(E)Zähler + Rücklaufsperre
Gast #4396570
mir geht da eine Frage durch den Kopf worauf ein keine sinnvolle Antwort
finde, eventuell weiß es ja jemand.
Aktuelle elektronische Zähler habe ja eine Rücklaufsperre, sie zählen
also nur den Strom der entnommen wird, wenn man welchen Einspeisen
würde, würde er auf keine Fall rückwärts zählen, nur "langsamer".
Die Zähler kumulieren aber über die 3 Phasen. Wenn ich über Phase 1 1kW
ziehen und über Phase 2 1kW einspeise zählt er nicht weiter.
So jetzt dir Frage: Über welchen Zeitraum kumuliert der Zähler? Wenn ich
also 1sekunde lang Strom ziehe und dann eine 1sekunde lang einspeise
zählt er dann?
Wenn jetzt einige sehr schnell sagen, über eine vollständige
Sinusschwingung dann ist mir nicht klar wie sie über die 3 Phasen
kumulieren. Bei den alten Ferraris Zählern wird es ja mehr oder weniger
über die Trägheit der Scheibe gemacht.
#4396582
Wenn du mehr verbrauchst wie du einspeist Brauchst dir eh keine Gedanken
machen.
Wenn du mehr einspeisen willst dann lass dir einen Zähler setzen der das
auch wahrnimmt. Keine tricksereien oder andere krummen Sachen probieren.
Wenn du einspeist zählt er auch nicht langsamer sondern trotzdem nur das
was du mehr beziehst was dein Generator nicht liefern kann.
Und wenn du L1 einspeist und L2 dein Verbraucher liegt haste halt Pech
:D. 3 Zangen Amperemeter um die Phasen und immer dort einspeisen lassen
wo die höchste Belastung ist. Wäre ne schöne Aufgabe für ne Logo. Oder
da wir ja im uc net sind für nen avr :)
#4396590
Peter II schrieb:
> Es geht um die Überlegung die möglichst keine Energie einzuspeisen
> sondern den Überschuss anderweitig zu nutzen.
Dann mach das. Aber aktiv und nicht passiv :)
Michael P. schrieb:
> 3 Zangen Amperemeter um die Phasen und immer dort einspeisen lassen wo
> die höchste Belastung ist. Wäre ne schöne Aufgabe für ne Logo. Oder da
Gast #4396602
dafür muss man aber wissen die der Zähler zählt.
Blindleistung ist auch eine Einspeisung und dort spricht die
Rücklaufsperre auch nicht an.
Wenn ein Verbraucher 40ms lange 100W zieht und dann 40ms 0W, und man
speist mit 50w durchgehen ein - Was zählt der Zähler?
#4396684
 Juckt nicht die Bohne.. mess die Stromaufnahme auf den außenleitern und
schalte deinen Generator da hin wo die höchste last besteht. Im Haushalt
wird nur Wirkleistung gezählt. Oder hast du so ne hohe blindleistund das
du auch für diese Zahlen musst? Kompensationsanlagen sind auf Dauer
günstiger :) und schützen vor hohen strafen
Gast #4396687
Wie schon oben geschrieben. Die Zähler rechnen über alle Phasen, es ist
egal wo man einspeist!
Es geht darum die Leistung zu bestimmen die man abzweigen darf, damit
keine Leistung eingespeist wird.
Gast #4399138
Der Zähler misst die Phasenströme und die Phasenspannungen in sehr
kurzen Zeitabständen (z.B. alle 10us) und berechnet die momentane
Wirkleistung. Diese summiert er dann gnadenlos auf. 1s "Strom ziehen"
und dann wieder 1s  einspeissen führt nicht zum erwünschten Erfolg.
Gast #5383152
Ich habe eigentlich genau die gleiche Frage und komme nicht zu einer
Antwort...
Situation:
Solaranlage, 500Wp aus Schrottmodulen mit gebrauchtem Wechselrichter
soll ohne Anmeldung betrieben werden, aber es ist leider ein
elektronischer Zweirichtungszähler installiert.
Schaff ich es, mit nem 2 kW Elektroboiler und ner intelligenten
Wellenpaketsteuerung meinen Einspeisezähler auf 0 zu halten?
Sprich: wie entscheidet der Zähler, was auf welches Zählwerk geht?
Durch die Phasensaldierung kann meiner Meinung nach das
Mess/Integrationsintervall eigentlich nicht unter einer Periode liegen,
da sonst die Saldierung aufgrund der Phasenverschiebung nicht effektiv
wäre.
Auch die Frage, was das EVU sagt, wenn der Einspeisezähler plötzlich
nicht mehr auf 0 steht, konnte ich nicht zufriedenstellend
beantworten... Erfahrungen?
Danke euch :-)
Gast #5383251
Die Zaehler koennen saldierend oder nicht saldierend bestellt werden.
Auf dem Typenschild sollte vermerkt sein, wie Dein Zaehler programmiert
ist.
Rest: Ausprobieren
wendelsberg
Gast #5383424
Tschuldigung :(
Natürlich habe ich einen saldierenden Zähler. Also gibt es leider
wirklich noch garkeine Erfahrungen über die Saldierungszeiten?
Schade...
Gast #6011901
Falls noch jemand sich bis hierher durchgearbeitet hat - es gibt eine
Fortsetzung unter:
"Digitaler Stromzähler und Wellenpaketsteuerung zur
Eigenverbrauchsregelung: Ein Erfahrungsbericht":
[Beitrag "Digitaler Stromzähler und Wellenpaketsteuerung zur Eigenverbrauchsregelung: Ein Erfahrungsbericht"]
Dort ist ein Saldierungs-/Messintervall von >=0,08s für einen
elektronischen Zähler angegeben.
