12V Versorgung bei höhren Strömen - welcher Akkutyp ?
Gast #4407056
Hallo
bitte erst durchlesen dann Antworten, danke.
Bezug nehmend (auch)auf diesen Beitrag
Beitrag "Frage: Impulslast - Autobatterie richtig entladen" hat sich für mich wieder
mal die Frage ergeben:
Welcher Akkutyp ist für eine Spannungsversorgung bei 12 Volt und lang
anstehenden relativ hohen Strömen (10-40A Bereich) rein von den kosten
am besten geeignet?
Gesamtnennkapazität des (der) Akkus >=40Ah also es muss nicht ein
einzelner "großer" Akku sein wenn parallelschaltung mehrere kleiner
Akkus finanziell günstiger kommen sollte.
Gewicht, Größe und Zeitaufwand für eine eventuelle Wartung sollen keine
Rolle spielen.
Aber die eventuell auftreten Zusatzkosten für "Verbrauchmaterialien"
(bei der Wartung) besondere Ladetechnik und  Zellenüberwachung sollten
schon mit einbezogen werden.
Also wo ist der geldmäßig beste Schnittpunkt zwischen (besseren)
Akkueigenschaften und Kosten.
Nochmals: Es geht um die "besten" Akkus bezüglich meiner Anfrage, nicht
um andere Ansätze wie Generatoren, das öffentliche Stromnetz, die
Umweltfreundlichkeit der Akkutechnologien oder die Nutzung höherer
Spannungen.
Herbert
Gast #4407061
Ja
und natürlich sollen die >=40Ah auch (nahezu) vollständig unter dieser
Last verfügbar sein ohne das das die Zyklenzahl stark abnimmt und die
Gesamtkosten bzw. Lebenszeitkosten wieder nach oben gehen.
Es geht hier um eine Allgemeine Anfrage - ein bestimmtes Anwendung liegt
(noch)nicht vor daher kann ich auch keine minimale Spannung vorgeben
welche die Verbraucher benötigen - aber bis etwa 10,4V werden wohl die
meisten auf 12V ausgelegten Gerätschaften noch (mit etwas weniger
Leistung) funktionieren.
Herbert
#4407074
Nimm, wie von H. Wilhelms empfohlen, z.B. Bleigelakkus.
Und orientiere Dich bzgl. Gesamtkapazität ja nicht NUR an den 40 Ah.
Sondern nimm ein Vielfaches davon.
Das führt nämlich dann dazu, daß Du die gesamte Akku-Bank kaum unter die
zulässige Entladungsgrenze fahren können wirst.
=> bestmögliche Lebensdauer der Akkubank. :)
Gast #4407084
Hallo
es sollte also Blei-Gel sein (oder gibt es noch andere Belastbare
Meinungen ?)
Das mit der Akku Bank hat technisch natürlich Sinn.
Aber zwei gleiche Akkus kosten auch doppelt soviel wie ein Akku - es
lebe die Mathematik;-)
Halten jetzt die weniger entladenen Akkus aber auch mindestens doppelt
so lange wie ein Akku der halt stärker entladen wird?
Wenn nein, habe ich keinen Kostenvorteil und nehme trotzdem den Nachteil
des größeren Gewichts und des Größer Platzbedarf in Kauf.
Also ist es eventuell nicht doch sinnvoller einen einzelnen Akku zu
nehmen der halt weniger Zyklen aushält.
Gibt es dazu unabhängige Untersuchungen?
Es geht wie schon beschrieben vorrangig um die Langzeitkosten.
Herbert
#4407426
Wenn Du Kosten minimieren willst, sind solche Überlegungen absurd. :)
Du kannst auch einen einzelnen Akku nehmen; d.h. es muß keine Akku-Bank
sein.
Oft ist es aber so, daß mehrere kleine Akkus unter dem Strich weniger
kosten, als ein großer.
Unter 80 Ah würde ich bei den von Dir gen. ca. 40 Ah "Bedarf" gar nicht
erst anfangen.
Denn bei weitaus den meisten Akkus wird deren Lebensdauer durch
"Schlampereien" verkürzt:
- Unterschreiten der Entladeschlußspannung
- kein rechtzeitiges Aufladen
Haufenweise. Z.B. hier:
http://www.autozeitung.de/auto-zubehoer/autobatterie-start-stopp-test-vergleich-bosch-moll-varta-intact-efb-agm#
Die Frage ist nur, ob sie Dir bei Deinen Betriebsbedingungen etwas
nützen können.
Wenn es um Kostenminimierung geht, ist das im Prinzip doch IMMER eine
ganz einfache Kiste:
Man blättert etwas mehr Euros hin, um die Betriebs-Akkukapazität so
gestalten zu können, daß möglichst wenig "passieren" kann. ;)
Kannst natürlich auch z.B. einen 44 Ah-Akku hernehmen, dessen
Klemmenspannung ständig kontrollieren und ihn dann bei Erreichen der
Entladeschlußspannung einfach wegschalten.
Wenn diese evtl. "Notabschaltung" bei dem, was Du per Akku versorgen
willst, keine Rolle spielt, geht das auch.
Kurzum:
Es kommt doch immer darauf an, was man erreichen können will.
Wenn man sich darüber im Klaren ist, sollte man das auch konsequent
technisch "durchziehen".
Was nur dann problematisch werden kann, wenn man (wider besseres Wissen)
nicht dazu bereit ist, auch die Kosten für die angemessene Technik
aufbringen zu wollen.
Gast #4407510
Besonders, wo er sein Problem so tiefgehend beschreibt! ...
Mir würden da noch etliche Randbedingungen zur Kostenanalyse
fehlen.
Vielleicht will er auch nur was billig vorstellen und an den
Folgekosten reich werden?
Gast #4407543
also was du brauchst damit du auch länger dran spaß hast ist ne deep
cycle batterie, "zyklenfest" allein reicht nicht.
https://www.google.de/search?q=Optima+Blue+Top&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5VqEVq2MD4PqPdretcAK#q=deep+cycle+batterie
dennoch sollte diese dann immer auch wieder vollgeladen werden, direkt
nach der entname von energie (egal ob viel oder nur bissl..) dann haste
lange freude dran.
Gast #4407585
Bei 40A Last kannst DU aus einem billigen 40Ah Bleiakku kaum mehr mit
20Ah nutzbarer Kapazität rechnen. Bei einem AGM werden es vielleicht
noch 60 - 70% sein. Um den Akku ein wenig länger betreiben zu können
solltest Du die Belastung pro Ah verfügbarar Kapazität deutlich
reduzieren. Auch mit einem zyklenfesteren Akku.
Besser kommst Du mit einem deutlich teureren LiFePo-Akku weg. diese sind
deutlich hochstromfester als Bleiakkus. Aber es soll ja billich sein...
Gast #4407831
Hallo
danke für die nützlichen Antworten.
"Gute Einleitung zu einem Thema..."
auch wenn das ironisch gemeint ist - leider wäre so eine Einleitung hier
im Forum eigentlich viel öfter notwendig.
Siehe auch:
"Besonders, wo er sein Problem so tiefgehend beschreibt! ..." was ja
eindeutig ironisch gemeint ist.
Wer sich mein Eingangsposting und die kleine Ergänzung genau durchliest
dürfte eigentlich alle Informationen herauslesen können - das haben ja
auch fast alle hier geschafft.
Das es nicht unmöglich ist zu erkennen das es sich nicht um eine Anfrage
aus den Profibereich hat auch nahezu jeder hier aus den Kontext erkannt.
Also nochmals besten Dank für eure Meinungen und Empfehlungen.
P.S.:
Und ganz Allgemein für "das Forum" noch meine Empfehlung die nicht mit
meiner Frage im Zusammenhang steht:
Wenn irgendwelche Angaben fehlen, bitte immer gezielt nachfragen,
Stichworte geben und falls Notwendig angeben warum eine bestimmte Angabe
benötigt wird.
Herbert
#4408398
> benötigt wird.
Ironisch ist doch viel, viel besser als dumm, agressiv, schulmeisternd -
oft lehrreich und ohne persönlichen Angriff oder  Aggression dem
Gegenüber - also auch eine Wertschätzung gegenüber dem
Gesprächspartner....
Ich würde es auch so ausdrücken: Es gibt Menschen....
Und irgend Einer hat mal gesagt:
Was Du nicht willst, das man dir tu -
das füg auch keinem Anderen zu
Mani
