Led Strip(2m) flackert, Netzteil schuld?
OP #4406164
ich habe eine Frage und zwar ich habe so ein
Netzteil(http://www.ebay.de/itm/261718706969) gekauft und und diesen Led
Stripe http://www.amazon.de/gp/product/B00GXD34HE.
So, mit diesem Netzteil flackert das Ganze und zwar ziemlich stark. Mit
einem PC Netzteil passiert es nicht. Es flackert auch, wenn es nur eine
LED leuchtet.
Auch wenn alle Leds weiß läuchten, sollte es nur (120x0,06) 7,2A
brauchen, das Netzteil sollte aber 12A können, deswegen sollte es ja
passen?
So, meine Frage, wer ist Schuld - ich, Netzteil oder der Hausmeister? =)
Wenn es doch Netzteil ist, kann mir jemand ein gutes empfehlen? Sollte
relativ klein sein.
Ps. Suche habe ich benutzt.
#4406179
> passen?
Hast Du den Strom auch gemessen?
Alternativer Test des Netzgerätes: ohmsche Last dran und sehen, wie viel
Strom es wirklich kann. Als Last könnte ggf. ein Stahldraht oder ein
längeres Kabel dienen.
Gruß Dietrich
OP #4406576
Ich habe es mit einem PC Netzteil und einem Attiny2313A ausprobiert, es
funktioniert. Mit diesem Netzteil funktioniert es auch, aber halt
flackert.
Ich habe also so ziemlich alles ausgeschlossen, was es sein konnte. Ich
habe leider nichts, womit ich Strom messen kann.
#4406590
häng mal einen Elko mit 2000µF oder mehr an den Netzteilausgang
parallel. Ich hatte das Problem mit PWM-LEDs und einem Schaltnetzteil
mal, daß sich die PWM-Impulse und die Wandlerfrequnz des Netzteile
irgendwei gebissen haben und es flackerte, weil das Netzteil die
schnellen Laständerungen nicht sauber ausregeln konnte.
Gruß aus Berlin
Michael
#4406849
Alex W. schrieb:
> Ich habe leider nichts, womit ich Strom messen kann.
Aber Spannung kannst Du messen, auch kleine?
Dann nimm eine Stück Kupferdraht als Shunt und miss die Spannung.
Den Widerstand des Drahtes kann man ja ausrechnen:
http://home.arcor.de/wetec/rechner/cspezir.htm
Der Rest ist dann ohmsches Gesetz...
Aber beachte dabei die Übergangswiderstände der Anschluss an diesen
Draht, Stichwort: 4-Leitermessung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Gruß Dietrich
