwei identische Grafikkarten mit unterschiedlicher Arbeitspeicherkapazität?
OP #4396096
ich habe 3 Bildschirme + Beamer am Rechner. Zwei davon über eine
Sapphire Radeon HD6450 mit 512MB RAM, und zwei davon über den
Onboard-Grafikchip des Intel I5. Nun machen hier diverse Programme
Probleme, weil ich zwei verschiedene Grafiktreiber gleichzeitig am
Laufen habe. Beispielsweise Adobe Photoshop bietet keine
Hardwarebeschleunigung an und stürzt bei einfachen Aufgaben wie dem
Resizen von Objekten einfach ab. Offenbar liegt es am AMD-Treiber, der
hier Probleme verursacht.
Um diese Probleme ein für alle mal zu umgehen wollte ich mir noch eine
identische zweite Grafikkarte besorgen und die onboard-Graka einfach
abschalten.
Macht es Probleme bzw. bringt es Nachteile wenn ich nun eine Graka
gleichen Modells aber mit mehr RAM einbaue? Wie spielen diese
Grafikkarten dann bei 3D-Anwendungen zusammen? Bedient nur jede
Grafikkarte ihre eigenen angeschlossenen Monitore, werden also sämtliche
Berechnungen separat pro Anzeigegerät ausgeführt oder teilen sich die
Grafikkarten die Arbeit ganz komisch auf? Muss ich diese zwangsläufig
über Crossfire betreiben oder passiert das automatisch?
Oder habe ich hinterher gar die gleichen Probleme zu erwarten, rein
aufgrund der Tatsache dass es eben ZWEI getrennte Grafikkarten sind?
Alternativlösung wäre, einfach mal eine nvidia-Karte zu probieren und zu
schauen, ob der Treiber mit der Onboard-Grafikkarte besser
zusammenspielt.
lg
Gast #4396125
Crossfire funktioniert so, dass eine Karte die Bildschirme befeuert und
die Karten abwechselnd die Frames berechnen - deswegen auch das
Crossfirekabel anschließen. MEHR RAM dürfte eig. keine Probleme machen,
weniger schon eher.
#4396172
> weniger schon eher.
Nunja, wenn die eine mehr hat, hat die andere weniger. Liegt irgendwie
in der Natur der Sache.
#4396872
> abschalten.
Die HD6450 ist uralt und schnachlahm. Ich bin mir da nichtmal sicher ob
die Grafik im Core i5 nicht schneller ist.
Lege lieber noch ein paar Teuros drauf und kaufe eine Karte die die 4
Monitore allein ansteuern kann. Eine Nvidia GTX950/2GB gibts für unter
200 Euro, allerdings brauchst Du vermutlich mindestens einen DP->HDMI
oder DP->DVI Adapter.
Gast #4396890
Hast mal testweise eine aktuelle Grafikkarte mit aktuellem Treiber von
AMD probiert? Volt ist das Problem in neueren Treibern schon gelöst.
Btw. : unter Linux 1.x hast eh keine Chance ;-)
