Stromspiegel 1:2 Matched Transistoren
Gast #4407175
Stromspiegel mit 1:1 spiegelung kann man ja einfach aus 2 NPN bzw. PNP
Transistoren bauen. Diese gibt es als "matched pair transistoren" mit
einer Genauigkeit von h1/h2 bis zu <= 2% Abweichung.
Ich möchte einen Stromspiegel bauen der ein Verhältnis von 1:2
einstellt. Das ist z.B. möglich indem man 3 Transistoren verwendet und 2
Ausgangsseitig parallelschaltet. Um ebenfalls auf eine gute Genauigkeit
zu kommen sollten diese Transistoren ebenfalls gematcht sein. Allerdings
gibt es fast keine Transistor Arrays mit >2 Transistoren die gemachtcht
sind auf dem Markt. Wenn man 2x Arrays aus je 2 matched pairs nimmt,
dann sind intern je 2 Transisoren zwar gematcht, allerdings können sich
die hfe zwischen den chips trotzdem stark unterscheiden.
Wie macht man einen genauen 2:1 Stromspiegel? Ich möchte sowhol einen
"positiven" und einen "negativen" aufbauen, benötige also möglichst
sowohl NPN als auch PNP arrays.
Danke schonmal
Gast #4407218
Das "Matchen" ist nur die halbe Wahrheit. Das Spiegelverhältnis wird
nämlich auch durch den Early-Effekt stark beeinflusst. Der
Referenztransistor ist ja normalerweise als aktive Diode mit Uce=Ube
geschaltet und der Ausgangstransistor arbeitet normal mit deutlich
höherer Uce. Da kommt man schon mal auf Spiegelfehler bis 10%.
Mit einer Stromgegenkopplung durch Emitterwiderstände kann man den
Fehler stark verringern und evtl sogar mit nur 2 Transistoren im
Stromverhältnis 2:1 auskommen. Allerdings haben die dann etwas
unterschiedliche TKs.
#4407490
Deine Schaltungsbeschreibungen fand ich unzureichend. Ich würde an
Deiner Stelle noch ein wenig googlen, für Schaltungen mit Stromspiegeln.
Es kann aber Bedarf nach mehrfachen Transistorarrays geben, und da hilft
ganz klar auch ein wenig zu suchen, z.B.:
http://www.ebay.fr/itm/10-Stuck-RFT-B360Dd-Transistorarray-4-npn-Transistoren-DIL14-B325D-B315D-/171989647017
Matthias
#4407548
Diskret macht man das am ehesten mit passenden Emitter-Widerständen, auf
Kosten des extra Spannungsabfalls. Ansonsten gibt es natürlich
Transistor-Arrays mit bis zu 4 Transistoren, aus denen man Stromspiegel
ohne Widerstände mit Stromverhältnissen 1:3 bis 3:1 bauen könnte.
Praktisch läuft man sehr schnell in Probleme mit Grenzwerten (U_CE bzw.
gar U_CS - S für Substrat). Oder die Tatsache, daß pnp-Arrays richtig
selten sind.
