FONA GSM Modul antwortet kein "OK" auf "AT"
OP #4398845
Hallo!
Folgendes Modul:
https://learn.adafruit.com/adafruit-fona-mini-gsm-gprs-cellular-phone-module/overview
Mit 57600 Baud sende ich im Abstand von 100 ms "AT" (Auf dem Oszi
geprüft)
Als Antwort erhalte ich leider nur "AT" und kein "OK".
Das Modul ist an und es ist laut Status LED mit dem Netz verbunden.
Ich habe alle Möglichen Baudraten durchprobiert.
Ich habe keine Idee, vielleicht weiß ja jemand von euch warum ein Gerät
per UART gesendete Zeichen einfach nur wiederholt statt sie zu
verarbeiten?
#4398856
Attila C. schrieb:
> Hallo!
> Folgendes Modul:
> geprüft)
Verkabelungsfehler. Programmfehler.
> verarbeiten?
Gibt keinen Grund. Ausser vielleicht den, das im Modul das Echo
eingeschaltet ist. Aber das erkennt man recht leicht daran, dass das
Modul jeden einzelnen Buchstaben sofort zurück schickt und nicht auf das
\n wartet, ehe es antwortet.
Ich würde mein Standardverfahren anwenden und das Module erst mal um
jeden Preis mit einem PC verbinden und dort dann mit einem
Terminalprogramm mit dem Modul 'spielen'. Das hat sich noch immer
bewährt, wenn ich im Terminal live und in Farbe einem Modul Befehle
geben kann und die Antworten direkt sehe, ohne einen Programmfehler
befürchten zu müssen.
#4398864
> verarbeiten?
Wie schickst Du das "AT"?
Wenn Du das mit einem Terminal-Programm machst: kommt die Antwort
wirklich vom Modul, oder ist beim Terminal-Programm eventuell "local
Echo" eingestellt?
Gruß Dietrich
#4937951
Ja, ich weiss.
Habe aber nun das Problem keine Verbindung zum Netzwerk zu bekommen, LED
blinkt immer noch im 800 ms Takt.
Ich denke es liegt daran, dass ich keine Lithium Zelle dran habe,
sondern die Energie aus dem USB ziehe, wird nicht reichen.
Ein USB Stick mit RS232 Schnittstelle drauf gibt es bei ebay für 85 cent
incl. Versand. Ist gut das Ding.
Das SIM800L benötigt ja einen Spannungsbreich von (3,4 bis 4,4) Volt.
Finde ich eine ziemliche Fehlkonstruktion, weil bei 3,4 Volt die
Lithiumzelle nicht mal ansatzweise leer ist.
Gast #4938029
Dann schliess da auch zus. zur Batteriezelle einen dicken Pufferelko mit
drann.
avx bestcap 50mF/5.5V. sowas inder Art. Sonst läuft das nie ordentlich.
Der Betriebsspannungsbereich ist das eine, der erlaubte
Spannungseinbruch in den GSM Zeitschlitzen ist auf wenige 10mV
limitiert.
StromTuner
#4938351
Habe die SIM Karte eben mal in ein uralt Handy gepackt und die PIN
abgeschaltet. Jetzt sieht die Sache schon etwas besser aus, aber eine
Netzwerkverbindung bekomme ich immer noch nicht hin.
Im Handy klappte die Netzwerkverbindung jedoch sofort.
Er versucht aber alle ~10 Sekunden (er blinkt immer 10x, dann kurze
Pause) eine Verbindung herzustellen, aber erfolglos.
Vermute, dass es an der Batterie liegt, die ich nicht angeschlossen
habe. Muss erstmal was zurechtlöten dafür.
Er spuckt auch alle paar Sekunden dieses Zeichen aus: \0
Nervt etwas.
#4939350
Habe den Lithium Akku rangekäbelt.
Nachdem ich ihn einlegte hat es keine 5 Sekunden gedauert, da war er
auch schon im Netzwerk drin.
Dann über HTERM eingegeben: AThometelnummer;
z.B.: AT0301234567;
Und mein Home-Telefon klingelte auch schon.
Das Semikolon am Ende der Telefonnummer ist zwingend, sonst sagt er NO
CARRIER.
Dann ATH eingegeben und er trennte die Verbindung.
AKKU ist also zwingend erforderlich, sonst geht es nicht.
#4939518
SMS senden:
AT+CMGF=1 //Nach Text-Mode umschalten.
AT+CSCS="GSM" //7 Bit default alphabet. Standard: "IRA"
AT+CMGS="01631234567" //Telefonnumer
Jetzt den Text eingeben, dann ENTER drücken.
-> HTERM: Pulldown-Menü Von ASC auf DEC umschalten.
-> Dann: 26 eintippen für "Ctrl-Z", dann Enter, SMS wird gesendet.
Ohne SIM-Karte, aber incl. einer guten Lithiumzelle hat das ganze etwa
12 € gekostet. Kann man nicht meckern. Jetzt kann ich meine Alarmanlage
fertigmachen.
Habe mir auch noch ein 3-Achsen Beschleunigungssensormodul ADXL345 für
1,18 € incl. Versand besorgt. Das hat eine Auflösung von 4 mG (G:
Erdbeschleunigung)
#4939928
