Migration von MIDE51 (Windows) zu MCU8051IDE (Linux)
OP #4406645
Nabend,
ich habe den (hoffentlich) endgültigen Entschluss gefasst, mich von
Windows zu verabschieden und habe Kubuntu auf meinem Laptop installiert.
Obwohl ich nur sehr wenig Ahnung von Linux habe, läuft bisher alles
recht zufriedenstellend :)
Nun möchte ich aber weiterhin meinen AT89S8252 programmieren können, was
ich unter Windows mit MIDE51 gemacht habe. Daher habe ich unter Kubuntu
die MCU8051 IDE installiert.
Beim ersten Versuch, mein sehr umfangreiches ASM-Programm zu
"kompilieren", gab es wie erwartet haufenweise Fehlermeldungen. Hier ein
paar Beispiele:
TempSensor      EQU P0.0
-> Given register does not belong to the bit addressable area: P0.0
LCD_PORT        EQU P2
-> Undefined symbol name: p2
-> Invalid expression `P2'
MOV P1,#11111000b
-> Symbol not defined: p1
CLR exf2
-> Symbol not defined: exf2
Textuhr:        DB "Uhrzeit         ",0
-> Invalid expression: `"Uhrzeit'
Also so manches kann ich ja verstehen, aber dass er noch nicht mal P1
oder P2 kennt, macht mich etwas nervös...
Unter MIDE51 musste ich eine Include-Datei für die SFRs angeben. Braucht
MCU8051 so etwas auch? Und wenn ja, wo finde ich die?
Beim Erstellen des Projektes habe ich den AT89S5283 ausgewählt. Den
abgekündigten 5282 gibt's dort gar nicht mehr, aber die sollten ja voll
kompatibel sein, soweit ich weiß.
Interessanterweise kann ich eine ASM-Datei problemlos kompilieren, die
nur dies enthält:
mov P1, #0fh
Da kennt er P1 dann plötzlich...
Freue mich über alle Tipps!
Gerne nehme ich auch eine andere IDE, wenn diese "kompatibler" ist. Es
muss ja nicht MCU8051 sein.
Danke euch!
OP #4406986
Moin Peter,
tja, da ist ja das Problem. Es werden C- und ASM-Beispiele mitgeliefert
(bzw. ein Beispiel-Projekt, das beide Typen enthält). Bei den C-Dateien
taucht z.B. sowas auf:
#include <at89x51.h>
Aber erstens finde ich diese Datei nirgends auf der gesamten Festplatte
(mag an meinen Linux-Kenntnissen liegen...) und zweitens sind .h-Dateien
ja nur für C-Programmierung notwendig, richtig?
Bei den mitgelieferten ASM-Dateien taucht kein include oder ähnliches
auf.
Ich vermute ja auch, dass das evtl. schon mit der Auswahl des uC beim
Projekt Erstellen erledigt ist. Warum sollte ich sonst einen uC
auswählen?
Außerdem lässt sich ja wie gesagt mein 1-zeiliges Testprogramm
fehlerfrei übersetzen.
#4407160
Wenn, dann mußt Du in der 8051-Installation suchen.
Von Linux habe ich auch Null Ahnung.
Hat denn die 8051-Installation keine Hilfe oder Manual?
Damit kann nur keiner was anfangen.
Unter Programmierern ist es äußerst unhöflich, wenn Du nur Codebröckchen
hinschmeißt.
Einen kompletten Fehlercode als Anhang und die dazu gehörenden
Fehlermeldungen (die ersten 2-3 reichen).
Fehlermeldungen lassen sich oft erst im Kontext verstehen.
Deshalb auch nie Code und Meldung so ungefähr aus der Erinnerung neu
schreiben, sondern den exakten vollständigen Wortlaut.
Gast #4407183
Hab gerade mal in Linux Mint nach geschaut. Der Installationsordner
befindet sich dort unter "/usr/share/mcu8051ide". Im Unterordner "data"
gibt es eine Datei "mcus.xml", wenn ich das richtig interpretiere werden
daraus irgendwie die Definitionen erstellt.
Gast #4407187
Noch ein Nachtrag: Das Programm MCU8051IDE hat keinen eigenen C-Compiler
sondern benutzt den SDCC. Dieser muss zuerst installiert werden. Sobald
dies erfolgt ist, müssten sich die *.h - Dateien im Verzeichnis
"/usr/share/sdcc/include" befinden.
OP #4407267
Hallo Peter,
Ich bezog mich hierauf:
> nur dies enthält:
> mov P1, #0fh
Sorry, ich wollte keinesfalls unhöflich sein, sondern habe meiner
Meinung nach ausreichend Sourcecode und Fehlermeldungen angegeben.
Wenn es weiter hilft, kann ich ja ansonsten z.B. mal die ersten 100
Zeilen meines Programms mit zugehörigen Fehlermeldungen posten. Würde
das helfen?
Hallo MSD,
vielen Dank für die Tipps! Nach /usr/share/ bin ich auch schon irgendwie
gestolpert, hatte da jedoch (für mich) nichts sinnvolles gefunden.
Diese XML-Datei enthält quasi die "technischen Daten" des uC. Darauf
greift die IDE vermutlich beim Erstellen eines Projektes zurück. Was
jedoch fehlt, ist die Zuordnung der SFRs auf Adressen. Sprich, "P1" muss
ja in eine Adresse übersetzt werden. So eine Tabelle ist jedoch in der
XML nicht enthalten.
C-Programmierung interessiert mich z. Zt. nicht, aber danke für den
Hinweis!
Was machst Du denn so mit der MCU8051 IDE? Oder hast Du es jetzt einfach
nur zum Spaß installiert?
OP #4407405
Problem gelöst!
Bin dahinter gekommen, dass MIDE51 (unter Windows) den ASEM-51 Assembler
benutzt. Also habe ich diesen unter Kubuntu installiert und in der
MCU8051IDE ausgewählt.
Dann noch die Includefiles für ASEM-51 runtergeladen und schon klappt es
wunderbar, ohne dass ich auch nur eine Zeile Code ändern musste :)
Wenn man MIDE51 für Windows runterlädt, ist das alles in der Setup.exe
enthalten und man muss sich um nichts weiter kümmern. Dadurch weiß man
aber auch nicht, was im Hintergrund passiert ...
Trotzdem vielen Dank!
Hat jetzt vielleicht noch jemand einen guten Tipp, womit ich meinen
AT89S8252 über Parallelport unter Kubuntu flashen kann? Unter Windows
habe ich das immer mit PonyProg gemacht.
#4407769
Und unter Linux willst du das nicht mehr?
Von der Homepage:
"PonyProg is a serial device programmer software with a user friendly
GUI framework available for Windows95/98/ME/NT/2000/XP and Intel
Linux."
