Sehr viele Daten seriell Übertragen: Welcher USB-Seriell-Adapter ist empfehlenswert
OP #4399807
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem USB2Serial Adapter von
plugable (mit PL2303 Chipsatz). Anscheinend läuft da u.U. der Puffer des
Adapters zu schnell voll und ich kann keine Daten mehr zu PC übertragen.
Das Problem: Ich will tausende von Zeichen (aus ADC-Messwerten
berechnete Werte und mittels itoa in Strings gewandelt) an einen PC
übertragen. Das funktioniert aber nur, wenn die Baudrate auf 300
eingestellt ist. Stelle ich sie höher ein dann ist nach ca. 4000
übertragenen Zeichen Schluss und es herrscht bis zu nächsten Reset
Funkstille. Abhilfe schafft ein delay von ca. 50 ms (empirisch
ermittelt) aber das gefällt mir auch nicht. Es kommt jetzt auch nicht
soo oft vor, dass ich mal über 4000 Zeichen übertragen muss aber es kann
vorkommen.
Daher suche ich nun einen USB2Seriell Adapter, der ggf einen größeren
Puffer hat. Meine Wunschraten ist eigentlich 57600 Baud, 19200 Baud
sollten aber auf jeden Fall drin sein. Kann da jemand einen Adapter
empfehlen? Gut wäre es, wenn er unter Mac OS X und Windows läuft, unter
Windows muss er laufen (das ist, denke ich, kein Problem).
Ich hab schon mal ein wenig im Forum geschaut aber entweder die falschen
Suchbegriffe benutzt oder aber mein Problem ist zu speziell.
OP #4399835
H.Joachim S. schrieb:
> FTDI
Ja, die haben auch Adapter. Mir gehts um die Erfahrung. Ich arbeite
schon seit gut 10 Jahren mit USB2Seriell Adaptern, bisher musste ich
aber nie diese Menge an Daten übertragen. Vielleicht hast du eine genaue
Bezeichnung von der du weißt, dass sie meine Anforderungen erfüllen (min
19200 Baud, weit mehr als 4000 Zeichen in einem Rutsch übertragen). Mein
Problem ist da anscheinend wirklich sehr speziell. Wenns da sicher einen
Adapter gibt der das kann überlege ich die Anschaffung, ansonsten werde
ich schlicht die Daten splitten.
Gast #4399837
Sind sie sicher das der Wandler schuld ist ? Welches terminal program
hast du ? Bestimmte terminal programmen sind nicht optimal programmiert,
und dan passiert es das bei hohe Datenraten es falsch geht.
Normalerweise ist 300 baud lacherlich für ein Serial-USB wandler. FDTI
ist OK.
#4399853
Profilic neigen zu Problemen.
FTDI macht bei mir auch stabil 500kBit in 2x 16k Datenblöcken (mehr
Puffer bekam das alte VB6 irgendwie nich auf die Reihe).
SiLabs CP2102 ist scheinbar auch problemlos, auch die CH340 (China?)
laufen bei 921kBit und 100kB Daten beim Flashen stabil.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4399880
> ist OK.
Ja, es ist der Wandler. Mein Desktop hat noch eine RS232 eingebaut,
damit gehts auch Problemlos. "Problem" ist, dass es ein mobiles Gerät
ist dass später vorwiegend mit dem Notebook ausgelesen wird und da bin
ich dann auf den Wandler angewiesen.
@all
Danke für die Tipps und Erfahrungen, da werde ich mir mal einen FT232RL
anschaun/beschaffen und es damit erproben.
Gast #4400020
Ft232h ist gut, wenn original. Kauf am besten ein usb-seriell Kabel von
denen. Die mit dem durchsichtigen verguss am usb stecker. Gibt's bei rs
mouser farnell....
Gast #4400207
Der Exar XR21B1424 kann 2.5 MByte große Blöcke mit 921600 Baud und ohne
Handshake übertragen. Getestet mit dem cdc_acm Treiber vom Kernel 3.9.
Gast #4400358
Ich nutze seit vielen Jahren ein USB2Seriell Kabel mit dem besagten
PL2303 Chip. Ursprünglich habe ich das mit einem analogen Modem für
einen digitalen Anrufbeantworter verwendet. Ganz ohne Probleme.
Inzwischen nutze ich das Kabel, um meine Mikrocontroller Basteleien zu
debuggen. Auch ohne Probleme.
Am Chip kann es also nicht liegen.
Ansonsten arbeite ich auch oft und gerne mit Mikrocontroller-Modulen,
die den CP2102 Chip drauf haben. Auch die laufen bei mir ohne Probleme.
OP #4400474
Das war und ist bisher bei mir auch der Fall aber ich hatte bisher nie
dieses Datenaufkommen. Da fehlt mir die Erfahrung. Mit dem Adapter
stoppt die Übertragung bei knapp 4000 Zeichen. Und wie gesagt, wenn ich
an den seriellen Port meines Desktops gehe anstelle des Adapters dann
läuft die Übertragung problemlos durch. Vielleicht hat natürlich auch
der Adapter einen Defekt aber das fände ich sehr speziell. Bei weniger
als 4000 Zeichen läuft die Übertragung auch mit dem Adapter immer
problemlos durch.
Benutzt du den selben Adapter (von plugable) oder nur einen Adapter mit
dem PL2303 Chip? Vom PL2303 gibts ja auch verschiedene Versionen und wie
der Adapter programmiert wurde ist ja dann auch noch eine Frage.
Gast #4401000
> Adapter mit dem PL2303 Chip?
Keine Ahnung. Es handelt sich um ein graues Kabel mit einem Knubbel in
der Mitte, wo der Chip und ein 3,3V->12V Wandler drin ist. Ein
Kabel-Ende hat einen USB-Stecker, das andere hatte eine RS232 Buchse.
Ich habe den Wandler auf 12V aber ausgelötet, weil ich damit jetzt
direkt an den Mikrocontroller ran gehe.
#4401015
Wenn fast kontinuierlich geht, dann ist ja schon gut. Dann nur noch die
Baudrate hochsetzten. Ich wuerd ein Protokol aufsetzten, das einen
Feedback gibt.
Mit den FTDI sollt's gehen. Ich verwend da jeweils die Chips, sodass man
ein USB Kabel einstecken kann.
