Auf FA CD: Target V17 light kommerziell nutzbar
Gast #4402132
Uwe schrieb:
> Hallo,
> auf der Jahres-CD 2015 der Zeitschrift Funkamateur befindet sich eine
> kommerziell nutzbare Version von Target 3001! V17, die der Light-Version
> entspricht.
> Diese CD bekommt man sicherlich beim netten Funkamateur nebenan
> ausgeliehen. ;-)
> Grüße
> Uwe
Nimme doch einfach diese
http://www.distrelec.de/de/cad-freeware/cms/pcbservice_cadfreeware
da haste gleich die smart version mit 700 Pin und die V18, dann brauchst
du nicht den netten Funkamateur nebenan.
HF-Papst
Gast #4402653
Rufus Τ. F. schrieb:
> eigentlich irgendwelche Einschränkungen?
Die unlimitierte Distrelec Edition kann Leiterplatten groß wie
Kuchenbleche verarbeiten. Auch die Anzahl der Pins ist unbeschränkt und
selbst Multilayer sind kein Problem. Einzig die Produktion ist an den
Distrelec Leiterplattenservice gebunden.
Die Distrelec smart Edition kann Schaltpläne und Leiterplatten bis 700
Pins auf ein oder zwei Kupferlagen verarbeiten. Dafür können Sie die
Leiterplatten herstellen lassen, wo immer sie mögen.
Cheers
Gast #4402936
Normal sind die freien Versionen nicht kommerziell nutzbar.
Wenn die von Distrelect es doch sein sollte, dann erhoffen die sich
Umsatz durch Werbung oder die geben nur deren Bauteile an.
Keine Angst! Kostenlos gibt es nicht! Dann bist du halt das Produkt, das
vermarktet wird. Das ist bei jeder Form von Freeware so.
Anders Open Source, da wird die Software von der Gemeinschaft entwickelt
und ist tatsächlich kostenlos und meistens auch kommerziell nutzbar.
#4403193
Auf der c´t war auch mal eine kommerziell nutzbare Version drauf.
Es war eine V14, also schon länger her. Die hatte gar keine
Einschränkungen, man musste nichts angeben, einfach nur installieren und
benutzen.
Klar, das war eine Werbeaktion, aber so lange man nicht gezungen wird
was zu kaufen oder eine beschränkte Auswahl z.B. an
Leiterplattenherstellern aufgezwungen wird, ist man auch nicht das
Produkt. ;-)
Gast #4403417
Aktuell wird ja die V17, also die auslaufende Version, kostenlos
angeboten.
Voller Funktionsumfang im Rahmen der Version. Aber ab 01.01.2016 kein
Service mehr.
Übrigens, die Light-Version ist nicht kommerziell nutzbar, das ist erst
ab der Smart-Version so.
Bei den CT-Versionen konnte ich es jetzt nicht nachvollziehen, könnte
mir aber vorstellen, dass es da ähnlich war.
Also auch eher eine Werbeaktion für die neue V18.
Aber eine feine Sache für den Hobbybastler. Der bekommt eine meist
ausreichende Version für lau.
Gast #4403525
Wenn man so eine Version installiert taucht am Anfang die Box mit den
Nutzungsbedingungen auf. Im ersten Absatz steht dann immer ob die
Version kommerziell nutzbar ist, oder nicht.
Die Distrelec-Smart Version sagt in den Nutzungsbedingungen sie wäre
eine kommerziell nutzbare Version.
Sie sagt beim Start auch das sie für Distrelec Kunden wäre.
Der Werbebanner lässt sich abschalten.
Nur die Bauteil-Bestellnummern sind an den Distrelect-Shop gebunden.
Sieht ganz ok aus. Die Ein-/Augabeformate sind auch alle verfügbar.
Grüße
Uwe
#4403725
NEIN!!!
Bei Distrilec sind bereits seit V15 relativ Zeitnah immer die jeweils
aktuellen Versionen verfügbar! Es ist also mitnichten eine
Kurzzeitversion.
Die einzige Einschränkung ist wie von UWE bereits geschrieben das bei
der Distrilec Version lediglich Distrilec Bestellnummern hinterlegt
werden können.
Also eine Einschränkung die sich nur auswirkt wenn man bereits bei der
Schaltplanerstellung direkt das später tatsächlich eingekaufte Bauteil
konkret spezifiziert (Type und Hersteller), üblicherweise oft noch mit
dem Warenwirtschaftssystem gekoppelt und nicht wie bei Hobbyisten und
kleineren Betrieben eher üblich nur mit generischen Varianten arbeitet
(Bauform und Wert)
Ersteres tritt ja gerade in VErbindung mit QM-Zertifizierten Abläufen ja
durchaus häufig aus. Für alle die aber die Auswahl und Bestellung der
tatsächlichen Bauteile unabhängig von der Schaltplanerstellung handhaben
(können) ist diese VErsion aber voll Nutzbar.
Weitere Einschränkungen gibt es nicht.
Bei der "unbeschränkten" Version ist es etwas anderes. Diese entspricht
den Versionen die es auch mal von Conrad und IMHO PCB Pool gab(/gibt?).
Es stehen alle Funktionen zur Verfügung, allerdings kann kein
Gerber-Export durchgeführt werden und die Daten werden verschlüsselt im
T3000 Format gespeichert. DAmit ist man für die (Erst-) Fertigung bei
kommerziellen Fertigern an bestimmte Fertiger -hier Distrilec- gebunden.
(IMHO war es so das man nach der Erstfertigung auch die Gerber Files
bekommen konnte um weitere Chargen dann beim Fertiger der Wahl zu
bestellen. Aber Definitv kann ich es nicht sagen, alos ob es tatsöchlich
so war bzw. noch ist)
Wobei es hinsichtlich der Verschlüsselung auch interessante Fundstellen
im Netz gibt ;-)
Für die reinen Selbstfertiger aber keine Einschränkung, die Druckausgabe
funktioniert. (Wobei das im kommerziellen Umfeld ja praktisch nicht
existent ist. Eigene Prototypenfertigung ja, aber komplette
Serienfertigung mit über normale Druckfunktion gedruckten
Belichtungsvorlagen wäre wirklich exotisch...)
DAher: Für den Hobbyisten sehe ich insbesondere bei der 700er Version
keine Einschränkung. Wer sowieso nur selber Ätzt kann auch die
"unlimited" Version nehmen.
Ansonsten ist insbesondere die 700er Version sicherlich auch für den
Einstieg in die Nebenerwerbsselbständigkeit gut geeignet. So muss man
nicht direkt einige hundert bis tausend Euro auf den Tisch legen und
kann erst mal loslegen - und wenn man sieht es läuft tatsächlich von den
ersten Einnahmen dann eine wirklich freie SW nach Wahl kaufen...
(Was bei einigen dann evtl. ja auch weiterhin Target sein wird. So wohl
das Kalkül dahinter...)
Carsten
Gast #4403820
Sorry für das Missverständnis. Aber ich meinte nicht die
Distrelect-Version, sondern die Heft-CD-Versionen vom Funkamateur und
CT.
Die Versionen von Distrelect und auch Conrad sind, soweit ich weiß,
immer aktuell.
