Atiny13 geschütz
OP #4396292
guten Tage an alle,
ilch habe ein Tiny 13, daß ich gerne umprogramieren möchte. so wie ich
denke, dieser ist aber gespeerte.
Kenn jemand die möglichkeit, dieser zu löschen um in wieder zu benutzen?
ich arbeitet mit den STK 500, und ATMel Studio 6. Ich bin auch ein klein
Anfänger
danke Claude
Michael U. schrieb:
> Chip Erase und dann eben neu programmieren.
es funktioniert leider nicht!
A. K. schrieb:
> Mit HVP aka High Voltage Programming kann man ihn auch dann komplett
> löschen, wenn SPI|Reset abgeschaltet sein sollte, Lock-Bits inklusive.
> Siehe Doku vom STK500, der kann das.
Dass sieht abergefärlich aus, ich habe doch nicht zu verlieren, ich
werde morgen probieren,
danke für die Antworten, erstmal
Claude
Nach Anleitung, Für sockel blau Parallele High Voltage Programierung,
leider, nicht gelöscht, zum glück nicht geschossen
1. Schalten Sie das STK500 aus.
2. Den AVR in den dazugehörigen Sockel (siehe Abb. 3.17).
3. Verbinden Sie die Anschlüsse PROG DATA mit PORTB.
4. Verbinden Sie die Anschlüsse PROG CTRL mit PORTD.
5. Setzen Sie den Jumper OSCSEL auf Pin 1 und Pin 2 um den
Soft-waregeregelten Takt einzustellen.
6. Setzen Sie den Jumper XTAL1 um das Oszillator-Signal zum AVR-Sockel
zu leiten.
7. Setzen Sie die Jumper VTARGET und RESET.
8. Beim Programmieren von AT90S2333, 4433 oder ATmega8 setzen Sie beide
PJUMP Jumper. Hierfür kann das beiliegende 2-Adrige Kabel anstelle von
Jumpern benutzt werden.
9. Beim Programmieren der ATmega16, 163, 161, 128 oder 323 setzen Sie
den BSEL2-Jumper. Beim Programmieren des Atmega8 verbin-den Sie BSEL2
mit PC2. Hierfür kann das beiliegende 2-Adrige Ka-bel anstelle von
10. Lösen Sie die Verbindungen mit dem Zielsystem.
11. Schalten Sie das STK500 ein.
12. Stellen Sie sicher das VTARGET zwischen 4,5V und 5,5V liegt, sie-he
Abs. 5.3.5.1.
Ich sollte 12V en Reset, habe ich aber nicht
