Studiomaster PH 400 Problem
OP #4396270
ich habe heute einen Studiomaster Power House 300 bekommen der auch gut
funktioniert. Allerdings habe ich ein kleines Problem mit dem Mischpult:
wenn ich ein Monosignal draufgebe klingt alles sehr gut gebe ich aber
ein Stereosignal darauf klingt alles ganz verzehrt. Muss das so oder ist
da was kaputt???
Bitte um Hilfe
Wo gibst du das Stereosignal drauf? Hat das Pult Stereoeingänge?
Du legst das Stereosignal nicht zufällig an einem Monokanal an (linker
Kanal am inv. Eingang des XLR, rechter an den nicht-inv.)?
Sollte es ein Stereoeingang sein, würde ich mit dem Oszi das Signal von
oben nach unten verfolgen. Bei meinem Soundcraft Spirit folio F1 hat es
mal nen Opamp zerschossen, der einen ähnlichen Fehler verursachte.
OP #4397834
Hallo Luca,
erstmal sorry das ich so spät antworte, aber musste noch was für die
Schule machen(bin erst 13). Um auf deine Fragen zurückzukommen: Das
Stereosignal gebe ich auf den Line Anschluss Ob das Pult Stereoeingänge
hat weiß ich nicht da es nicht dran steht aber da die Klinke Buchse drei
Anschlüsse hat gehe ich davon aus.Außerdem hat das Pult getrennte rechts
und links Master Lautstärkeregler. Das mit dem Monoeingang dürfte ich
oben recht gut beschrieben haben. Ich werde mit dem Oszi das Ding mal
untersuchen und gucken ob ich da einen Fehler finde, aber mir ist
aufgefallen, dass wenn ich ein Stereosignal aus meinem Pc in das
Mischpult speise klingt das verzehrt, regel ich die Balance nur auf den
Linken Kanal kann man den Ton auf beiden Boxen sehr gut und klar hören.
Nun zu testest
Was ist eine Phantomspeisung????
Hab noch nicht so ein Wissen wie ihr:D
LG
Gast #4397870
Ich habe ein halbes Dutzend Studiomaster, auch ein Power-House 300.
So ganz verstehe ich Deine Verkabelung nicht.
Bei Stereo musst Du den linken und den rechten Kanal auf je einen Kanal
am Mischpult legen. Dazu benutzt Du am besten je einen Adapter von
Chinch auf 6.3er Klinke und steckst diese in die Line-Eingänge der
beiden Kanäle.
Damit Stereo auch Stereo bleibt musst Du die beiden "Pan-Regler" (meist
gelbe Knöpfe) "hart pannen", das heist einen komplett nach links und den
anderen komplett nach rechts. Eventuelle Balanceunterschiede beuder
Kanäle gleichst Du mit den Gain-Reglern (immer ganz oben, fast immer
rot) aus.
Jetzt kannst Du beide Fader auf 0dB hochziehen und wenn die
Clipping-LEDs blinken an den Gain-Reglern etwas zurücknehemen.
Kannst mir auch eine Mail schicken, ich habe das Manual zum Power-House
als PDF.
Old-Papa
#4397889
Die Eingänge eines Mischpultes sind üblicherweise symmetrisch
ausgeführt, um Einkopplungen durch parallel gelegte Netzkabel auf der
Bühne zu verhindern. Die symmetrische Signalübertragung arbeitet mit 2
Signalen, die  gegeneinander phasenverschoben sind. Der
Eingangsverstärker des Mischpultes invertiert das invertierte Signal
wieder und addiert es danach. Eine eingekoppelte Störung, die sich auf
beide Signalleitung gleich auswirkt, hebt sich so auf und ist nicht
hörbar.
Deswegen hast du auch 3 Pins an dem XLR- bzw Klinkenstecker
(nicht-invertiertes Signal, invertiertes Signal, Masse)
Genaueres gibt es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung
Jetzt stell dir vor, du legst an den nicht-invertierenden Eingang den
linken Kanal an und an den invertierenden den rechten Kanal. Der Ton auf
jedem Kanal ist nie exakt gleichmäßig, entsprechend hörst du nur die
Unterschiede der Kanäle.
Ich hoffe das war soweit verständlich.
Gast #4397908
Und üblicherweise eben nur die XLR-Eingänge. Lineeingänge sind bei
vielen Mischpulten noch heute unsymmetrisch. Und selbst wenn, dort kann
man dennoch prima auch unsymmetrische Klinkenstecker einstöpseln.
In den XLR kann er eher nicht, das Signal wäre komplett übersteuert.
> hörbar.
Nun erschlage den Jungen nicht gleich mit "irrem Fachwissen". So nach
und nach wird er das schon rausfinden. Im Moment ist er mit den
Lineeingängen besser bedient ;-)
Old-Papa
OP #4398023
also dass mit dem Wissen war vorher schon klar, aber ich habe es jetzt
verstanden. Also sind das alles Monoeingänge?? Gibt es für sowas fertige
Adapter (also Cinch auf Klinke6.3mm) bei Reichelt oder änh.? Ich meine
mit 13 kann man auch nicht das Wissen eines Elektronikers haben, aber
ich kann schon zumindestens ein bisschen mit meinem Oszi umgehen und ich
habe auch schon so manches Mischpult oder Verstärker erfolgreich
repariert:D
LG
#4398032
Ja.
Klar. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=30463
Toni N. schrieb:
> aber
> repariert:D
Na, das ist doch schon mal was.
Gast #4398358
Toni N. schrieb:
> Danke Luca für den Hinweis, die Adapter werde ich bei der nächsten
> Bestellung mal in den Warenkorb schmeißen:D
> LG
Hallo Toni, willkommen im Club!
Bei Reichelt habe ich auch schon einiges gekauft, besser für
"Tonmenschen" ist allerdings Thomann. Auch die verkaufen manchmal
Billigramsch, doch überwiegend sehr brauchbare Teile. Es gibt noch 2-3
weitere Anbieter (Musik-Store, Musik-Town...) mit ähnlichem Portfolio.
Hüte Dich aber bei allen Steckern und Adaptern vor zu billiger Ware. Mir
sind bei sowas schon mehrfach die Spitzen von Klinkensteckern in der
Buchse stecken geblieben. Je nach Buchse ist dann Totalzerlegung des
Mischpultes angesagt. Anfällige Kandidaten dafür sind die billigen
"vergoldeten" Klinkenstecker.
Old-Papa
