Feuchtigkeit der Wäsche ermitteln
OP #4397441
ich würde gerne mit einem esp8266 etwas bauen, um die Feuchtigkeit
meiner Wäsche nach dem Waschen zu bestimmen.
Sobald die Wäsche trocken ist, würde ich einen Event auslösen.
Mit welchen Sensoren könnte man dies am besten umsetzen?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Gast #4397565
Hast du schon darüber nachgedacht, dass Wäsche ungleichmäßig trocknet?
Ich würde mich über ein Signal freuen, dass mit mitteilt, wann für den
Wäscheständer der richtige Zeitpunkt zum Bügeln gekommen ist und wann
der Rest für den Kleiderschrank bereit ist.
Aber dazu müsste ich sicher jedes einzelne Kleidungsstück umfangreich
verkabeln. Dann habe ich mehr Arbeit mit den Kabeln, als ohne diese
Technologie.
Gast #4397578
Dieser Sensor nennt sich "Wäschetrockner" und ist handelsüblich
erhältlich.
Er läßt sich so einstellen, daß das "Event" bei verschiedenen
Feuchtegraden erfolgen kann, z.B. "Bügelfeucht", "Mangelfeucht",
"Schranktrocken", "Extratrocken", ...
Um trotz ungleichmäßiger Trockung der Textilien ein zuverlässiges
Meßergebnis zu erhalten, wird die Wäsche in einer Trommel immer wieder
umgewälzt und hierbei die Feuchte gemessen. Als zweites Meßprinzip
bietet sich die Messung der Luftfeuchtigkeit an. Praktischerweise
erzeugt dieser Sensor direkt einen Luftstrom für diesen Zweck.
Das "Event" besteht normalerweise aus einem deutlich vernehmbaren
Summ/Piepton, den man sicher gut abgreifen und mittels µC
weiterverarbeiten kann.
Nachteile:
- Nicht unbedingt billig
- Recht groß
Vorteile:
- Hoher WAF (!)
- Funktioniert auf Anhieb und zuverlässig (im Gegensatz zu Eigenbauten)
- Liefert ggf. noch Bügelwasser
Gast #4397702
Stelle Deinen Wäsche- Trockenständer auf einen Waage mit z.B. RS 232
Schnittstelle. Nimm ein paar typ. Trocknungs- Gewichtskennlinien auf und
programmiere danach Deine Trockenüberwachung mit einem
Adurnio...natürlich!
#4397766
Hm. Man könnte wohl permanent die Luftfeuchtigkeit in demjenigen Raum
messen, in dem die Wäsche trocknet. Und das möglichst nahe an der Wäsche
dran.
1.) Raum hat eine gewisse Luftfeuchtigkeit, wenn gar kein Wäsche da ist
2.) Feuchte Wäsche wird aufgehängt --> Luftfeuchtigkeit steigt an
3.) Wäsche trocknet --> Der Wert von 1.) wird irgendwann wieder erreicht
Problem: Wie kommt das Event vom Sensor bzw. vom Mikrocontroller zum
Benutzer? Da können ja gut und gerne mehrere Räume oder auch ganze
Stockwerke dazwischen liegen. Also bräuchte man wohl eine Anbindung über
Funk. Oder man verlegt Strippen, was vielleicht der Vermieter nicht so
gut findet.
Man könnte natürlich zwei ESP8266 verwenden. Und am Empfänger bräuchte
man dann - ja, was genau: Einen Lautsprecher, eine Lampe... irgendein
Signal.
Ganz ehrlich: Mir wäre das zu viel Aufwand für zu wenig Gewinn. Wenn die
Wäsche halt etwas länger hängt, na was soll's. Dann hängt sie eben
länger.
Gast #4397981
Die genaueste Methode ist wiegen.
Wäschetrockner messen üblicherweise die Leitfähigkeit, eine weitere
Möglichkeit wäre die Änderung des Dielektrikums ...
Also Wäsche zwischen zwei Platten hängen , die einen Schwingkreis
bilden.
Frequenzen lassen sich ja schön genau Messen... wenn man lange genug
misst ;) ...
Dämpfung von Funkwellem wäre noch eine Idee...  Die Wellen einer
Mikrowelle wechselwirken super mit dem Wasser in der Wäsche :D
#4398056
Ich würde sie auch Wiegen.
Hab mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, meinen Wäscheständer zu
"modernisieren".
 Vor allem wenn mann nicht oft zuhause ist, könnte das Praktisch sein,
da mann immer genau (oder zumindest ungefähr)weiss,  ob man am Abend die
Wäsche abnehmen könnte und neue ev. neue Wäsche machen kann. Als
Erweiterung könnte man ein Alarm ausgeben, wenn der Wäscheständer
umgewindet wurde, oder bewegt...
