Antennensignal messen
Gast #4396859
Von Wikipedia:
"Für den analogen Fernsehbereich gilt: Sie reicht in etwa von 62 dBµV
bis 75 dBµV (in absoluten Zahlen entspricht das 1,3 mV bis 5,6 mV). In
den meisten Häusern befindet sich nahe dem eigentlichen Anschluss im
Keller ein Verstärker und ein zentraler Verteiler, die idealerweise an
jeder Anschlussdose 67 dBµV (2,2 mV) zur Verfügung stellen sollten.
Für den digitalen Fernsehbereich DVB-C gilt: Sie reicht in etwa von 56
dBµV bis 69 dBµV (in absoluten Zahlen entspricht das 0,6 mV bis 3 mV).
Am Hausverstärker sollte das Signal so eingepegelt werden, dass unter
Berücksichtigung der Verteilstruktur nahezu 61 dBµV (1,1 mV) an jeder
Anschlussdose zur Verfügung stehen."
Gast #4397261
Das mit der Frequenz ist natürlich richtig. So hoch kommt mein Gerät
natürlich nicht. Ich benutze es für meine Mikrocontrollerschaltungen, um
Signale zu messen. Das geht sehr gut. Mit HF kenne ich mich nicht aus.
Könnte man das Signal aus der Dose gleichrichten und dann die mV messen?
Was für eine Schaltung haben denn die einfachen Messgeräte wie
http://www.amazon.de/gp/product/B0053DKX4C?keywords=antennenmessgerät&qid=1450697220&ref_=sr_1_6&s=ce-de&sr=1-6
Probiert habe ich es mit meinem Handheld-Oszi, aber bisher ohne Erfolge.
Ich wollte nicht ein paar hundert Euro ausgeben, nur um ab und zu die
Signalstärke in den Dosen zu messen.
Das Gerät von Axing zeigt ja, dass es im Prinzip irgendwie mit wenig
Aufwand geht. Die zeigen mit ein paar LEDs an. Dann müsste man das ja
auch als mV anzeigen können. Ich kenne aber nicht die Schaltung.
Gleichrichtend und dann Operationsverstärker?..
Gast #4397376
Hast du schon mal überlegt, dass auf einem TV-Kabel nicht nur ein
einziges diskretes Signal drauf ist, sonder zig Kanäle mit
unterschiedlicher analoger und digitaler Modulation. Was erwartest du da
mit einem Oszilloskop zu sehen?
Gast #4397547
Ah ... ein Hoffnungsschimmer.
Ich frage mich, wie das in dem Axing-Gerät realisiert wird. Das kostet
um die hundert Euro. Dafür geht sicher das meiste für ein ordentliches
Gehäuse, Frontplatte, Adapterkabel und Gewinnspanne drauf. Die
eigentliche Elektronik besteht sicher nur aus denigen Bauteilen und den
LEDs. Und damit bekommen die dss hin! Hat jemand mal irgendwo einen
Schaltplan dafür gesehen? Das müsste sich doch für unter fünf Euro bauen
lassen.
Gibt es nur zwei Gruppen von Menschen: Die, die das gar nicht messen und
die, die ein paar hundert Euro teures Gerät im Zugriff haben? Wo sind
die Bastler oder Amateurfunker, die dafür eine Schaltung sus einem Opamp
oder drei Transistoren oder so haben? Die Signalstärke ist doch eine
wichtige Größe. Ich weiß, dass man damit noch keine Aussage über die
Signalqualität hat.
#4397620
Stefan schrieb:
> von 56 dBµV bis 75 dBµV (in absoluten Zahlen entspricht das
> 0,6 mV bis 5,6 mV).
Vielleicht könnte man ja mit einem weiteren Antennenverstärker das
Signal um den Faktor 10...100 anheben. Bleibt das Frequenz-Problem.
Mit einem selbstgebautem Demodulator mit Schottky-Diode müsste man
auch mehrere 100MHz in Gleichspannung umwandeln können. Ein solcher
Demodulator müsste natürlich kalibriert werden.
(Firma: matzetronics) #4397653
Wir haben das früher mal so gemacht, das wir die Regelspannung des
Tuners gemessen und die dann als Balken auf dem Bildschirm der Glotze
eingeblendet haben - alles in analog/CMOS Technik.
Das setzt voraus, das man einmal seinen Fernseher bzw. den Tuner mit ein
paar kalibrierten Signalen eingestellt hat - und am besten den
Schaltplan des Empfängers zur Hand hat.
Das ganze sollte, zumindest nach den Schaltplänen, die ich gerade mal
durchgelesen habe, auch mit einem DVB-C/T Tuner klappen.
Gast #4397709
Stell dir vor, du hättest einen hohen Raum voller Musikanlagen, die alle
gleichzeitig verschiedene Musik und Sprache in ähnlicher Lautstärke
abstrahlen. Darüber befindet sich in etwas weiterem Abstand ein Mikrofon
mit Kugelcharakteristik. Das, was man dort messen kann, ist Lärmpegel
bzw., wenn man die Position des Mikrofones verändert, wo der Lärmpegel
am höchsten oder am niedrigsten ist. Sind ein paar Anlagen
abgeschalltet, so ist weniger Lärm, sind mehr Anlagen in Betrieb, so ist
mehr Lärm. Man kann nicht feststellen, welche Anlage mit welchem Signal
an diesem Gesamtlärm beteiligt ist. Besser wäre, jede Schallquelle
einzeln zu messen und wenn benötigt, den Gesamtpegel zu errechnen.
Bei Antennenanlagen misst man mit Messempfänger oder Spektumanalysator
jedes Empfangssignal einzeln. Evtl. geht so etwas auch mit SDR-Empfänger
und DVB-T-Stick.
(Firma: matzetronics) #4397921
Stefan schrieb:
> Ist dann so ein Gerät
> Unsinn?
Vermutlich ja. Du kannst mit diesem Gerät keine Pegelunterschiede z.B.
zwischen unterstem und obersten Kanal messen. Gerade solche
'Schräglagen' deuten auf Probleme im BK Netz hin. Ja, du weisst ja nicht
mal, auf welchen Kanälen das Dings überhaupt misst.
Stefan schrieb:
> Man muss also im Prinzip die einzelnen Frequenzen
> herausmüssen und das machen die teuren Geräte dann.
Nicht nur die. Wie ich oben schon schrieb, macht das jeder Empfänger im
Kabelnetz, um seinen Tuner zu regeln. Dazu reicht also ein beliebiger
DVB-C, analog- oder DVB-T Receiver, an dem man die Regelspannung
abgreift.
Gast #4398006
O.k. Danke.
Schade: Dann kann man das also als HF-Laie wohl leider nicht messen.
Dann muss ich wohl bei der alten Methode bleiben: Fernsehgerät
anschließen. Wenn es geht, dann ist es o.k. Wenn das Bild schwächelt,
dann mal einen kleinen Verstärker versuchen. Wenn gar nichts geht, dann
Kabelverbindungen prüfen.
Ich hatte gehofft, es etwas besser machen zu können, habe aber kein
erschwingliches Messgerät und keine erhellende Internetseite gefunden.
Danke für die Antworten.
Gast #4398166
Aus Zeitgründen habe ich mich nicht so mit dem Thema SDR befasst. Es
gibt hier im Forum sicher kompetentere Leute.
Gunthard Kraus hat einige Veröffentlichungen zum Thema Messempfänger mit
DVB-T-Stick in das Internet gestellt z.B.:
http://www.gunthard-kraus.de/CD_Kraus-Publications/index_publications.html
Es gibt noch weitere Veröffentlichungen von anderen Funkamateuren.
Vielleicht mal eine Suchmaschine bemühen. Auch die Quellenhinweise von
G.Kraus werden weiterhelfen. Der Aufbau muss ja nicht so perfekt sein.
Ein Weissblechgehäuse eignet sich sicher auch für den HF-dichten Einbau.
Der erste Schritt wäre, mit einem solchen Stick und einem PC
Radiosendungen zu empfangen.
Gast #4398177
Nein. :)
Oft genug versucht, Weißblechgehäuse eignen sich m.E. für gar nichts zum
Thema HF, viel zu viele Schlitze überall ... die bewirken im besten Fall
überhaupt nichts.
Vielleicht geht's auch und ich bin zu doof, in dem Fall freue ich mich
natürlich, eines Besseren belehrt zu werden.
Wenn dein Oszilloskop FFTs rechnen kann, hast du evtl. eine Chance was
zu sehen, falls es den Frequenzbereich umfasst in dem das Signal liegt
(was ich nicht glaube). Ansonsten ist das Messgerät hierfür ein
Spectrum- oder Signal Analyzer und sowas ist teuer.
Es wird aber bestimmt auch deutlich günstigere Messgeräte für diesen
speziellen Einsatzzweck geben, da ist mir aber nichts konkretes bekannt.
Gast #4399335
naja, wie bereits verlinkt: Es gibt das:
Aber da meint ihr ja, dass das nichts taugen kann.
Am liebsten wüsste ich, wie DAS Gerät funktioniert und wie der
Schaltplan dafür aussieht. Dann würde ich es am liebsten statt mit LEDs
mit einer mV-Anzeige auf LCD bauen.
Ich denke schon, dass das Gerät seine Aufgabe erfüllt. Auch wenn die
obigen Hinweise bezüglich verschiedener und noch dazu sehr hoher
Frequenzen verständlich sind.
Gast #4399714
Hallo Stefan,
ich hänge Dir mal ein Projekt von DD7LP an, dort siehst Du, wie man mit
einem AD8307 und LM3914 eine 20 stellige LED Anzeige realisiert.
Wir haben die Schaltung überarbeitet und mit einem neuen Platinelayout
2012 aufgebaut.
Für die Schaltung des Axing BZU 10-00 bedeutet dass, evtl. noch
Pegelbegrenzung. Der AD8307 kommt mit den Leistungen, resp. Spannung
klar.
a) Messbereich: 60 dBµV bis 95 dBµV
Oder: -48,7dBm bis -13,7dBm bei 75Ω
Und ganz sicher noch zwei mehrstufiges Hochpass- und  Tiefpassfilter für
die Frequenzbereiche:
c) 188 ~ 230 MHz (CH7 ~ CH12)
d) 334 ~ 374 MHz (S25 ~ S29)
Gast #4399850
Hallo Karl,
das ist ja genial!
Nach dem Wikipedia-Artikel soll das Signal ja 62 dBµV bis 75
dBµV(analog) bzw. 56 dBµV bis 69 dBµV (digital)sein.
Die Schaltung gefällt mir SEHR gut. Was könnte man damit messen - so wie
sie ist? Und wie müsste man die noch erweitern zur Messung von
Kabelfernseh-Signalen?
Stefan
Gast #4399981
Hallo Stefan,
es geht mir nicht darum Dir eine Nachbauanleitung zu geben, sondern nur
um das Verständnis, wie die Schaltung in besagter Baugruppe aussehen
könnte.
Ein AD8307 ohne Aussenbeschaltung, will heißen Bandpassfiler, ist ein
Breitbandempfänger von theoretisch 0Hz bis 500MHz (ca. -9dB
Empfindlichkeit).
Da Du keinerlei HF-Kenntnisse hast, wäre ein Aufbau, ohne passende
HF-Platine, nicht erfolgsversprechend.
Gast #4406731
Welches der beiden folgenden Messgeräte ist aus Eurer Sicht
besser/empfehlenswert:
http://www.amazon.de/dp/B00K18B6S6?psc=1
http://www.amazon.de/Golden-Media-Multibox-Messger%C3%A4t-SD-Kartenleser/dp/B00DG70DSI/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1451435535&sr=8-1-spell&keywords=anztennenmessger%C3%A4t
Mit den Messgeräten müsste man doch die Stärke und die Qualität des
TV-Antennensignals messen können, oder?
#4406751
Moin,
Ja, zumindest vom DVB-Part. Die analog-TV Signale im Kabel koennen die
nicht messen. Das sind eigentlich "nur" ein bisschen auffrisierte
SetTopBoxen, die die Infos aus dem DVB-Demodulator (BitErrorRate,AGC,
etc.) gruendlicher und schoener darstellen als normale SetTopBoxen.
Gruss
WK
Gast #4406831
Diese Mesgeräte sind wie bereits erwähnt nur normale Receiver die mit
Akku als tragbares Gerät aufgebaut sind. Die sind für den Monteur
gedacht damit er z.B. auf dem dach dach die Antenne Ausrichte kann. Für
ein gutes Gerät das dir deine Kabel installation mist musst wesentlich
mehr ausgeben.
Am Besten den eigenen Receiver anschließen und alles auf Signalqualität
optimieren nicht Signalpegel!! Der Pegel sagt beim Digitalen empfang
leider nicht mehr viel aus.
Ich habe schon öfters gesehen das durch zu viel Pegel als mehrere
Verstärker Probleme entstehen z.B. wenn schräglagen die nicht korrigiert
wurden.
Wenn man keine Ahnung hat kann auch ein qualifizierter Dienstleister mit
entsprechender Technik helfen. Er sollte in der lage sein die
Installation bezüglich des Spektrums zu bewerten.
Im allgemeinen ist die Sat/Kabel technik sehr tolerant. Aus meiner HF
technischen sicht.
#4406903
Sven B
>Nein. :)
> nichts zum Thema HF, viel zu viele Schlitze überall ... die
> bewirken im besten Fall überhaupt nichts.
Die Eisenblechgehause sind das Beste ueberhaupt. Denn im verglichen mit
Kupfer schirmen sie magnetische Felder niederer Frequenz wesentlich
besser.
#4406927
Oder D. schrieb:
> Sven B
>>Nein. :)
> besser.
Das Problem ist ja auch nicht das Material, sondern dass die halt
überhaupt nicht dicht sind.
Gast #4407054
Bei Analog-Kabel müssten die aber doch zumindest die Signalstärke
messen, oder?
Wieso ist das so eine Geheimwissenschaft? Ist es nicht so, dass man zum
Messen im Prinzip aus den vielen Frequenzen im Kabel jeweils eine
Frequenz filtern muss und wenn man für diese Frequenz dann die Spannung
hat, dann ist das die Signalstärke?
Wobei ich noch eine Grundsatzfrage habe: Auf dem Coax-Kabel sind ja die
vielen Signale auf den unterschiedlichen Frequenzen als niedrige
Wechselspannungen. Soweit o.k. Aber wieso addieren sich die
Wechselspannungen nicht in dem Kabel zu EINEM Wechselspannungsverlauf?
Wenn jemand mit einem der oben verlinkten Geräte Erfahrungen hat, dann
wäre ich dankbar für eine Beurteilung.
Es scheint ja so, als ob sich nicht so viele mit dem Thema beschäftigen.
Ich meine hobbymäßig. Anscheinend gibt es nur die Antennenprofis, dann
die Amateurfunker und dann ist Schluss. Gibt es Internetseiten/Tutorials
zu diesem Thema? Komisch: Zu Mikrocontrollern und Elektronik gibt es ja
jede Menge. Vielleicht könnte sich ein Profi oder Funkexperte dazu
durchringen, hier für mikrocontroller.net einen Artikel über die
Thematik zu schreiben. Ist doch spannend und nützlich, zu wissen, was
sich im TV-Kabel genau tut und wie man das messen und optimieren kann.
Gibt es ein verständliches Buch dazu? Nicht die ganze Throrie sondern
für Praktiker. Wie die tausenden Mikrocontroller-Bücher.
#4407062
Eine "Geheimwissenschaft" ist das sicherlich nicht, allerdings sind
m.E. die nötigen Vorkenntnisse zum Verständnis von HF-Schaltungen
deutlich grösser als bei Digitalschaltungen, speziell wenn die
Frequenzen über 500MHz hinausgehen.
Ja.
Natürlich tun sie das. Es handeltsich hier aber um eine geometrische
und nicht eine arithmetische Addition. Auf gut deutsch. Mit einem
Summenmeßweertkann kein Mensch etwas anfangen.
Ja, das hängt vermutlich mit den hohen, theoretischen Anforderungen
zusammen.
> Gibt es Internetseiten/Tutorials zu diesem Thema?
Schon möglich. Du kannstja mal suchen.
Und wieviel theoretische Grundkenntnisse soll der dann voraussetzen?
> Nicht die ganze Throrie sondern für Praktiker.
"Praktiker" verwenden käufliche Antennenmeßgeräte. :-)
Du kannstja mal den "Rothammel" durchlesen. :-)
#4407153
Oder D. schrieb:
> Vielleicht reden wir nicht vom Gleichen. Meine Weissblechgehaeuse federn
> ein wenig bei jedem Abschnittchen. Allenfalls tun sie das nur beim
> ersten Mal schliessen, und nicht mehr wenn sie von einem Grobmotoriker
> geoeffnet wurden.
Ja, ist schon so. Aber hast du mal eine HF-Schaltung in so einem Gehäuse
verbaut und dann vorher und nacher die Einstreuung von Störsignalen
(Handy, Radio, ...) vermessen? Ich schon, und es hat sich einfach kaum
was geändert. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch nur zu blöd um die
Gehäuse richtig zu verwenden, aber typische professionelle HF-dichte
Gehäuse haben eine ganz andere Bauart (zum Beispiel die von
MiniCircuits), und das denke ich nicht ohne Grund. Das deckt sich auch
mit meinem sonstigen Wissen zur Abschirmung von Strahlung: Es muss alles
ziemlich perfekt sein, sonst bringt es einfach gar nichts oder der
Effekt ist zumindest unkalkulierbar.
Gast #4407359
Was quatscht Ihr eigentlich immer von Abschirmung und Gehäusen?
Darum geht es mir (!) hier gar nicht. Das könnt Ihr gerne in einem
anderen Thread diskutieren. Ich möchte hier gerne - auch im Interesse
von Leuten, die das hier später mal lesen - diskutieren, wie man
Antennensignale messen kann.
Gast #4407397
Weissblechabschirmungen sind auch in vielen Antennenmessgeräten üblich.
Ich habe noch kein Weissblechgehäuse kleiner Größe gehabt, was ich nicht
HF-dicht bekommen hätte. Gefräste Gehäuse werden nur bei Geräten der
oberen Preisklasse verwendet und im GHz-Bereich. Bei älteren
Antennenmessgeräten war der Tuner verschraubt, da
Abstimmdrehkondensatoren zum Einsatz kamen und man noch keine PLL hatte.
Ich habe diverse Schaltungen bis in den UHF-Bereich in Messing- und
Weissblechgehäuse gebaut, bei denen es keine Probleme mit der
HF-Dichtigkeit gegeben hat. Wenn es um Temperatureinfluss geht, sind
dickwandige Gehäuse deutlich besser geeignet.
Es macht keinen Sinn eine kleine Schaltung für 14,-€ wegen angeblicher
HF-Einstrahlungen in ein gefrästes Gehäuse von über 100,-€ zu bauen. Das
Blechgehäuse ist in kürzester Zeit HF-dicht verlötet und geeignete
Durchführungen brauchen beide Gehäusearten. Ob eine Gehäuseöffnung
bestimmter Abmessung HF-Aus- oder Eintritt ermöglicht, hängt von der
Wellenlänge ab.
Gast #4407669
HabNix bekommt den Preis für die unnützesten Beiträge zum Thread.
Gratulation!
Damit ist es wohl auch wieder geschafft, den Thread zu zerstören.
Danke an diejenigen, die sachlich zum Thread beigetragen haben.
#4407966
Genau, und die Filter dafür sollten in ein abgeschirmtes Gehäuse
eingebaut werden. Das gehört zu den Grundkenntnissen, die man als
HF-Elektroniker haben  sollte. :-)
Gast #4407974
Dein Beitrag lässt jedenfalls nicht auf hinreichendes Fachwissen zum
Thema schließen. Wenn du wirklich was beitragen willst, erkläre doch
mal, wie so ein Antennenmessgerät für analoge TV-Signale funktioniert.
Ich habe schon mit Antennenmesstechnik seit Ende der 60iger Jahre zu
tun. Das Thema HF- Abschirmung ist bei einem solchen Gerät ein wichtiger
Punkt und wurde schon beim DVB-T-Stick thematisiert.
Ich wiederhole noch eimmal, ein Messempfänger in SDR-Technik ist heute
der einfachste Weg zum Ziel. Alles andere erfordert erheblich mehr
Fachwissen. Was auch alles hier schon geschrieben wurde.
Gast #4408134
@ Harald Wilhelms: Vielen Dank für deine Unterstützung.
Und hier ein Vorschlag zum Nachbau eines Antenennenmessgerätes von KWS
wurde auch von Grundig unter ME6 angeboten. Dürfte ja kein Problem sein,
da euch die Sache mit dem Stick zu einfach ist:
http://www.rainers-elektronikpage.de/Sonstige-SM-und-SM---Infos/AME158_GR_ME6.pdf
Der Bildschirm ist für Messungen nicht unbedingt erforderlich wird in
erster Linie zur Begutachtung der Bildqualität benötigt. "Geisterbilder"
und andere Störungen lassen sich aus einem Messwert nicht erkennen.
Link zu Schaltunterlagen eines einfachen Spektrumanalysators spare ich
mir hier.
Guten Rutsch ins Neue Jahr
#4512403
moin,
ich habe hier ein Haus mit 135 Wohneinheiten und nun wollen wir den
Kabel-TV Anbieter wechseln (FTTB und dann hauseigene Unterverteilung).
Das Problem des bisherigen sind sowohl Preis als auch "erlebte"
Signalqualität.
"erlebte" Signalqualität - ist etwas, was ich nicht in das Service Level
Agreement reinschreiben kann.
und sind es vielleicht sogar unsere eigene koax Kabel die die "erlebte"
Signalqualität so herunterziehen?
> mehr ausgeben.
Dann halt Dienstleister.
danke für den Tipp
> wurden.
danke für den Tipp
ich bekenne. HF ist auch nicht meine Stärke. Fernsehen hat mich nie
richtig interessiert.
Wie beurteile ich "qualifiziert"?
> mit
Was ist "entsprechende Technik"?
> technischen sicht.
Auch bei 50-70 m Kabellängen in Bündeln a 30-40 stk. und ebensodicken
CAT5e Bündeln nebenher.
Es geht nur ums Digitalsignal. Analogsignal ist kein Tema mehr.
Gast #4513981
Die Antennenanlage sollte vom Profi mit den erforderlichen Messmitteln
untersucht werden. Bei digitalen Signalen kommt es auch auf Fehlerraten
an. Außerdem muss die HF-Dichtigkeit gewährleistet werden. Aus der Ferne
ist da keine Diagnose möglich. Auch wäre es gut, wenn ein Plan der
Anlage noch vorhanden wäre, in dem alle verbauten Komponenten
eingezeichnet sind.
> Messmitteln
> an.
ja Profi verdient damit Geld, bedeutet aber nicht Fachwissen!
Hier waren 90% der Antennenbauer Elektriker, die schlimmsten Hammerlänge
Schelle um so Kanal 33 totzuprügeln.
aber egal.
Gast #4514537
Zum Thema Messen und die Probleme bei digitalen Signalen siehe:
http://www.agsat.de/srv/dr/_ts_1392731675882_a22b9ae/rn_1497/args.link01/de/de_KWSAG-SAT2013.pdf
Wenn die verbauten Antennenanlagenteile von nur einem einzigen großen
Hersteller sind, z.B. Wisi oder Kathrein, was ich stark vermute, kann
man sich mit deren Fachleuten in Verbindung setzen und dort anfragen, ob
es einen vertrauenswürdigen Messservice in erreichbarer Nähe gibt. Ich
glaube nicht, dass eine so große Anlagen von einem Elektromeister
berechnet und nachgemessen wurden. Heute gibt es für solche Berechnung
Computer-Software. Eine so große Antennenanlage muss auch auf Grund des
Störpotenzials genehmigt worden sein und dafür mussten Pläne eingereicht
werden.
