MIDI-Befehle senden
Gast #4399257
ich habe folgende Frage:
wenn ich einen MIDI-Befehl, (also eine Binärzahl, max. 3 Bytes) an eine
MIDI-Schnittstelle senden will, wie genau mache ich das? Also im Prinzip
müsste ich ja einen Ausgang nehmen, an dem ich nacheinander eben
entweder eine 1 oder eine 0 "ausgebe" oder? Aber woher weiß ich dass die
jeweiligen Ziffern "lang genug anliegen", sodass sie auch vom zu
empfangenden Gerät richtig erkannt werden? Das kann ich doch nur als
gegeben hinnehmen, wenn ich wüsste, dass die Zeit, die der
Mikrocontroller zum Abarbeiten eines Zyklus länger braucht, als das
empfangende Gerät für einen "Einlese-Zyklus"? Soll ich nun nach jedem
"Anlegen" einer Ziffer eine kurze Verzögerung implementieren bevor die
nächste Ziffer ausgegeben wird? Wenn ja, wieviele ms? Wobei mir das
natürlich komisch vorkommt, weil das die Signalübertragung ja unnötig
langsam machen würde...
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Also mich würde jetzt vor allem der theoretische Ansatz dazu
interessieren, nicht wie ich es konkret auf einem konkret gegebenem Chip
programmiere, da ich mich für mein Projekt noch nicht endgültig für
einen Chip entschieden habe...
Vielen vielen Dank schonmal für eure Antworten :-)
#4399274
das ist über die Zeiten definiert.
Nennt sich gemeinhin die Baudrate.
> Wobei mir das
Kommt auf die Baudrate an.
> interessieren,
der "theoretische" Ansatz ist der, dass du die UART in deinem µC
studierst.
Gast #4399282
Üblicherweise verwendest Du dafür eine UART. Die weiss dann, wie lange
ein Bit dauert. Aus SW-Sicht ist das ein Register, in das Du Dein Byte
reinschreibst. Die Hardware schiebt es dann mit passendem Timing und
Framing (Startbit, Stopbits) raus.
Aus HW-Sicht ist die UART entweder Bestandteil des Mikrocontrollers oder
ein separater Baustein, der an den Bus des Mikroprozessors angeschlossen
wird.
Du kannst das Timing auch komplett in SW machen, aber dann must Du in
der Tat genau wissen, wie lange die einzelnen Maschinenbefehle dauern.
So hat man es vor 40 Jahren gemacht, heutztage eher nicht mehr.
#4399285
Knut schrieb:
Ach ja.
Nein. Mit Millisekunden bist du da ein paar Grössenordnungen zu langsam.
Das geht schon ein "bischen" schneller. MIDI überträgt mit einer
Baudrate von 31250. Also 31250 Bits pro Sekunde. 1 Bit hat daher eine
zeitliche Länge von 0.032 Millisekunden.
#4399299
Die Spezifikation sagt:
> The hardware MIDI interface operates at 31.25 (+/- 1%) KBaud,
> asynchronous, with a start bit, 8 data bits (D0 to D7), and
> a stop bit. This makes a total of 10 bits for a period of
> 320 microseconds per serial byte. The start bit is a logical
> 0 (current on) and the stop bit is a logical 1 (current off).
> Bytes are sent LSB first.
Das sind alles die üblichen Standardeinstellungen für einen UART.
Knut schrieb:
> Aber woher weiß ich dass die jeweiligen Ziffern "lang genug
> anliegen", sodass sie auch vom zu empfangenden Gerät richtig
> erkannt werden?
Das A in "UART" steht für "asynchronous". Das heißt, das beide Geräte
einen mehr oder wenigen übereinstimmenden Takt für ihre UARTs benutzen
müssen. Bei einer Abweichung von mehr als 1% würden der summierte Fehler
am letzten Bit zu groß werden.
