Interrupts am ATmega256RFR2
Gast #4397518
Hallo!
Ich habe am Pin PB1 des ATmega256RFR2 einen Taster (mit PullDown)
angeschlossen, der den externen Interrupt INT1 auslösen soll.
Zum testen habe ich dafür folgenden Code geschrieben, der beim Auslösen
des Interrupts die LED des Xplained Pro ATmega256RFR2 Boards (an PB4,
leuchtet bei Low-Pegel) einschalten soll. Leider geschieht dies aber
nicht.
Gibt es vielleicht irgendetwas was ich dabei noch übersehen habe? Ich
habe jetzt schon mehrmals den Teil des Datenblattes durchgelesen und
sollte eigentlich alle notwendigen Bits gesetzt haben. Ich stehe auf dem
Schlauch.
Scorpion
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INT1_vect)
  PORTB &= ~(1 << PB4);
int main (void)
  //LED INIT
  DDRB |= (1<<PB4);
  PORTB |= (1 << PB4);
  //UART INIT
  //SREG  |= (1 << 7);                       //Global Interrupt enable
  EIMSK |= (1<<INT1);                       //Interrupt mask
  EICRA |= ((1 << ISC11) | (1 << ISC10));   //External Interrupt Control Register A, INT0 at rising edge
  sei();
  while (1)
23
24
25
#4397645
Dumme Frage: ist der richtige µC-Typ angegeben? Bei einem anderen liegen
die Bits u.U. woanders.
Nur zum Test: dreh mal die Reihenfolge um.
Das ist zwar unwahrscheinlich, aber bei einem Timer hatte ich mal so ein
Problem (glaube ich...).
Gruß Dietrich
#4397666
Jo, das schlimme daran ist aber das ich da gestern und heute bestimmt
schon 10 mal drübergekuckt habe um den Fehler zu finden. Die senkrechte
Schrift hilft dabei auch nicht unbedingt.
Wenigstens gibt mir Dietrich aber das Gefühl, nicht der einzige zu sein,
der sowas überliest :D. Bin natürlich trotzdem dankbar für den Tipp
