Formel in Atmel Studio 4
OP #4407083
Hallo zusammen, wenn ich folgende Formel für die Konstante speed2ant im
AVR schreibe, liefert diese nicht das richtige mathematische Ergebniss,
es liefert Dec 45 es sollte aber Dec 64 liefern. Hab ich einen Fehler in
der Syntax? :
.equ runden     = 4
.equ Schritte     = 23
.equ speed2ant    =(((runden*30)+Schritte)/100)*45
Danke für eure Hilfe.
Gast #4407159
Luigi A. schrieb:
Flo hat das Wesentliche ja bereits geschrieben.
Eine Alternative zu seinem (völlig korrekten und in jedem Fall zu
bevorzugendem) Vorschlag der sinnvollen Umstellung der Formel für
Formel-Umstellungs-Legastheniker mag vielleicht sein, sich zu Nutze zu
machen, dass der Assembler zur Entwurfszeit auch mit Gleitkommazahlen
rechnen kann.
Man muss ihn nur dazu zwingen, etwa so:
.equ speed2ant    =(((30.0*runden)+Schritte)/100)*45
                        ^^das ist der Haupt-Trick
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird es dann aber ein Warnung setzen,
weil der Assembler erkennt, dass die so berechnete Gleitkommakonstante
sich nicht verlustfrei auf das Integer-Symbol speed2ant reduzieren läßt.
Um die Warnung zu unterdrücken, gibt es dann noch die nette
Entwurfszeitfunktion Int(), mit deren Verwendung der Programmierer dem
Assembler klar machen kann, dass er sich dieser Sachlage durchaus bewußt
ist. Zusammen sieht das dann so aus:
.equ speed2ant    =Int((((30.0*runden)+Schritte)/100)*45)
Oder, oft (aber nicht immer) sinnvoller: mit einer tatsächlichen Rundung
der berechneten Konstanten:
.equ speed2ant    =Int((((30.0*runden)+Schritte)/100)*45+0.5)
OP #4407436
Danke euch für die wertvollen Tips :-). Wäre ich als unerfahrener
Gelgenheitsprogger nie drauf gekommen.
Ich habe beides ausprobiert und beide Varianten funktionieren.
Die Variate von c-hater funktioniert aber nur wenn ich 4 Klammern
verwende :
.equ speed2ant    =((((30.0*runden)+Schritte)/100)*45)
wenn ich 3 Klammern verwende bleibt das falsche Ergebniss:
Einen guten Rutsch wünsche ich euch :-)
