Transistor als Schalter im DECT Telefon
Gast #4402039
Hintergrund in Kurzform: vorhandenes Babyfon wird durch externe Einflüße
gestört.
Idee: Altes DECT Telefon umbauen auf automatische Rufannahme. Dazu die
Lautsprecher abklemmen und mit dem Signal die Rufannahme-Taste
"betätigen".
Quassi eine Raumüberwachung über die Telefonanlage.
Ausgebaut und gemessen habe ich folgendes:
Die Tasten werden mit 3V versorgt, Anschlußpins sind vorhanden, die
Taste verbindet die 3V Versorgung mit dem "Eingang". Wenn ich die Taste
mit Draht brücke wird das Gespräch angenommen.
Am Lautsprecheranschluß habe ich beim "klingeln" allerdings nur
1,4V-1,7V. Das reicht nicht um den Ruf anzunehmen.
Kann man da einen Transistor als Schalter verwenden? Ich hätte noch
BC327 und BC337 zur Verfügung, leider keine Optokoppler womit es
problemlos (für mich wäre).
Irgendwie stehe ich Schaltungsmäßig auf dem Schlauch da mir der
Minus-Pol fehlt. (Der wohl am Controllereingang hängt?).
Achja das Telefon wird über 2x AAA-Akku versorgt.
Könnte mir da jemand helfen und/oder mich in die richtige Suchbegriffe
schupsen? Schaltung hilft natürlich auch fürs erste. Dann kann ich mich
auch einlesen.
Danke und Frohe Weihnachten
PS.: Ja Suche habe ich benutzt, sowohl hier als auch Google. Aber
irgendwie finde ich nichts was mir weiterhilft.
#4402527
> gestört.
Ich wage mich düster dran zu erinnern das diese Funktion in der Fritzbox
schon enthalten ist.
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/die-fritzbox-zur-raumuberwachung-oder-als-baypyfon-nutzen/
Grüße aus dem Süden
Gast #4402546
Nein das Telefon soll einfach auf der Basis im Kinderzimmer stehen.
Liegt das Kind im Bettchen ruft Mama die 614 an und schaltet an ihrem
Telefon den Lautsprecher ein. Das Kindertelefon nimmt den Anruf
automatisch an, klingelt aber nicht das keine Lautsprecher angeschlossen
sind. Die Lautsprecheranschlüße sollen stattdessen zur Rufanahme genutzt
werden.
Ich möchte quassi mit den 1,4-1,7V einen Transistor ansteuern der die 3V
auf den Controllereingang schaltet.
(Firma: matzetronics) #4402550
Vermutlich am sinnvollsten ist ein kleiner Aktivgleichrichter - also
eine Diode als Gleichrichter, dahinter ein Siebkondensator und das dann
auf die Basis des Transistors.
Solch einfache Schaltung findest du z.B. im Datenblatt des LM3915, bei
der im Forum verlinkten Version des Datenblattes ist das Fig.17, wobei
du den Eingangsemitterfolger auch weglassen kannst, denn dein DECT
Telefon hat ja schon einen Lautsprechertreiber. An den mit 'Output'
bezeichneten Anschluss kommt die Basis deines Schalttransistors,
vorzugsweise noch über einen 1k-10k Vorwiderstand.
Im Moment bedeutet das eine invertierte Logik. Wenn dein
Schalttransistor in Emitterschaltung arbeitet, wird sein Kollektor auf
Masse gezogen, sobald ein Eingangssignal da ist.
Gast #4402558
Ohman ... ich habs. Manchmal ist man echt doof und sieht den Wald vor
lauter Bäumen nicht. Hab einfach noch einen 100K in die CE-Strecke
gehängt an dem ich die Spannung abgreife. Mir fehlt nur die Last auf der
CE-Strecke ums zu verstehen. Funzt auf dem Steckbrett wunderbar. Werde
es gleich mal zusammenlöten und testen.
Mir fehlte nur der Abgriff bzw. die Last in der CE Strecke. Als ich den
"Vorwiderstand" von Matthias gelesen hab wars klar. Der muss nichtnur
vor die Basis sondern auch vor den Kollektor.
Vielen Dank für den Schubs, ich werd mich zur Strafe mit dem Lötkolben
geißeln ;)
Persönliche Seite #4402613
Wäre es nicht einfacher, wenn Mama (wieso eigentlich nicht Papa?) das
Telephon im Kinderzimmer verwendet, um das andere damit anzurufen? Dann
muss da nichts umgebaut werden.
Und wenn zwischendrin das andere Telephon für anderes gebraucht wird -
das lässt sich über das Makeln auch in den Griff bekommen ("Einen
Moment, ich habe gerade ein Gespräch auf der anderen Leitung knacks
düdelü-didedülü-dielüdeldüdeldu knack So, da bin ich wieder".
Gast #4403363
Einfacher wäre das natürlich, direkt anzurufen. Aber abends/nachts
funktioniert das Babyfon ja und im Kinderzimmer sind noch irgendwelche
Matten zur Atemüberwachung angeschloßen die  Alarm geben.
Jetzt kann Mama (oder Papa) das Babyfon aber leise drehen (die
Sprachübertragung) und einfach das Funktelefon benutzen. Denke mal das
wird eh auf ein zweiten Babyfon rauslaufen. Und bevor jemand fragt, ich
glaube das jetzige heißt irgendwas mit "angelcare" und ist analog?.
Bitte nicht drauf festnageln damit kenn ich mich eigentlich so garnicht
aus. Dachte immer das, dass störsicher sei.
Jedenfalls die "Schaltung" funktioniert, alle Happy.
Danke nochmals
