Arduino Mega 11 PWM-Pins mit 1kHz
Gast #4407191
Guten Abend zusammen,
Nach erfolglosen Recherchen, Versuchen etc, bin ich jetzt soweit, dass
ich Hilfe brauche.
Ich habe hier einen Arduino Mega und würde gerne 11 PWM- Pins mit einer
Frequenz von etwa 1kHz betreiben.
Habe einiges gelesen und versucht. Unter anderem via Prescaler und
zuletzt mit der (wahrscheinlich allseits bekannten?) library aus dem
Arduinoforum.
So wie ich das momentan sehe, ist das ein hoffnungsloser Fall?
Oder gibts eine Chance die jeweiligen Timer entsprechend anzupassen?
Mikra
Gast #4407856
Nutze die Arduino Entwicklungsumgebung...
Das muss in diesem Fall leider auch so bleiben...
Hoffte auf eine Info, wie ich die Timer doch noch auf 1kHz schieben
könnte....
#4407866
> könnte....
Der Controller hat keine 11 Hardware-PWM- Kanäle. Also musst du die per
Software realisieren. Ob Arduino oder nicht, ist dabei egal. Wie das
geht, steht im Link im Beitrag oben.
Was also ist jetzt die Frage?
Oliver
Gast #4410039
Oliver S. schrieb:
>> könnte....
> Oliver
Der hat doch sogar mehr als 11 PWM-Kanäle?
(Firma: matzetronics) #4410074
Stimmt nicht. Der Mega 2560 hat 14.
Du könntest bspw. Timer 1,3,4 und 5 in den Fast PWM Modus bringen mit
ICRn als TOP Wert, wenn du genau 1kHz erzeugen musst (Modus 14 in der
Tabelle 17-2 des Datenblattes)
Wenn du es nicht so genau brauchst, geht auch Fast PWM 10bit mit /8
Vorteiler, dann kommen knapp unter 2kHz raus (Modus 3).
Gast #4410085
Genau daran scheitere ich seit 2 Tagen...
CTC-Mode, phase correct mode usw und sofort...
Aus dem Datenblatt werde ich auch nicht wirklich schlauer...
Ich versuchs morgen nochmal -_-
(Firma: matzetronics) #4410090
Mira R. schrieb:
> CTC-Mode,
Den kannst du hier nicht gebrauchen. Wie ich schrieb, ist vermutlich
Modus 14 oder Modus 3 das richtige - nur mal als Tipp. Fang mit einem
Timer an und benutze dessen 3 PWM Kanäle. Denke dran, das diese Pins
(OCnA, OCnB und OCnC) auch explizit als Ausgang definiert werden müssen,
sonst passiert da gar nichts.
#4410124
@ Mira R. (mikra-controller)
Warum reichen dir die 490 Hz vom Arduino nicht?
Schon mal der richtige Ansatz.
Im einfachsten Fall muss man nur alle Pin mit der Arduino-Lib richtig
konfigurieren und dann den Prescaler umschalten.
Gast #4410288
Falk B. schrieb:
> Siehe Anhang. Die 2 Pins am Timer 2 sind 8 Bit Timer, da klappt das
> nicht so einfach.
Super... Das hilft... Danke!!!!
Habs gerade mal am PIN 8 mit dem Oszi kontrolliert, um da etwas
durchzusteigen, wenn ich mit den Werten rumspiele..
Dann versuche ich morgen mal die prescaler zu ändern und den inverting
mode...
Gast #4410578
Guten Morgen!
Also... Langsam verstehe ich, wie man die Timer bzw. Register in den
erwünschten Modus bringt...
Ich habe hier mal beim Timer 4 den "inverting modus" rausgeschmissen:
  TCCR4A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1C1) | (1<<WGM11);
  TCCR4B = (1<<WGM13) | (1<<CS11);
Allerdings ist mir noch nicht klar, was für eine Auswirkung der
Prescaler hat.
Oben ist der Prescaler 8 gewählt. Wenn ich den jetzt auf 256 setze, was
passiert dann?
Nach Überprüfung mit dem Oszi kann ich mit dem gesetzten Prescaler,
Werte von 0 bis 1000 setzen.
Außerdem... Müsste das für den Timer 4 nicht eigentlich CS41 sein?
#4410581
Kann man machen.
>Prescaler hat.
Er teilten den Takt für die Timer. Damit laufen sie langsamer.
>passiert dann?
Ja was wohl?
Und wie sieht die Frequenz vorher und nachher aus?
Ja, aber da das nur #define Namen sind, geht es auch so. CS11 und CS41
sind identische #defines, auch wenn die echten Bits in verschiedenen
Register sitzen.
Gast #4410610
Die Frequenz bleibt gleich....
Edit:
Verstehe ich das richtig?
Top Wert mit ICRn=1000
Demnach ist die PWMFrequency im phase correct pwm:
fpwm=16*10^6/(2*8*1000)=1000
Ein Ändern des Prescalers würde demnach die Frequenz ändern...
(Firma: matzetronics) #4411046
Das würde es. Wir der Name sagt, ist das ein Vorteiler, der die
Systemclock um einen Faktor teilt, bevor es auf die Zählerkette geht.
Eine PWM Frequenz ergibt sich also aus Sysclk/Prescaler/TOP, wobei TOP
der Wert ist, bei dem der Timer von vorne beginnt.
Wenn dein Arduino mit 16Mhz getaktet wird und TOP auf 1000 steht, wird
ein Precaler von 8 eine PWM Widerholfrequenz von 2000Hz ergeben. Ein TOP
von 2000 erzeugt dann genau 1000Hz.
Wohlgemerkt ist das die Wiederholfrequnez und hat noch nichts mit den
Pulsbreiten zu tun. Diese werden mit OCnX erzeugt, die mit 0 < OCR < TOP
gesetzt werden.
#4411123
@ Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
Du hast den Phase correct PWM Mode vergessen, da kommt nochmal ein
Teiler von 2 mit rein. Also 1 kHz.
> Ein TOP
Nö.
#4411125
Stimmt.
Logisch, Nomen est Omen!
#4411155
@ Paul Baumann (paul_baumann)
>Richtig -aus einem Brunner sprudeln die Antworten ja auch nur so
>heraus.
Die Quelle der Erkenntnis!
>(Entschuldigung -Ich konnte nicht anders)
Alles gut ;-)
Bin doch keine Mimose.
