VoIP Nebenstelle im Analog Umfeld
OP #4400084
folgendes ist gegeben:
Anschluss der Telekom DSL und ISDN (kein IP Anschluss)
daran ist für DSL ein Splitter, Modem, Router,...
und für Telefon Splitter, NTBA, TK- Anlage (Auerswald Compact 4410 USB).
Es sind 9 Analoge Endgeräte angeschlossen.
Es geht nun um meine Bastelbude zu der genau ein Netzwerkkabel führt.
Momentan ist es so das ich 4 Drähte für 100er Ethernet nehmen und 2 für
Telefon.
Ich würde gerne das Netzwerkkabel wieder nur für Netzwerk nehmen, damit
ich wieder 1000er Ethernet habe.
Nur dann hab ich kein Telefon mehr.
Was nicht geht ist: 1. Neues Kabel legen ( zu Aufwendig)
2. DECT Telefon (zu Weit)
Meine Idee ist es das Telefon mit VoIP anzubinden, um somit Telefon und
Netzwerk über das Netzwerkkabel mit Gigabit zu übertragen.
Dadurch hab ich 1000er Ethernet und Telefon. Genau das was ich möchte.
Nun zur Frage:
Wie realiesiere ich eine VoIP Nebenstelle bzw VoIP Anschluss?
Also ein Gerät wo auf der deinen Seite Analog Telefon bzw Interner ISDN
Bus reingeht und auf der anderen Seite Ethernet mit VoIP wieder
rauskommt.
Quasi ein VoIP Server mit dem sich das VoIP Telefon verbindet, aber eben
nur für den Internen gebrauch.
Das ist ich so gegoogelt habe ist immer anders rum, also analoge
Telefone an VoIP anschließen.
Und ich möchte auch keine neue Telefonanlage kaufen. Weil die jetzige
ist noch nicht so alt.
Wäre super wenn das jemand was weiß.
Auch gerne in der selbstbau art mit Computer und Fritzkarte.
Karsten
Gast #4400100
Ich habe mal sowas ähnliches mit einer Fritzbox 7490 gemacht.
die kann ja als Telefonanlage für Voipgeräte dienen.
Den Amtsanschluss der Fritzbox habe ich an einen internen S0 Anschluss
meiner Auerswald TK Anlage angeschlossen.
Das geht dann auch mit der Fritz Telefonie App fürs Smartfon.
(Firma: Q3) #4400504
Alle aktuellen Fritzboxen oder Speedports (Telekom) können beim
Hinzufügen eines "Telefoniegerätes" auch SIP-Telefone berücksichtigen.
Also "einfach" ans Ethernet anschließen, konfigurieren und fertig. Der
Router dient dann als SIP-Registrar und Gateway, d.h. du benutzt dann
einfach den vorhandenen Analog- oder ISDN-Anschluss für Gespräche nach
"draußen", VOIP ist dann nur intern.
Wenn du zur Wekstatt nur 1 Leitung hast, dann kannst du den internen
2-Port-Switch benutzen, den z.B. einige Grandstream-Telefone eingebaut
haben (genau dafür, dass es in einem Büro z.B. nur jeweils einen
Netzwerk-Anschluss pro Arbeitsplatz gibt). 1 Leitung rein und eine
wieder raus (zum PC).
Sieh' dich mal in der Bucht nach SIP-Telefonen um, z.B. das hier:
http://www.ebay.de/itm/Grandstream-GXP2110-4-line-Key-System-IP-Phone-/272070567587?hash=item3f58ab66a3:g:VZkAAOSwnipWXH7q
#4400571
Der TE hat aber wie geschrieben eine Auerswald-Anlage...
(Firma: Q3) #4400605
Ja und? Frizbox oder Speedport hat er ebenfalls. Ich glaube kaum dass
die Auerswald mit einem SIP-Telefon umgehen kann ...
Dann muss er eben "von Hinten durch die Brust ins Auge" ... das SIP-Tel
an der FB anmelden und die per analogem TEL-Ausgang an die Auerswald
klöppeln.
Aber vlt. wird so auch (leider) deutlich, wie outdated das Konzept des
TE ist.
#4400877
Das ist ja das Problem.
> klöppeln.
Das wäre eine Variante.
> TE ist.
Naja, meine Motivation, die Anlage, 9 Telefone und evtl. deren
Verkabelung auszutauschen nur wegen so einem Bonus wäre auch recht
gering.
#4400891
> gering.
Verständlich. Nur sind die Anforderungen eben etwas konfliktträchtig.
Wenn man eine Anlage, die kein IP kann, mit dem Zwang zu IP kombiniert,
aber zusätzlich auch amtsseitig ISDN mit drin behalten will. Welcher
Anbieter von günstigen IP/POTS Telefonanlagen bindet sich noch
amtsseitiges ISDN ans Bein, eine Technik deren Mindesthaltbarkeitsdatum
im Zielmarkt schon praktisch abgelaufen ist.
Lösungen gibts schon. Aber das wird dann vielleicht an Eleganz vermissen
lassen oder mehr kosten als einem lieb ist.
Produkte für POTS Tunnelung über Ethernet gibt es natürlich:
http://www.tccomm.com/Fiber-Optic-Products/default.aspx/Multiplexers-Extenders/Phone-Extenders/56/TC1910?gclid=CNCH56PXqq8CFWeFQAod7FZhYQ
Das wär dann weiterhin frei von VoIP, d.h. Analog-Telefon an
Analog-Anlage, nur eben mit Ethernet zwischendrin. Ich fürchte bloss,
dass das Preisschild zu Schnappatmung führt.
OP #4400977
So vielen Dank erstmal für die Tips.
Also Speedport oder Fritzbox hab ich nicht. Habe einen einen PC auf dem
IPCop läuft als Router.
Aber ne alte Fritzbox mit VoIP besorgen wäre vllt eine Möglichkeit.
Was ich auch noch entdeckt habe ist, Asterisk Win 32. Da evtl eine alte
FritzCard rein und dann mal schauen.
Hat da jemand erfahrung mit?
EDIT: Was kann man eigentlich damit machen? Der Preis ist komisch ;)
http://shop.jacob-computer.de/hewlett-packard-enterprise-hpe-msr30-40-jd026a-artnr-816367.html?gclid=CIPiyfWm9MkCFUFsGwodFLMJXA
LG
Karsten
Gast #4401062
Ein Bekannter hier hat das fast identisch.
Aber jetzt am Jahresende wurde er gezwungen, das ISDN aufzugeben.
Er plant aber seit Monaten etwas neues, wieder mit einer Telefonanlage.
Lohnt sich das denn bei dir, wann wirst du umstellen müssen?
#4401381
Habe ich nicht ans laufen bekommen. Aber warum ein asterisk mit win und
keinen mit Linux? Du könntest sogar einen pi mit der USB S0 Karte
nehmen.
OP #4401570
So ich werde es mal mit einer Fritzbox probieren.
Werde mal eine 7270 aus der Bucht angeln.
Telefon hab ich eins von Cisco das CP-7961G.
Muss nur noch auf SIP Firmware geflasht werden.
Plan B ist Asterisk auf Pi mit USB Adapter.
Pi ist schon im Netzwerk vorhanden.
Werde dann mal berichten.
Vielen Dank erstmal
Gast #4401777
Frage: Ist dein Kabel mit den 8 Adern überhaupt für Gigabit-Ethernet
geeignet? Sonst wirst du nämlich am Ende mit einer Fritzbox oder
ähnlichem dastehen, aber keinen Geschwindigkeitsvorteil haben.
Das Kabel muss auf jeden Fall CAT5e zertifiziert sein.
OP #4402645
So Fritzbox besorgt,
in der Anlage ein paar Nebenstellen auf dem ISDN Bus hinzugefügt,
die Fritzbox am ISDN Anschluss konfiguriert, als Telefonnummern die
Nebenstellen nummern eingeben.
Und schon kanns los gehen. Tests mit Softphone's und Firtz Fon App
laufen erfolreich. Fehlt nur noch das Telefon, das wird die Tage mit der
Post kommen.
Und zum Kabel:
Ja das geht Wunderbar, es handelt sich um Cat7 verlegekabel.
Ging bevor ich damals das Telefon eingeführt hatte ja auch schon mit
Gigabit.
Am anderen Ende ist ein 24 Port Layer 3 Gigabit Switch von 3Com.
Frohe Weihnachten.
