Kopfhörerausgang visualisieren
OP #4401778
Hallo und frohe Weihnachten,
ich habe gestern einen Metalldetektor geschenkt bekommen. Also eine
Sonde mit Suchspule, die man über den Boden schwenkt. Heute morgen schon
getestet, aber eine visuelle Anzeige von unterschiedlichen Metallen ist
nicht vorhanden, man muss sich an den akustischen Signalen des
Lautsprechers bzw. vom Kopfhörerausgang orientieren. Also zB. tiefer Ton
Metallschrott, hoher Ton wertiges Metall.
Hat jemand eine Idee, ob und wie man diese akustischen Signale
visualisieren und damit evtl. besser unterscheidbar machen kann?
Gast #4401928
Ich habe mal eine Nachbau von Herr Friese
(http://www.friese-electronic.de/sfericsempfang/komponenten/sferics-handempfaenger/)
modifiziert.
Mit einem f-zu-U-Wandler LM2917 und einem A277 (heutzutage LM3914)
kannst Du Dir eine Frequenz visualisieren.
Ich persönlich halte aber die Kopfhörervariante für diese Anwendung
geeigneter:
1. das Ohr ist viel empfindlicher, als es 8 oder 10 LEDs optisch je sein
könnten und
2. hast Du die Augen frei, um durchs Gelände zu stiefeln.
Viele Grüße,
Jan
#4401929
> Heute morgen schon
Das ist Humbug.
Das Gerät detektiert Metalle und weiß rein gar nix über deren
Wertigkeit. Das Prinzip der Detektion basiert aber darauf, dass ein
Schwingschaltung durch Vorhandensein von metallischen Leitern im
Suchfeld verstimmt wird. Die Tonänderungen kann man dabei sehr sensibel
detektieren.
Das ist auch nötig, wenn man vergleichsweise kleine Objekte auch noch
mit rel. großem Suchabstand finden will. Die akustische Ausgabe hängt
nämlich primär mit der Masse und dem Abstand der Metallobjekte zusammen.
Eine Umsetzung auf optische Anzeige wäre zwar möglich, doch nicht für
Laien so einfach mal eben zu machen. An ehesten noch machbar mit einem
Zählermodul, das die hörbare Frequenz ständig misst und anzeigt.
Es wird damit kaum besser unterscheidbar, weil der Mensch auch so schon
sehr sensibel auf geringe Änderungen der Tonfrequenz reagiert, sofern er
kein geschädigtes Gehör hat.
Gruß Öletronika
Gast #4402000
Du suchst einen Spektrum Analyser. Diese Geräte zeiger in einer
zweidimensionalen Grafik die Lautstärker der unterschiedlichen
Frequenzen an.
Das ist aber teuer und nicht sonderlich Aussagekräftig. Ich denke, dass
du mit den Tönen und etwas Erfahrung besser klar kommen wirst.
Gast #4402691
Vor allem wenn man bedenkt das die meisten Menschen die mit sowas du
Feld&Flur laufen auch auf den Weg achten sollten den sie da beschreiten.
Olaf
OP #4403031
Zunächst mal Danke für Eure Meinungen. Ich bin jetzt nur etwas erstaunt,
dass die wesentlich teureren Detektoren (im Vergleich zu meinem)
eigentlich alle eine Visualisierung per Display anbieten.
Wenn ich mich also "akustisch" in mein Gerät eingearbeitet habe (dh.
anhand von Tönen unterscheiden kann), wird mir das dienlicher sein als
eine Visualisierung? Dann investiere ich wohl besser in einen guten
Kopfhörer mit Lautstärkeregler, das Gerät ist nämlich von Hause aus
relativ laut...
Persönliche Seite #4403039
Dein Gerät wird "nur" einen Schwebungssummer.
Die Suchspule bildet hierbei einen Schwingkreis mit einer hohen
Frequenz. Diese wird durch Metalle leicht verstimmt. So leicht, dass der
Unterschied akkustisch nicht wargenommen werden kann. Um dies doch zu
ermöglichen, wird die Frequenz mit einer zweiten, festen gemischt.
Heraus kommt eine niedrige Frequenz im hörbaren Bereich. Eine leichte
Frequenzänderung im Suchschwingkreis ergibt nun eine große
Frequenzänderung im gemischten Signal.
Du hörst also nur, wie stark der Suchschwingkreis durch Metall (oder
auch Bodenfeuchte!) verstimmt wird. Die Stärke der Verstimmung hängt von
der Bodenfeuchte, dem georteten Metall, der Größe des Objektes und der
Suchtiefe ab. Das sind viel zu viele Variablen um anhand der Verstimmung
das Metall zu unterscheiden.
Die meisten der "besseren" Geräte können das auch nicht, sondern
sugerieren es nur durch eine tolle Aufmachung.
Um Metalle unterscheiden zu können müssen alle Variablen ausgemerzt
werden.
1. Objektgröße muss bekannt sein
2. Entfernung zum Objekt muss bekannt sein
3. Das Dielektrikum (hier der Boden) muss bekannt sein
Nun dann kann man, mit Messungen bei verschiedenen Frequenzen das Objekt
einem Metall zuordnen - das wird beispielsweise bei Münzprüfern gemacht.
OP #4403188
> werden.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich 1.) zunächst auf bestimmte
Objekte (zB. Münzen / Ringe) einjustieren, 2.) die Fundtiefe etwa
abschätzen können und 3.) einen Bodenabgleich vornehmen. Außer bei Punkt
3 kenne ich keinen Detektor, der das zuverlässig leistet.
Da kommt mir nur noch die Idee, verschiedene Dinge auf einem Feld, einer
Wiese und im Wald zu vergraben und die akustischen Signale auf diese
Metalle von meinem Gerät "abzuschätzen". Das möglichst, wenn es trocken
ist.
