Schalten von MOSFET erzeugt (zu starke) Spannungsschwankungen
OP #4400096
Hallo in die Runde,
kurz zusammengefasst habe ich folgendes Problem:
Auf meinem Mikrocontroller-Board steuere ich einen MOSFET (IRLML 6402)
über PWM mit einer Periode von 1KHz. Es werden ca. 8 Volt (UB) an eine
Last von etwa 8 Ohm (= 1A) abgegeben. Die Schaltvorgänge führen zu einer
Schwankung der Betriebsspannung von etwa 300mV. Diese periodische
Schwankung wiederum führt dazu, dass ein (ebenfalls auf dem Board
befindlicher) Audio-Verstärker (MAX9768) anfängt zu piepen.
Ich sehe zwei Möglichkeiten das Problem anzugehen:
1. (Betriebs-)Spannung für den Verstärker stabilisieren
2. Die enormen Schalt-Impulse vom MOSFET entstören
Habt ihr Rat an welcher Stelle ich das Problem am besten angehe und vor
Allem wie? :)
Viele Grüße,
Sascha
#4400101
Wo kommen die 8V her ?
Von einem Siebelko ?
Dann lege die (plus und minus) Leitung zum MOSFET und Last und zum
Audioverstärker ab dort getrennt, füge in jede plus-Leitung eine
100uH/1A Drosselspule ein und stütze die Spannung noch mal direkt am
Audio-IC und MOSFET/Last mit einem weiteren Elko (so 100uF).
Bist du sicher, daß die Audio-Störung nicht über ein Masseproblem
eingeschleppt wird ?
OP #4400136
Hallo und danke schonmal für die schnellen Antworten.
Die 8V kommen gerade von meinem Labornetzteil, im fertigen Betrieb aber
von einem Akku und können dementsprechend auch noch variieren (zwischen
7 und 14V).
Eine einzelne Drosselspule in der +-Leitung hatte ich schon ausprobiert,
allerdings nur mit 0,47µH (hier fehlt mir noch ein wenig die Erfahrung).
Die 100µH sind da ja schon eine ganz andere Dimension - das werde ich
auf jeden Fall ausprobieren.
In der Betriebsspannung selbst befinden sich bereits mehrere
Kondensatoren (47µF, 10µF, mehrere 1µF und 100nF) für die anderen IC's
und Motorregler auf dem Board. Die Masse halte ich für nicht für das
Problem. Die enormen Schwankungen der Betriebsspannung, wie sie z.B.
durch die ebenfalls auf dem Board befindlichen Motorreglern erzeugt
werden, haben ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf den Verstärker.
(Sorry für die nachträglichen Ergänzungen - ich wollte die Frage ganz
allgemein halten und nicht mit den anderen, aber unbeteiligten
Komponenten verwirren).
Viele Grüße,
Sascha
#4400217
ich bezweifle, daß die Spannungsschwankung das Problem ist. 1kHz kann
überall in den NF-Weg reinkoppeln.
Der MAX ist mit 77dB PSRR angegebn, damit kämen von Deinen 8Vss weniger
als 4mVss an der Endstufe zur Wirkung.
8Vss können aber schon über eine ungünstige Leiterbahn in den Eingang
des MAX einkoppeln und dort reichen bereits recht wenige mV für
Vollaussteuerung.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4400352
Vernünftige Audio-Endstufen übertragen Schwankungen der
Spannungsversorgung NICHT an den Ausgang.
Also wenn du da ganz sicher weder eine Masseschleife noch eine
Elektromagnetische Übertragung hast, dann würde ich mal eine andere
Endstufe versuchen.
