Entlötlitze noch Zeitgemäß?
#4405584
Ist Butter noch Zeitgemäß, wo es doch seit Jahrhunderten schon Margarine
gibt?
Amoled schrieb:
> Benutzt ihr noch entlötlitze oder doch eher
> eine Pumpe?
Ich benutze beides, je nach Einsatzzweck.
Will ich tht-Bauteile entlöten, nehme ich die Pumpe, wenn ich eine
Leiterbahn von Zinn befreien will, um nachher ein anderes Bauteil auf zu
löten, nehme ich Litze.
Ist doch eine Frage des Einsatzzweckes und der Gegebenheiten und nicht,
ob es etwas neues gibt.
Frank
#4406004
Amoled schrieb:
> Och habe von vielen jetzt gehört das Entlötlitzen nicht mehr so
> gut sind
> besonders bei größeren Bauteilen mit vielen Pins soll sie unpraktisch
> sein, was haltet ihr davon? Benutzt ihr noch entlötlitze oder doch eher
> eine Pumpe?
Hast Du schon einmal ein SOT- oder MSOP-Gehäuse gelötet? Ohne
Entlötlitze ist da nichts zu machen. Mit einer Pumpe kannst Du Dir u.U.
Leiterbahnen zerstören. Also besser eine Entlötlitze und gutes
Flussmittel. Das Flussmittelgel FL22R ist zwar nicht gerade billig aber
wirklich gut.
https://www.conrad.de/de/flussmittelstift-edsyn-fl22r-inhalt-5-ml-f-sw-26-588725.html
Nimm die Pumpe für das Grobe.
mfg klaus
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4406023
Ich bin im Laufe der Jahre sehr deutlich von Entlötpumpen auf
Entlötlitze umgestiegen, insbesondere bei SMD-Bauteilen. Je nach
federbetätigtem Pumpenmodell hat man nämlich einen mehr oder minder
starken Rückstoß. Bei elektrischen Entlötpumpen ist es oft
problematisch, dass sie direkt an der Spitze nicht beheizt sind, da sich
dort die Absaugöffnung befindet.
Aber wie schon von den Vorrednern erwähnt, kommt es auf den jeweiligen
Einsatzzweck an, so dass ich alle drei Varianten verwende.
Das wichtigste bei Entlötlitze ist jedoch, dass man sich immer nur ein
kleines Stück von der Rolle abschneidet und es vermeidet, die restliche
Entlötlitze mit den Fingern zu berühren, um deren Korrosion zu
verhindern. Außerdem lässt sich ein kurzes Stück wesentlich besser
erwärmen, selbst wenn man es mit der Pinzette festhält. Schlechte
Entlötlitze enthält kein Flussmittel und funktioniert nicht allzu gut.
Entlötlitze mit zu viel Flussmittel verdreckt die Leiterplatte. Sehr
hochwertige Entlötlitze hingewgen hat ein gut ausgewogenes Verhältnis,
ist zudem aus sehr feinen Kupferfäden gewoben und saugt das Lot viel
besser auf als eine Entlötpumpe. Manch überlagerte, korrodierte
Entlötlitze ist hingegen lotabweisend wie ein Stück PTFE.
Wenn ich SMD-Bauteile entlöte, reinige ich anschließend die Pads mit
einem kleinen "Entlötlitzenschwamm", den ich mit dem Lötkolben auf den
Pads herumschiebe.
Gast #4406106
Ich wundere mich seit Jahren über seltsame Ersatzspitzen aus Teflon für
Entlötpumpen. Alles Unfug. Über die Teflonröhre gehört ein Stück
Silikonschlauch mit a. 2,5-3mm Innendurchmesser gezogen, dann klappts
auch mit dem Vakuum und zerstört wird damit auch nichts.
Meine erste dieser Entlötpumpen kam mit Silikonschlauch, aber
offensichtlich ist das unüblich. Jeden Weiteren Schlauch habe ich im
Laborbedarf gekauft.
Ich habe noch eine elektrische Entlötstation aber Entlötlitze gibts hier
nicht. Ggf. mache ich die mir aus einem Stück Litze halt selbst wenn ich
Sowas in seltenen Fällen mal brauche..
Gruß,
Holm
Gast #4406108
Mit der Pumpe habe ich schon einige male Platinen zerstört. Sie saugen
manchmal auch die Leiterbahnen bzw Lötaugen mit ein.
Ich nutze die Pumpe, wenn dich weiß, dass die Platine robust ist oder
ich sie problemlos ersetzen kann. Also meistens.
#4406245
Da verwechselst Du aber Ursache und Wirkung. Um die Leiterbahnen
absaugen zu können, musst Du sie schon vorher weggebraten haben.
Es gibt schon qualitative Unterschiede zwischen einzelnen Pumpen, was
Saugleistung und Rückschlag angeht.
Für mikroskopische Lotmengen ist Entlötlitze tauglicher, klar.
Gruß,
Bernhard
Gast #4406433
Amoled schrieb:
> Och habe von vielen jetzt gehört das Entlötlitzen nicht mehr so gut sind
> eine Pumpe?
Ist schon wieder Freitag?
Old-Papa
