Ruhepegel Ethernet
OP #4399472
Moin allerseits,
ich bin gerade dabei ein Baseboard für ein Linux-Modul zu bauen und bin
auf folgende Kuriosität gestoßen: Über die Ethernet-Leitungen sehe ich
mitm Scope dauerhaft ohne Unterbrechung irgendwelche Daten rüber
flitzen. In beide Richtungen bei 100MBit/s. Die Übertragung scheint zu
funktionieren soweit ich das bislang sagen kann.
In Wireshark werden mir aber keinerlei Pakete angezeigt, heißt das muss
irgend ein OSI Layer 1 Kram sein. Mir ist nur bekannt, dass bei Ethernet
hin und wieder ein bisschen was in Sachen Autonegotation rüber geht,
aber eben nur hin und wieder.
Mein Scope kann leider kein Ethernet decodieren und das manuell zu
machen scheint mir etwas zu komplex ;)
Was kann das noch sein? Ich habe das Verhalten zusätzlich bei einem
Router mit Laptop und einem Raspberry PI mit Laptop gesehen. Scheint
also irgendwie normal zu sein. Aber was ist das? Dachte immer da ist
Ruhe auf den Leitungen, wenn nichts übertragen wird :-/
Fabian S. schrieb:
> Scheint
Du hast doch so nette kleine Leuchtdioden an den Steckern an beiden
Enden oder sonstwo, die die Verbindung anzeigen und dazu mit welcher
Geschwindigkeit - irgendwie müssen die ja zu ihren Informationen kommen.
Wenn du den Stecker abziehst, geht die link LED sofort aus.
Georg
Schau dir MLT 3 bei Wikipedia an:
[https://de.wikipedia.org/wiki/MLT-3-Code]
Eine 1 ist ein Pegelwechsel, eine 0 ist ein gleichbleibender Pegel. Wenn
keine Daten übertragen werde, wird ein Idlesignal übertragen. Das
Idlesignal besteht aus einer Serie von 1en, es gibt also immer einen
Pegelwechsel.
Bei geswitchtem Ethernet siehst du mit dem Wireshark nur Pakete, die
Broadcasts, Multicasts sind oder direkt an das Empfangsgerät, auf dem
Wireshark läuft, adressiert sind.
OP
Ahhh das ist genau das, was ich gesucht habe. Scheint die Frage damit zu
beantworten denke ich :)
Georg G. schrieb:
> Stichwort für Wikipedia ist "Autonegotiation", bei Google nach "ethernet
> link pulse" suchen.
Nö, das soll ja nur alle ~16ms kommen, ich sehe aber DAUERHAFT Daten!
Die Erklärung von Cri ist deutlich schlüssiger.
