Varistor bei Wechselspannung
Gast #4402981
Hallo
Ich verwende eine ohmsche Last von ca. 6A und 230VAC. Das Relais ist auf
10A ausgelegt. Wenn die voller Last ausgeschaltet wird gibt es jedesmals
starke Funken. gibt es auch Varistoren für Wechselspannung.
Ich denke dass, wenn die Phase von der Spitze zum Nulldurchgang absinkt,
dass der Varistor auch auslösen kann. Oder verstehe ich die Funktion
falsch?
Ich weiteren interessiert mich ob diese Komponenten auch für Drehstrom
(Phaes zu Phase) verwendet werden können. Oder dort der Varistor jeweils
von Phase zur Neutralleitung verbunden werden muss?
Wer hat dazu Kenntnis
Guss
Enrico
Persönliche Seite #4403112
Hallo Encrico, dem Varistor ist die Polarität eigentlich ganz egal.
> falsch?
Scheint so. Ein Varistor ist praktisch eine Wechselstrom-Zenerdiode.
Wenn die Spannung über dem Varisor grösser wird, als die
Schwellenspannung, dann wird er niederohmiger. Die Funktionsweise ist
ähnlich einem DIAC, ein DIAC hat aber eine steilere Kennlinie und wird
daher eher als Schaltelement eingesetzt, ein varistor ist eher ein
Leistungsbegrenzer.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das stimmt, aber ich denke, einen
Varistor koennte man als Parallelschaltung einer Antiseriellschaltung
aus idealer Diode und idealer Zenerdiode modellieren.
Kommt wahrscheinlich auf die Schaltung und deren Funktion drauf an.
LG, MdB
#4403123
@ Enrico Rosso (Gast)
>starke Funken.
Naja, wirklich STARK? Oder nur gefühlt stark? Ein 10A Relais hällt das
aus. Ohmsche lasten sind da eher harmlos.
Hä?
>falsch?
Ja.
Wozu? Wenn der Schaltfunken WIRKLICH ein Problem ist, dämpft man ihm mit
einem Snubber. EIn Varistor verhindert keine Schaltfunken.
Persönliche Seite #4403130
> Leistungsbegrenzer.
Ein Diac funktioniert völlig anders als ein Varistor oder eine Z-Diode.
Ein Diac zündet bei Überschreiten der Durchbruchspannung (30-40 V),
wodurch die Spannung über dem Diac auf einige Volt zusammenbricht, bis
der Strom durch den Diac unter den Haltestrom fällt.
