NTC gesucht - wo finden?
OP #4402697
ich suche einen NTC, der folgende Kerndaten haben muss:
 20°C    107 Ohm
  0°C    131 Ohm
-20°C    144 Ohm
+-2%.
Der geneigte Leser wird vielleicht erkannt haben, dass es sich um einen
Außentemperaturfühler von Viessmann handel.
Ich sehe es beim besten Willen nicht ein, für ein 20ct. Teil 79,00 Euro
zu bezahlen.
Hat jemand eine Idee, woher ich einen derartigen NTC findet? Wenn
Viessmann ihn verbaut, muss es eine Standardkomponente sein.
Vielen Dank und schöne Weihnacht,
M.S.
Gast #4402731
Wenn ich viess wäre, hätte ich einen NTC genommen und parallel dazu
einen Linearisierungswiderstand geschaltet. Grob geschätzt sollte der TK
1%/K sein.
Stimmen Deine Meßwerte auch? Die 131 Ohm passen nicht so recht.
OP #4402742
Die Messwerte stammen aus den Original-Datenblatt von Viessmann.
Ich habe jetzt mal das B25/100 mit 550 berechnet. Da es keine NTC mit so
niedriger Verstärkung gibt, gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass Du
recht hast.
Entsprechend ist es also recht schwierig, da etwas zu finden :-(
Gast #4402835
Wenn Du ein Datenblatt und eine Typenbezeichnung hast, warum nennst Du
sie uns nicht (Anhang oder Link)?
Der Anstand gebietet doch, uns so viel Informationen wie möglich zur
Verfügung zu stellen.
#4402908
Dann nimm das Datenblatt eines NTC und lies die Werte heraus, die er bei
diesen drei Temperaturen hat.
Dann schalte (simuliert,rechnerisch)einen Widerstand R1 parallel und
einen R2 in reihe. Rechne dann aus, welcher Widerstand  sich dann in den
drei Temperaturfällen ergibt. Durch Iteration kannst Du dann eine
Annäherung erreichen, die genau auf den beiden äußeren Punkten stimmt.
Bei höchster Temperatur hat der Reihenwiderstand die stärkste Wirkung,
bei  niedrigster Temperatur der Parallelwiderstand.
 Wenn dann in der Mitte das Ergebnis nicht erreicht wird, muss man einen
NTC aus der Tabelle wählen, der einen etwas größeren bzw. einen etwas
kleineren Wert bei 0° hat.
So kannst Du Dich an die richtige Beschaltung heranrechnen. (Könner
stellen da mehrere Gleichungen an, mit Bestückung bei 20,0,-10 Grad und
R1 und R2 und als Ergebniswerte die drei Sollwerte. Dieses System mit x
Gleichungen lösen sie dann.
Aber iteriert kommt man schneller auf ein Ergebnis innerhalb der 2%
Übrigens, bei einem Außentemperaturfühler sind die 2% eigentlich schon
eine übertriebene Genauigkeit. Da kann man auch 5% Fehler zulassen.
Schließlich ist die Temperaturkennlinine der Heizung einstellbar und auf
die kommts letztendlich an.
OP #4403655
Hab ich leider nicht. Ich habe nur eine Type vom falschen PTC. Der
Schaltplan der Steuerung will einen NTC, gibt leider nur diese drei
Werte vor - der Typ ergibt sich dann wohl automatisch (ist aber nicht
angegeben).
Ich war jetzt vor Ort (da ist ein NTC Fühler verbaut, der auch den
richtigen Wert besitzt, und dort ist ein Widerstand sichtbar parallel
geschaltet, der Rest ist leider schwarz vergossen):
Braun grün rot schwarz grün - rot, also 152 Ohm +- 0,5%.
Ja, sehe ich genauso, zumal es nur eine reine Störtendenzaufschaltung
ist und die eigentliche Regelung unabhängig vom Außentemperaturfühler
arbeitet. Warum man den überhaupt noch braucht, habe ich ohnehin nie
verstanden.
Gast #4403705
Mit einem 330 Ohm NTC und den angegebenen 152 Ohm kommt man auf auf 104
Ohm @ 25 °C. Grob angepeilt müßte der NTC bei -20 °C 2,7 kOhm aufweisen,
um 144 Ohm zu erreichen, was dann einem B-Wert von ca. 3200 K
entspräche.
Auf den ersten Blick wären damit die 330 Ohm des NTCs ein plausibler
Wert.
