Eingangsspannungsbereich von Motherboard mit 19V Nennspannung
Gast #4399892
ich möchte ein miniITX Motherboard in einem mobilen Roboter einsetzen.
Das Board wird über eine Spannung von 19V versorgt (single supply
voltage board). Da sämtliche auf dem Board benötigten Spannungen also
folglich über Schaltregler aus den 19V gewonnen werden, gehe ich davon
aus, dass die Eingangsspannung tatsächlich in einem gewissen Bereich
variieren darf. Konkret wäre es praktisch, wenn ich einen 5S Lipo Akku
zur Verorgung einsetzen könnte. Die Spannung des Akkus würde also (grob
gerechnet) zwischen 19 und 21V variieren. Kann jemand eine Einschätzung
abgeben, ob das Board das langfristig tolerieren wird?
Vielen Dank für alle Hinweise!
John
Was nützt es Dir, wenn hier User x schreibt: "Ja, kannst Du machen"?
Schickst Du dem dann die Rechnung, wenn am Schluß Dein Board kaputt ist?
Solche Fragen werden von dem Manual Deines Mainboards wesentlich besser
beantwortet. Für eine kompetente Antwort auf Deine Frage fehlt auch die
genaue Bezeichnung Deines Mainboards.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
ich habe nur vergessen in meinem Posting darauf hinzuweisen, dass mir
glasklar ist, dass mir niemand eine definitive Antwort geben kann. Da
ich mir aber vorstellen kann, dass der eine oder andere hier durchaus
tieferen Einblick (als ich) in die Funktionsweise der
Spannungsgenerierung auf Motherboards hat, halte ich die Frage nach
einer Einschätzung (s.o.) für nicht ganz abwegig. Natürlich kann bei
diesem Board alles anders sein als üblich, ob das übermäßig
wahrscheinlich ist, vermag ich nicht zu beurteilen.
In den Unterlagen zu dem Board die ich finden konnte habe keine Antwort
auf  meine Frage entdecken können, deswegen die Frage hier. Und ja, ich
werde parallel auch den Support des Herstellers mit dieser Frage
bemühnen. Es handelt sich übrigens um ein "ZOTAC D2550-ITX WiFi Supreme
B-series" Board
(https://www.zotac.com/de/product/mainboards/zotac-d2550-itx-wifi-supreme-b-series).
John
> variieren darf.
Genau weiss das nur Dein Hersteller, ersatzweise das Datenblatt des
verwendeten Schaltregler-ICs. +/- 10% sind eigentlich immer drin, alles
andere wäre zu sehr auf Kante genäht.
Du kannst es auch mit einer Zelle weniger probieren, d.h. 14,0..16,8 V.
Die untere Grenze wird bestimmt durch die minimum off time desjenigen,
der die 12 V erzeugen muss.
Viele Notebooks und ITXe laufen auch am KFZ-Bordnetz. Akku laden ist
dann natürlich nicht mehr möglich.
