Patentanwalt pro bono
OP #4407578
Moin moin,
ich habe eine Erfindung/ein Verfahren in den Bereichen Sanitäranlagen
kombiniert mit Elektronik. Der Prototyp ist gebaut und funktioniert, die
Erfindung/das Verfahren lässt sich auf einer A4 Seite genau beschreiben.
Ausgiebige Recherchen haben ergeben, dass noch kein dem nahe kommendes
Patent angemeldet ist und auch nichts Vergleichbares auf dem Markt ist.
Die Marktchancen laut Einschätzung von Familie und Freunden (u. a.
erfahrene Dipl.-Ings) sind gut.
Ich möchte die Idee gerne bombensicher patentieren und Lizenzen
verkaufen, verfüge aber nicht über übermäßiges Kapital.
Kennt jemand einen erfahrenen Patentanwalt (der sich nach Möglichkeit in
beiden oder einem der Bereiche auskennt) oder eine Organisation (wie
dieser hier:
http://www.patentanwalt.at/serviceangebot/fuer-die-oeffentlichkeit/)
der/die auf pro bono Basis eine Patentbeschreibung
erstellt/weitervermitteln könnte? Die Vergütung, falls alles
funktioniert, wäre auf jeden Fall überdurchschnittlich (und
Verhandlungen über Lizenzverträge sind der nächste Schritt, bei denen
der Anwalt auch anwesend sein muss).
Ich wohne in Schleswig-Holstein.
Danke und frohes Neues!
Matthias
Edit: Reisebereitschaft ist da, aber nach Möglichkeit nicht durch das
ganze Land.
OP #4407950
@ Claus:
Gibt es Rechtsschutzversicherungen die dabei unterstützen würden? Oder
weiß
jemand eine andere Lösung?
Und: Es ist kein Produkt, sondern ein einzigartiges Verfahren. Wenn das
Patent gut genug ist, können die Schlachten gar nicht so weit ausufern
(wie bei Samsung und Apple o. ä. der Fall, wo es aber bei fast jedem
Streit um marginale Differenzen bei einem im Gestaltungsspielraum eng
begrenztem Produkt geht), da maximal nach der 2. Berufung/Revision
Schluss ist.
Sollte ich trotz allem in einigen Ländern den Patentschutz verlieren,
wäre das eben so.
Dazu kommt, dass, wenn ich einen Partner wie die Transmit GmbH hätte,
doch schon einiges mehr möglich ist.
Danke für diesen Einwurf, ich möchte mir über jede Seite Gedanken
machen.
@ Dumdi Dum: Wie wäre es bei einer Anzahlung?
Danke!
#4408055
Gemaess Wikipedia bedeutet "pro bono" volontaer fuer public domain. Du
meinst eher, gegen Gewinn beteiligung.
Vielleicht geht das, ich denke eher nicht. Denn jeder Patentanwalt kennt
das. Jede idee ist super genial, die millionen grad in Reichweite, man
muss nur noch umsetzen und kassieren. Geht meist leider nicht so. Ein
Pataentanwalt nimmt so um die 300-500 Euro die Stunde. Entgegen den
normale Anwaelten sind Patentanwaelte keine Juristen, sondern
Wissenschaftler mit Zusatzausbildung.
Gast #4408107
Für solche Fälle gibt es Beratungsstellen und Fördermittel.
Die Patentberatung hier in der Handelskammer Hamburg z.B. veranstaltet
monatlich kostenlose Erstgespräche mit einem Patentanwalt (zum
reinschnuppern).
Es gibt (oder gab) auch ein Förderprogramm das die Kosten für die
Patentierung anteilig übernimmt (als Zuschuss).
Wenn du es selbst machst kostet es ein paar hunderter, per Anwalt ein
paar tausender. Der Anwalt ist außerhalb der patentrechtlichen Fragen
und Formulierungen aber in nichts schlauer als du. Umgehungen kann er
auch nicht vermeiden. Wie auch, er hat vom Inhalt wenig bis keine
Ahnung.
Bombensicher ist da übrigens gar nichts. Du erwirbst ein gewerbliches
Schutzrecht auf diese(s) oder jene(s) Verfahren bzw. Apparatur. Das ist
eine Urkunde, mehr nicht.
Dafür teilst du jedem auf der Welt mit wie das ganze funktioniert (sog.
Offenlegung).
Wenn jemand dagegen verstößt wird es teuer. Aber für dich, nicht für
ihn. Du musst dein Patent gerichtlich durchsetzen während er fleißig
weiter verkauft. Deine Einnahmen null bei hohen Kosten, seine hoch
erstmal ohne Kosten.
Wenn du das ganze dann aufwendig und teuer durchgesetzt hast macht er
die nächste Bude zwei Straßen weiter auf und das Spiel beginnt von vorn.
Wenn du also wirklich ne supertolle Idee hast ist ein Patent nur unter
bestimmten Konstellationen eine gute Idee. Z.B. wenn das ganze nur durch
wenige große Marktteilnehmer produziert und/oder vertrieben werden kann.
Hope this helps,
Guten Rutsch ;-)
#4408125
Ein deutsches Patent, ja. Das kann man sich dann über den Kamin hängen
und stolz drauf sein. Zu was anderem ist es in der globalisierten Welt
eigentlich nicht mehr tauglich.
Und wenn man das Geld hat, Patente in mehreren Ländern (zB. EU (AFAIR
>50kEUR) und US) anzumelden, muss man den Zulassungslauf recht aufwendig
synchron halten bzw. die schnellere Bürokratie einbremsen. Wird es in
einem Geltungsbereich zu früh veröffentlicht, kann es im anderen
abgelehnt werden, da ja "schon publizierter Stand der Technik".
OP #4408203
@hacky: Ja, es geht vielleicht. Ich habe einige Argumente und werde,
falls es keine andere Möglichkeit gibt, mein Glück auf diesem Weg mit
vollem Einsatz probieren.
@B. R.: Die eingeweihten Personen sind Leute denen ich voll und ganz
vertraue und auf deren Urteil ich Wert lege. Zusätzlich, falls wirklich
jemandem etwas herausrutschen sollte: Ich hatte die Idee Mitte Dezember
und habe jetzt den Prototypen + Beschreibung fertig. Ich trödele also
nicht.
@ Jens:
Danke für deinen Beitrag!
Es ist ein Projekt das nur durch die großen Marktteilnehmer
(Armaturenhersteller) realisiert werden kann.
Was hältst du davon, das ganze erst einmal selbst zu patentieren
(Stichwort: Provisorisches Patent) und dann später zusammen mit einem
Patentanwalt auszuarbeiten? Ich denke das würde die Sache einiges
sicherer (und damit für mich entspannter) machen, oder nicht (Stichwort:
Tag der Erstanmeldung)?
Veröffentlicht durch das deutsche Patentamt wird erst nach 1,5 Jahren.
Umgehungen kann er (Edit: der Patentanwalt) natürlich nicht verhindern,
aber er kann verhindern dass mir aus Formfehlern ein Strick gedreht
wird.
Danke für den Tipp mit der Förderung. Hier ist so etwas zu finden:
http://www.signo-deutschland.de/service/foerderrichtlinien/index_ger.html
Da werde ich mich im nächsten Jahr mal einlesen.
Dir auch!
@ Georg:
Auf den Seiten des deutschen Patentamts wird versprochen, dass man ab
dem Tag der Erstanmeldung ein Jahr Zeit hat, das Patent weltweit
anzumelden und bis dahin weltweiten Schutz genießt. Ob das in der Praxis
wirklich immer funktioniert weiß ich natürlich auch nicht, aber das
lässt sich sicherlich in Erfahrung bringen. Mehr dazu hier:
http://www.dpma.de/patent/patentschutz/europaeischeundinternationalepatente/index.html
50k € (nach allem das ich finden kann) eher nicht.
Hier sind die Gebühren für ein Patent nach dem PCT
(Patentzusammenarbeitsvertrag) zu finden:
http://www.dpma.de/patent/patentschutz/europaeischeundinternationalepatente/pct-gebuehrenbeimdpma/index.html
Dazu kommen natürlich die Patentunterlagen, die auf Englisch übersetzt
und den weltweiten Vorschriften entsprechen müssen. Da sehe ich einiges
an Kosten (aber keine 50k €, eher 20k €), und die Synchronisation ist in
diesem Vertrag auch geregelt.
Übersehe ich etwas?
Nun mach ich mich mal auf die Socken.
Ich bin immer offen für weitere Gedanken und wünsche einen guten Rutsch!
Gast #4408235
Man kann auch gleich beim EPA europäisch anmelden, die Anschrift ist die
gleiche.
Es geht um die Anmeldung, nicht die Erteilung. Anmelden kannst du alles
(außer ein Perpetuum Mobile, da gab es wohl zu viele von). Danach hast
du afaik 1 Jahr Zeit das auch in anderen Ländern anzumelden.
Anzumelden, mehr nicht. Damit wird ein Datum fixiert. Der Tag (und
Uhrzeit) von dem die Welt zum ersten mal davon erfahren hat. Deiner
Meinung nach, dafür zahlst du eine Gebühr. Bis zur Erteilung gibt es
keinerlei Schutz. Aber 18 Monate verraten Sie niemandem was du da
eingereicht hast.  Danach kennt das die ganze Welt.
Afaik ist anmelden auch in den USA günstig. Teuer soll der Anwaltszwang
und die Übersetzungskosten für non-residents sein. Die Länder wissen
schon wie Sie sich Fremde von Leib halten.
Gast #4408258
Tja, da sprichst du dann in der Regel mit sog. Kaufleuten. Der Ing wird
befragt, wenn du Pech hast baut das ein Kumpel nach. Ohne Hausmacht ist
es immer schwierig.
Wenn du im Innovationsbereich was werden willst brauchst du Mimikri ohne
Ende. Dir sitzen in der Regel Menschenfänger gegenüber die auf alles
andere achten als auf deine tolle Idee. Vor der haben Sie Angst,
Innovation ist nicht kalkulierbar und stört den Betrieb. Gerade wenn Sie
von außen kommt. Im schlecht sitzenden Anzug mit einem vage formulierten
Patent ohne Firma und Mitarbeiter im Hintergrund sitzt du 2-3 Typen aus
irgendeiner mittleren Ebene gegenüber. Da brauchst du sehr viel Glück um
auf einen Laden zu treffen der dich letztlich sponsert. Der Rest zieht
dich aus.
Das ist jetzt kein Fatalismus sondern wirtschaftliche Logik und meine
Erfahrung.
Ein "Patent" das ich kenne das richtig viel Kohle gebracht hat war ein
geschickt inszeniertes Betrugsmanöver. Eine aus Fördergeldern zusammen
gestoppelte Scheinfirma und einer Novalue Anmeldung (EU und USA) die so
irrational formuliert war das kein Manager das kapieren konnte (aber
sich auch keiner die Blöße gegen wollte das zuzugeben).
Genial gemacht, vielleicht sollte ich mal ein Drehbuch darüber
schreiben.
Du kannst ein Patent nachträglich nicht mehr verändern bzw. nur die
Formulierungen präzisieren.
OP #4409310
Hi Jens Martin,
danke für deinen Beitrag!
Mit den Typen aus dem mittleren Management und Anzügen kenne ich mich
aus (Ex-Vetriebsleiter, habe mich dann entschieden meinen eigenen Weg zu
gehen. Mein Lebensweg trägt hier aber nichts weiter zur Sache bei...).
Falls es keiner bauen will, gehe ich zu den Chinesen. Die bauen es
garantiert, der Markt ist geöffnet und die Wahlmöglichkeiten der Anderen
hinsichtlich Ignoranz sind deutlich eingeschränkt.
Genau, wenn ich Pech habe baut es einer nach. Die nachgebaute Variante
ist dann eventuell (/hoffentlich) aber komplizierter als mein Entwurf
und wird auch patentiert. Bleiben also noch ca. 20 Armaturenhersteller
zu denen ich gehen kann, bei denen ich dann natürlich mit dem
Nachbau-Patent konkurrieren muss.
Um das Risiko für einen Nachbau aber generell möglichst dicht zu halten,
möchte ich das Patent eben möglichst dicht halten. Möglichst nicht
allein, da es gegen die großen Kapitalisten ja tatsächlich immer
schwierig ist und schwieriger wird. Und vier (oder auch 10) Augen immer
mehr sehen als zwei.
Das Drehbuch klingt interessant, wäre dabei! :)
Es gibt deutlich mehr Möglichkeiten zur vorläufigen/provisorischen
Patentanmeldung.
Z. B. hier mehr Informationen dazu:
http://www.konstanz.ihk.de/blob/knihk24/innovation/beratung/downloads/1669946/7a970d0dafb0df3054ce7571695becc8/provisorische_Patentanmeldung-data.pdf
Matthias
#4409342
Claus M. schrieb:
> Vergiss es. Wenn ein Konzern Interesse hat dein Produkt zu kopieren dann
> macht er es einfach, mit oder ohne Patent. Vor Gericht bist du Pleite
> bevor es richtig losgeht.
Dafür gibts die allseits vielgerühmten Patent-Trolle. Wenn du dein
Patent nicht verteidigen kannst, dann verkauf es einem Troll. Das ist
sein Business. So hat halt jedes Ding seine zwei Seiten. ;-)
#4409410
> garantiert,
Dann ist es allerdings auch "chinesisches Open Source".
Jeder der es dort nachbauen will weil es tatsächlich einen Markt dafür
gibt, kann und wird das dann auch tun.
> Die nachgebaute Variante ist dann eventuell (/hoffentlich) aber
> komplizierter als mein Entwurf und wird auch patentiert.
Warum sollte das der Fall sein wenn es NACHgebaut wird?
Und warum sollte es jemand anderes nicht billiger anbieten können?
Gast #4409591
Verfahrenskostenfilfe beantragen.
Zur Bewilligung gibt es eine Vorprüfung.
Ist die bestanden, hast Du gute Chancen auf Bewilligung.
Das geht relativ schnell. Ein Prüfungsantrag kann mehrere
Jahre dauern.
Ein Patent, welches Du nicht selbst verwerten kannst, ist sinnlos.
Es sei denn, es geht Dir nur um die Urkunde.
Du darfst dann den Titel "Erfinder" führen. :-)
LG
OXI
#4409693
War die Aussage eines Bekannten, der beim EPA Prüfer ist...
Ebenso die Sache mit der Synchronisierung, die dafür sorgt, das ihnen
bei der Bearbeitung immer wieder Sachen absichtlich vorenthalten werden,
damit es nicht "zu früh" rauskommt.
Gast #4411253
Das ist ein wichtiger Punkt. Nehme an das du dann auch
verhandlungssicher bist.
Nur das Sie dir nichts abgeben, warum sollten Sie auch?
Langnasen über den Tisch ziehen ist da drüben Volkssport.
Wenn du ihnen dann mit Moral kommst erzählen Sie dir was von
Opiumkriegen Anno Tobak.
Ok, später ;-)
Überlege dir vorher ein eigenes. Wenn deine Idee wirklich, wirklich,
wirklich was taugt lohnt es sich vielleicht als Türöffner mit was ganz
anderem aufzutreten.
