Spannungsreferenz <= 1V
#4397334
Wie genau muss es denn sein?
Gegebenenfalls kannst du doch den TL431 (2,5V) oder TLV431 / TLVH431
(1,25V) mit "Vorwiderstand" betreiben und so deine Referenzsspannung
erzeugen und diese per Spannungsteiler runterbrechen. Ist dann halt
nicht belastbar, aber für einen OpAmp sollte das reichen. Die Präzision
nimmt durch die Widerstände jedoch ab.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4397366
Peter Z. schrieb:
> den ich nirgend zu kaufen finde...
Immer, wenn ich etwas nicht kaufen kann, was ich gerade "brauche", dann
frage ich mich: "Warum hat ausser mir niemand dieses Problem?"
> ich such ne Spannungsreferenz so aehnlich wie TL431 aber mit kleiner
> gleich 1V.
Wofür? Warum nimmst du nicht was, das es an jeder Ecke gibt und
schaltest einen Spannungsteiler dahinter?
Peter Z. schrieb:
> Hi, ich such ne Spannungsreferenz
Mit https://www.google.de/search?q=spannungsreferenz+1v habe ich gleich
zuallererst deinen Link dorthin gefunden:
http://de.farnell.com/analog-devices/adr130bujz/spannungsreferenz-reihe-0-5v-1v/dp/1498662
Der kann bei Bedarf dann sogar 0,5V ausgeben.
#4397431
Lothar M. schrieb:
>> gleich 1V.
Man kann raten: er hat eine Betriebsspannung die selber bis auf 1V
fallen kann und muß davon irgendwie eine stabile Referenzspannung
ableiten. Allerdings wäre es sinnvoll, wenn er das auch dazuschreibt,
damit man nicht raten muß.
Gast #4397632
Axel S. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>>> gleich 1V.
Dann kommt die ADR130 aber auch nicht infrage!
Die braucht selbst mindestens 2V...
Ich rate aber mal munter mit und tippe auf eine handgestrickte KSQ für
eine LED Beleuchtung.
Ichbin
Gast #4398611
ADR510 ist wohl toll, danke dafür.
Kostet bei "C" aber auch 1,63€.
Will es in diversen Schaltungen die mit 1,5V Monozelle oder 1,2V Akku
gespeist werden einsetzen.
U.a. ein Weston-Element-Simulator mit
(1,0V anstelle von 1,01864V
#4398656
Unterhalb von ca. 1,2...V Versorgungsspannung wird es eng. Das sind zwei
Halbleiterübergänge bzw. Normale Si-Bandlücke. Entweder Du bastelst Dir
eine diskrete Germanium-Bandgap-Referenz, oder Du nimmst eine zweite
Batterie/Akku: direkt als Referenz oder um die Eingangsspannung auf mehr
als 2V zu heben.
