Zusammensetzung von Spannungsteilern mit E-Reihen-Werten
OP #4402168
Gibt es ein Programm, dem man einbeliebiges Teilungsverhältnis für einen
Spannungsteiler, eine E-Reihe und die maximale Anzahl von Widerständen
zur Approximation eingibt und das daraus eine Kombination von Werten
berechnet, die diesen Spannungsteiler möglichst gut nachbilden?
#4402200
ergänzend kann ich noch das kleine Programm
Resistor CAD 2.0 von Terry Harris empfehlen.
Es berechnet die Realisierung eines vorgegebenen Widerstandswertes durch
Serienschaltung oder Parallelschaltung von Werten wählbarar E-Reihen
incl. Fehlerangabe in Prozent.
Außerdem können Spannungsteiler per Angabe des Teiler-Verhältnisses
berechnet werden. Sehr praktisch ist dabei, daß man den minimalen sowie
maximalen Innenwiderstand des Spannungsteiler-Ausgangs angeben kann.
Ich benutze das ständig zum Dimensionieren der Spannungsteiler für die
Ausgansspannungs-Einstellung bei Spannungsregler-ICs.
Download z.B. hier:
http://www.circuitsonline.net/download/90/overige/resistor-cad-2.0.html
Gast #4402459
Aber bitte nicht vergessen:
Das Ergebnis ist grundsätzlich nicht genauer, als die
Spezifikation der gewählten E-Reihe!
Etwas anderes sind Hilfs-Programme, die einem sagen, wie man
durch Parallelschaltung von Abgleichwiderständen einen "grob
gezimmerten" Spannungsteiler auf den gewünschten Wert bringt.
Dazu muss allerdings der "grobgezimmerte" Teiler gemessen
werden. (Mit einem entsprechend genauen Ohm-Meter)
#4402461
Also, ich nehme so einen richtigen Kohlewiderstand mit mehr
Widerstand, als ich benötige...
Dann schabe ich mit einem Skalpell ganz zart die Kohleschicht ab,
bis der gewünschte Wert erreicht ist...
Ich empfehle, immer den nächst grösseren Wert zu nehmen, denn wenn
nur 4,7 K gewünscht sind, wird es mit einem 100 K und höher ein Graus...
Ein Schnitzer zu viel und der Widerstand ist im A....
Ich hoffe, das hilft um diese Jahreszeit und mit Vollmond...
#4402566
naja, die Methode, Kahleschichtwiderstände mit Wendelschliff mit
Nagelfeile auf den gewünschten Wert zu bringen, hat doch schon einen
Bart. Hinterher kam dann ein Tropfen Nagellack als Schutz drauf.
Kann ja mal einer mit einem Servo, Schaber und µC einen Abgleich-Schaber
bauen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4402573
Dann wirst Du aber lange kratzen    ...  ;-)
#4402643
Seh ich auch so.
Bei mir wurden bisher alle Widerstände an denen ich gekratzt,
geschliffen oder gefeilt habe hochohmiger.
Persönliche Seite #4403088
Mani W. schrieb:
> Magnus M. schrieb:
>> Wenn Du bei einem Widerstand einen Teil der leitenden Schicht abträgtst,
>> wird der Widerstandswert:
> Größer! Was Bezweckst Du mit Deiner Frage?
Lies einfach noch einmal:
Magnus M. schrieb:
>> Logo, drum habe ich ja den nächst größeren Wert empfohlen...
> Hmmm... immer noch verkehrt?
> [Edit]
> Hoffst Du dass der Widerstandswert irgendwann überläuft und wieder bei 0
> Ohm beginnt?
> [/Edit]
Mani W. schrieb:
> Verstehe nicht, wie Du das meinst!
Mani W. schrieb:
>> Ohm beginnt?
> bin zwor ka Baia, oba des woa da greste Schmorrn...
Wo war jetzt noch mal der Schmarrn?
#4403107
Mann, was willst Du???
Persönliche Seite #4403114
Mani W. schrieb:
> Was I jetzt a nimma, erklär s afoch!
Angenommen der TO bräuchte einen Widerstand mit 1023 Ohm
Angenommen der TO hätte in dem Bereich nur 1000 Ohm und 1200 Ohm
lagernd. Laut Deiner Aussage sollte er also den 1200 Ohm Widerstand
verwenden und diesen wie folgt bearbeiten:
Und nun?
By the way:  Verkneif dir bitte das Pseudobayerisch.
#4403119
Mani, Du scheinst ein sehr eigenartiges Verständnis des Attributs
"größer" in Bezug auf einen Widerstand zu haben.
Für Normalsterbliche ist größer gleichbedeutend mit hochohmiger.
Als Folge müsstest Du ihn zur Korrektur niederohmiger feilen / kratzen,
was aber bekanntlich nicht möglich ist.
Gast #4403129
Querschnitt des Leiters kleiner = Widerstand größer ... anders wird das
beim professionellen Lasertrimmen auch nicht gemacht, man kann die
Widerstände nur größer machen.
Persönliche Seite #4403131
Mani W. schrieb:
> und wieso sollte ein Widerstand,
> dem man eine gewisse Fläche abgekratzt oder abgefeilt hat, nicht
> weniger Widerstand haben...
@Mani:
Du solltest Deinen Drogenkonsum (egal ob illegal oder legal) ein wenig
reduzieren.
Beitrag #5527359 wurde von einem Moderator gelöscht.
