Unterschiede bei Wago Steckklemmen
Gast #4406594
kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen den Wago
Steckklemmen
Wago 2273-203
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?supplierAID=2273-203&catalogID=WAGO01&zone=7
und
Wago 273-253
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?supplierAID=273-253&catalogID=WAGO01&zone=7
ist?
Ok, die Farbe und die Abmaße sind etwas anders. Aber gibt es einen Grund
manchmal die einen und manchmal die anderen zu verwenden? Welche sind
"besser"?
Ben
Gast #4406626
Wirf einen Blick auf den Klemmbereich und die Zulassungen.
Mit der einfarbigen Klemme habe ich gute Erfahrungen. Die hat mich noch
nie im Stich gelassen. ;-)
Gast #4406648
Ich habe beim Hausbau auch nur die einfarbigen benutzt, weil es damals
nur die gab. Bei Umbauten werden wo sinnvoll die neuen (klar/orange)
benutzt, da sie aus meiner Sicht als Hauptvorteil die geringere Grösse
haben. Bei Änderung an bestehender Verkabelung kann das ein k.o.
Kriterium sein.
Wago lässt sich die neuen aber auch deutlich teurer bezahlen, falls der
Preis eine Rolle spielt.
Auch nett aber in der Praxis vermutlich nicht so wichtig: Die neuen
können auch kleinere Drähte (ab 0,5mm2)
Maximalstrom ist identisch, die unterschiedliche Spannung dürfte
vermutlich daran liegen dass die alten Verbinder noch ihre Zulassung zu
Zeiten der 220 Volt Netzspannung erhalten haben und die nicht erneuert
wurde.
Wenn ich die Teile nebeneinander lege sehe ich jedenfalls keinen
Unterschied in den Kriechstrecken.
Auf jeden Fall aber bei Auswahl der alten darauf achten sie in Klar zu
kriegen (da sieht man evtl. Fehler besser), die Dinger gab es auch in
undurchsichtig (grau). Die neuen Verbinder gibt es m.W. nur noch in
klar/orange (macht ja Sinn).
Na dann viel Erfolg bei deinen Verkabelungsarbeiten!
Gast #4408868
Ben schrieb im Beitrag #4408859:
> Wie bekommt man den Draht aus der 273 oder 2273 wieder raus?
Am Draht ziehen und die Klemme dabei hin und her drehen. ;-)
Gast #4408890
Der größte Vorteil für Elektriker ist, dass man bei den neuen Klemmen
den Duspol hinten reinstecken kann und er bleibt stecken.
Das ist ganz praktisch, wenn man an einer Leitung an der Decke messen
will.
Gast #4412277
Torsten C. schrieb:
> Ist "Draht ziehen und die Klemme dabei hin und her drehen" denn richtig?
> Ich bin wegen des Zwinker-Smileys etwas verunsichert.
Um sicher zu gehen, solltest Du in der Beschreibung des Herstellers,
hier: WAGO nachsehen.
wendelsberg
