Kühlung auf -50°C
OP #4399933
Hallo Leute,
ich suche aktuell eine Möglichkeit "mit Haushaltsmitteln" Luft soweit zu
trocknen, dass bei einem Druck von 200bar und einer Temperatur von 10°C
kein Wasser kondensiert.
Da ich an regenerierbare, hydrophile Materialien nicht heran komme und
mir auch schwer tue das Resultat zu überprüfen, würde ich gerne KEINE
Absorptionstrocknung mit z.B. Zeolith verwenden.
Statt dessen würde ich meine Raumluft vor dem Komprimieren auf eine
Temperatur von -45°C oder weniger kühlen. Bei dieser Temperatur kann die
Luft so wenig Wasser tragen, wie später bei 200bar @ 10°C. Da ich kein
großes Luftvolumen benötige, habe ich errechnet, dass etwa 5W zur
Kühlung genügen müssten. Die Lust würde ich durch einen modifizierten
Kühlkörper ziehen, sodass der kleine Luftstrom den gesamten Kühlkörper
ausnutzt und die Zieltemperatur möglichst einfach erreichen kann. Für
Verluste etc. würde ich zusätzlich etwa 5W ansetzen, sodass ich eine
Kühlleistung von etwa 10W bei -50°C anpeile.
Meine Frage ist nun, was würdet ihr hier als Kühlsystem vorschlagen?
Mir sind bisher nur Peltierelemente in den Sinn gekommen. Dabei wird
aber ein einfaches Element nicht reichen. 2-Stufen werde ich als
mindestes brauchen, was mir recht hohe Anforderungen an die Wäremabfuhr
bringt. Grob überschlagen werde ich in einer Größenordung von etwa
300-400W Wärme abführen müssen.
Andere Wege suche ich noch recht erfolglos.
Habt ihr irgendwelche netten Ideen für mich?
Nur bitte beachtet, so etwas wie Flüssigstickstoff oder dergleichen ist
zwar nett, aber nicht praktikabel/alltagstauglich.
Vielen lieben Dank
Leo
#4399976
Mit gängigen Kältemitteln in Scrollverdichtern (z.B. ZF Serie von
Copeland) sind etwa -40°C erreichbar. Mit heliumbasierten Systemen (z.B.
Brooks
http://www.brooks.com/products/cryopumps-cryochillers/cryochillers/cryodyne-refrigerators)
geht's auch deutlich tiefer, aber billig ist das nicht.
Einen wichtigen Punkt hast du vielleicht übersehen: Der Kühlkörper,
durch den die feuchte Luft gezogen wird, wird sofort vereisen.
#4400044
Mit Hausmitteln wird das schwierig. Du hast ja immerhin ein dT von 65°
zur Raumluft.
2-Stufige PT-Elemente kriegen das zwar hin, aber mit erheblicher
Verlustleistung. Auf 500W kommt man da aber nicht. Eine PT mit dTmax von
90°C hat bei deinem Fall noch rund 30% seiner Leistung. Für 10W
Kühlleistung brauchst du also rund 40W El. Leistung. Das kriegt man
problemlos mit einem CPU-Kühlkörper weg. Das größere Problem ist die
erwähnte Vereisung. In normaler RAumluft hast du rund 20ml/m³ Wasser.
Das resultiert in ca. 40mm³ Eis. Da setzt sich dein Kühlkörper in
kürzester Zeit zu.
Wenn du die ganze geschichte vielleicht in der Tiefkühltruhe betreibst,
ist die Sache etwas entspannter. Von -18 auf -50°C fällt nicht mehr ganz
so viel Eis an. Trotzdem musst du regelmäßig eineisungszyklen fahren.
Wenn du also Kontinuierlich deine Trockene Luft brauchst, musst du 2
paralelle Systeme aufbauen und immer wechseln.
#4400333
Wenn Du nicht allzuviel "Luft" brauchst, könntest Du Stickstoff direkt
aus der Flasche nehmen. Der ist von sich aus trocken und beispiels-
weise zur Flutung von REM-Kammern durchaus alltagstauglich.
Persönliche Seite #4400737
Du kannst einen normalen Kühlwürfel nehmen und den mit zusätzlichem
Polystyrol dämmen.
Die Kühllamellen sollten mit einem Lüfter gekühlt werden, das erhöht den
Wirkungsgrad enorm.
Mit meinem Kühlwürfel komme ich auf -37°C im Sommer und bis zu -41°C im
Winter.
In diesen Kühlwürfel packst du dann eine Konstruktion mit einem
Peltier-Element um die -40°C Luft weiter abzukühlen.
Das Peltierelement ist extrem ineffizient, aber du kannst die Luft damit
noch etwas weiter, um 10°C auf -50°C, abkühlen.
Das Peltierelement braucht natürlich auch einen Kühlkörper auf beiden
Seiten und auch zwei Lüfter.
OP #4400781
Danke für den Hinweis, ich habs nur vergessen zu erwähnen.
Nein die Vereisung sollte nicht das Problem sein. Ich möchte damit
voraussichtlich weniger als einmal pro Woche etwa 10.000ccm (10 liter)
Luft entfeuchten und auf 200 Bar (50ccm) komprimieren.
Siebzehn F. schrieb:
> Was soll das Ganze ?
Wiederauffüllen von Pressluftkartuschen. Bisher konnte ich das bei der
Feuerwehr, doch die Quelle ist nun versiegt und auf dauer ist das im
Tauchershop sehr mühselig und teuer.
Ein Was? Kühlwürfel? wer wo wie was?!
Persönliche Seite #4403035
Definiere "kein". Bei Vakuumanwendungen treibt man es beispielsweise
soweit, dass man die Kammer mehrere Stunden oder gar Tage ausheizen
muss, um den adhäsionsbedingten Wasserfilm auf Oberflächen zu entfernen.
Dabei ist man bei Vakuum im Zustandsdiagramm des Wassers weit in der
gasförmigen Fläche, bei deinen 200bar bei 10 Grad bist du aber in dem
Bereich, in dem Wasser immer in flüssiger Phase vorliegt.
Wenn Du das Ergebnis sowieso nich überprüfen kannst, dann ist das Ganze
doch irgendwie irrelvant, oder nicht? Mein erster Gedanke wäre gewesen:
Warme Luft über Silica-Patrone führen, Restwasser mit H2SO4 binden. Aber
ohne hygroskopische (das meintest Du ja wohl mit 'hydrophil', oder?)
Stoffe ist das Ganze witzlos.
Ohne echte Mengenangaben ist die Angabe 5W auch nutzlos. Was ist ein
"nicht so grosses" Volumen? Die Idee mit dem Runterkühlen der Ansaugluft
ist per se nicht schlecht, allerdings ist es dann auch wieder
praktikabel bzw. erforderlich, einen Wasserabscheider zu haben.
GIGO-Prinzip :-)
> Die Lust würde ich durch einen modifizierten Kühlkörper ziehen,
> sodass der kleine Luftstrom den gesamten Kühlkörper ausnutzt und die
> Zieltemperatur möglichst einfach erreichen kann. Für  Verluste etc.
Ggü. Raumtemperatur? Das erfordert dann wohl schon sehr kleine Luft-
Volumina (nochmal: wie klein ist Dein "nicht so grosses" Volumen?)
und sehr gute Isolierung. Oder ist das eine Modellbauanwendung?
Für Roundabout -50 Grad? Zweistufiges Kompressoraggregat. Also sowas
wie zwei Mini-Kompressorkühlschränke "back on back", wobei bei der
zweiten Stufe vielleicht ein anderes Kühlmittel genommen werden muss.
Aber es kann sein, dass es sich mit R600a sogar ausgeht, ich hab'
die Daten dazu grad nicht im Kopf, und andererseits düpierst Du
mich grade, weil genau sowas in die Richtung bei mir in nächster
Zeit als Bastelprojekt am Plan steht. Irgendwann im Sommer dann.
Reine Peltierkühlung kannst wahrscheinlich vergessen. Der Wirkungsgrad
ist bei moderaten Temperaturgefällen schon mies, bei ~70K (-50 Grad
gegen Raumtemperatur) wird er unterirdisch. Ich hatte mit so einem
Gedanken auch schon gespielt, eine riesige Peltierpyramide bauen, mit
der ich auch ~100K Differenz komme, ein kleines zweistufiges
Off-The-Shelf Element, dahinter vier Elemente, und dahinter dann neun
mit fettem Kühlkörper und Wasserkühlung. Das wäre aber dann auch schon
so das Maximum, aber die Stromkosten :-/
Peltiers sind aber gut darin, realtiv schnell kleine Wärmemengen
umzupumpen, und die dann auf einen trägeren Hauptkühlkreis abzuladen.
Deswegen sieht mein Projekt nun auch vor (aus dem Nähkästchen plauder),
einem Minikühlschrank eine zweistufige Peltiereinheit nachzuschalten.
Dahinter einen Kühlfinger mit reinem Alk als Wasserabscheider müsste
schon ziemlich gut funktionieren.
Man weiss hier ja noch immer nicht, was deine Applikation sein soll und
ob überhaupt Luft notwendig ist. Falls es nicht unbedingt Luft sein
muss: Eine 20er-Argonbottle hat deine 200 bar out of the box, hat einen
für deine Zwecke wohl genug niedrigen Wassergehalt und kostet als
Eigentumsflasche irgendwas um die 150 Euro. Und die kannst du praktisch
als Initialkosten abschreiben, weil das nachbefüllen so gut wie nix mehr
kostet. Billiger kannst du es selbst nicht basteln, denke ich.
Aber ohne zu wissen um was es geht ist jeder Rat sinnlos ;)
Kontaktaufnahme sonst gerne auch via PM, da ich vermute, dass wir
ähnliche Bastler-Interessensgebiete haben könnten.
LG, MdB
PS: Falls irgendwer günstig eine Turbomolekular-Saugschlampe abzugeben
hätte, möge sich derjenige bitte ebenfalls bei mir melden :-p
Gast #4403250
Ja, aber Argon kann man so schlecht atmen... zumindest auf Dauer.
